1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вам поспорить? Охота?
    Вы не указываете температуру носителя, для ТП и 30 градусов повторяю ДОСТАТОЧНО.
    и 2 кубов достаточно это при дельте 7 градусов 16.23 кВт
    А кто запрещал иметь дельту больше? Для Втн милый мой человек поступление лишнего тепла в испаритель это только плюс.
    А насос подбирают исходя из гидравлического сопротивления системы. если хотите иметь 45 - 50 градусов флаг вам в руки покупайте на 50 пластин как в зубадане на 14 кВт стоит.
    Не веришь мне напиши в любую контору по ппто
    2м3 вход 29 выход 36 мощность15квт
    Получишь теплообменник 530х120 на 18 максимум 20 пластин. У меня по ондовскому калькулятору так проходит.
    Да и в жизни не одна сотня холодилок построена все работает.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    2 куба это расход в СО.
    Тп создаст потери минимум 2 м. Теплообменник на 2 куба создаст потери минимум 3 метра.
    Так каким боком туда 32/6 прокатит?
    Итого имеем Теплообменник с возвозможностью снять 16 кВт, а по факту с него возьмем не более 7-8 кВт, т. к насос прокачает максимум 0,7 - 0,8 куба.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не позорьтесь посмотрите диаграмму на 2х метрах даже упсы качают 2,5 м3 не говоря про альфу. вот поэтому 500 сотые и меньше пластин.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для желающих приблизительно знать мощность есть сайты где ещё не прячут производительность теплообменников.
    http://holod72.ru/onda-s82-18
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рука лицо!
    Уважаемый - система отопления считается по наиболее нагруженному кольцу, а кольцо это включает в себя теплообменник, магистрали, саму систему ТП. Мощность зависит от дельты подачи/обратки и от расхода теплоносителя в СО, а значит и в ТО. Как считается гидравлика вы можете узнать в учебниках - явно знаний нет, как и представления о СО.
    Так вот вопрос все тот же - можете расчетами на листике А4 обосновать свои 2 куба в час в системе ТП на 15 кВт и теплообменником на 15 кВт и насосом 32/6?
    Отвечу за вас - не сможете, тогда вопрос - кто дебил? Те, кто ставит этот насос или тот, кто советует его поставить. Исходя из вашего сообщения выше?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Т. е на ппто на 18-20 пластин для 15 кВт и 29 градусов вы уже согласны?
  7. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Коллеги, не ругайтесь... Я не знаю гидравлическое сопротивление моей системы. Делал полы сам. Бетонная плита перекрытия 6х9 метров. Полы забетонированы в толще плиты. Между слоями арматуры. Специально так делал на стадии строительства, чтобы полы выступали в роли теплового аккумулятора. Просто посоветуйте мне какой насос и какой ПТО. В полах 3 контура, 2х16 труба и 1 -20я. Длину петель не помню. Мне примерно... "На глазок"..) Толщина плиты 210 мм.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С чего вы это взяли?
    Я согласен на ПТО, с которого можно снять необходимое нам тепло. А эти самые 15 кВт мы получим только при определенных условиях, которые достичь в СО практически не реально - для этого потребуется доп оборудование или очень мощный насос. По этому на такой ТО я не согласен от слова совсем.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Теперь по ппто s82-18-20 рассчитан на 25 м3 а у нас всего 2 у него ничтожное сопротивление можно впринципе не считать
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага, киньте сюда гидравлические хар-ки, посмотрим на ваши 25 м. куб.
    Ну очень хочется это увидеть!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Без длинны впринципе не сосчитать 15 кВт это серьезная машина для нее нужно 120-150 м2 помещения и трубы около километра если у вас петли по 300 метров тут вообще никакой насос не прокачает петли метров 60 и больше десятка точно нужно
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Послушайте любезнейший из-за таких как вы меня уже несколько раз банили.
    Если не умеете пользоваться диаграммами откройте каталог грунфосса
    В разделе системе отопления, теплый пол там как раз написано 32-60 при дельте 5 даёт 2 куба. как раз на площадь 120-160 м2 и даже 25 даёт но я всегда стараюсь ставить на больший диаметр так меньше скорость и сопротивление.
    И вообще я здесь не для того чтобы с вами спорить.
    Анапа вы просто трубы залили бетоном ? Ну хоть сколько там плюс минус 10 метров и объем бетона? 3 ветки это конечно мизер мизер.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У вас 15 кВт пролетит если продавить и не остынут в бетоне.
  14. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Петли находятся в монолите бетонном. По идее теплосъем будет очень хороший. Подключал 3х киловаттный электрокотел, так он за сутки еле немного нагрел его. И обратка была холодная совсем.
    Расчет на то, что ТН будет несколько часов в сутки работать.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Он хороший пока бетон холодный. эл. котлу по барабану фреоновому нет, сколько бетона какая площадь?
