1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Добрый вечер..вапрос..как обеспечить эффективно возврат масла, если в режиме холод, вряд ли подымится..нет ни уклонов ни петель..пока только одна мысля, реверсом каждые пол часа, на 2-3минуты..и обводной клапан открывать, параллельно капиллярки..наружный блок завадской 15кВт..скрол..410фреон..проблема может быть в теплообменнике внутреннем.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Марку ПТО напишите, и диаметры подключения.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Теплообменник трубчатый, змеевик в баке...труба d18..16метров.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Скорость будет порядка 13м/с, можно не переживать,
    если только у вас производительность постоянная, а если инвертер то уже надо пересчитывать.
    можно конечно, поставить пару манометров вход/выход и по наблюдать, будут ли пульсации .
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    п. с
    вторая прога показывает не стабильность, типа большая скорость.
    может кто еще что, посоветует.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Теплообменник заводской, производства Красноярск..Типа 3 в одном..работает как теплоаккумулятор атапления и гВС..Теплообменник 304 нержавейка d18/1мм..гофрированный..опрессованый 50бар..несколько пробных ТН отработали на 410фреоне этот сезон..вопрос встал только по работе на охлождение, система с фанкойлами.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Если в дополнение поставить до 4х ходового, маслоотделитель..это позволит делать полный возврат масла в компрессор реверсом, не чаще один раз в сутки..ИМХО..спасибо всем за дельный совет.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  9. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Здравствуйте. Может уже есть ответ, но читать 190 страниц это ... Простой вопрос - ТН на основе внешнего блока на 15 кВт по теплу. Работа исключительно на теплый пол. Блок Старт-стоп. Какая площадь теплообменника должна быть? Теплообменник пластинчатый планирую. 22 фреон. Извините, если ответ уже есть...
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для теплого пола достаточно с запасом ппто 530х120 -18 пластин если вам достаточно вход выход 29-35 градусов с учётом загрязнений в будущем.
    Мне 29 многовато если только -30 но тогда Втн не работает.
    Но есть неправильный теплый пол и на нем нужно держать 45 градусов, чтобы в доме было тепло но ходить придется подпрыгивая, тогда берите больше
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Площадь теплообмена только данфосс указывает 18-20 пластин это около 1 м2 не вижу смысла так переплачивать.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1 м. кв при расходе 1,2 м. куб/час теплоносителя на мощности 6 кВт выдавал дельту 4 гр.
    Страшно представить какой потребуется расход теплоносителя и какая дельта будет при этом для 15 кВт.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вообще-то ппто считаться на дельту 7 градусов всегда и везде Насоса 32/60 если ТП не дебилы ставили хватит. 2-2.5 м3 за глаза.
    Основное это ТЗ
    Для хорошо сделанного ТП 29 градусов обратки за глаза если хотите греть до 45 и выше конечно надо брать 500 сотые уже пластин 50 рекомендую именно большие ппто у них лучше с расходом сопротивлением.
    Тут одно НО в системе должна быть незамерзайка на время оттайки возможен кратковременный уход в минус, но из-за 3 мин в час переплачивать вдвое не вижу смысла -лучше перепрдключить обмотки насоса чтобы при оттайке вкл Макс скорость.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для 15 кВт тепла на дельту 7 градусов требуется расход около 1.85 м. куб/час. Это общий. Есть потери в системе ТП, есть потери в самом теплообменнике, есть потери на арматуре и пр.
    Так вот мне интересно как вы насосом 32/60 получите хотя бы 1,5 куба расход в системе ТП-ТО?
    Ну и так в общую копилку - кидаться громкими словами "дебилы ставили" надо обоснованно, уверен что это может легко прилететь обратно, даже на сообщение выше.
    Так вот - как вы получите хотя бы 1,5 куба на насосе 32/6? В циферках на бумажке. А то дебилы, дебилы!
