1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это диаграмма расход/напор насоса, а насос подбирается после гидравлического расчета СО.
    Вы не знаете такой простой вещи и даете здесь советы по СО? :ogo:
    Еще открою вам одну тайну: 32/6 не даст 2 куба при дельте 5 градусов на системе ТП мощностью 10-12 кВт :)]. Почему - читайте проф. литературу, а принцип - я так всегда делаю - оставьте другим.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если у вас все это уже все есть врежте в систему расходомер просроченный посчитайте сколько существующий контур имеет расход.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня есть уже просроченный теплосчетчик и как раз ТП и теплообменник на 22 пластины 500 высотой. Насос 25/7 Вило.
    И есть второй ТН с насосом 15/6. Я не говорю про виртуальные системы как вы, а про фактически существующие как у меня самого, так и на других объектах.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Успокойтесь про счётчик не вам я уже все про вас понял!
    Идите грунфосс ругайте!
  5. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    плита 6х9 м. толщиной 210 мм. Ближе армирование в 2 слоя. Между слоями арматуры проложены трубы Т. П.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тут на форуме есть спец из Сочи
    по Втн начинал также как и вы все поближе к вам.
    Я бы советовал вам 7квт наружный блок с 5 кВт компрессором внутри вам этого достаточно а то что имеется лучше продать. Или ещё к нему косвеннник ставить литров на 500.
    Ваш блок слишком большой для 3 ниток и все равно с расходом лучше определиться очень мощный насос это плохо он очень много сожрёт так как работает много.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @TAIIIKOB,
    Вы и здесь умудрились облажаться, хотя в данной таблице все очень хорошо и понятно написано.
    Это система с термосмесителем и кольцо ТП считают до термосмеса, а значит что потери в кольце котел- термосмес берет на себя второй насос. :)]
    Вот и приходится на объектах после таких специалистов слезы владельцам утирать и по спинке хлопать - "все исправим, не плачьте, а шарлатанов больше не приглашайте". :)]
    ПС.
    "Грюндфос не несет ответственности" - ну само собой!
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @stalker_anapa, в эту плиту вы 15 квт не закачаете при всем вашем желании, а по сути 3 нитки это не более 4х кВт.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    6х9х0,21=11,34 м3*1800 кг/м3=20000 кг
    теплоемкость 0,84 кДж/кг*С
    0,00023*20000=4,6 кВт*ч на 1С (если я правильно посчитал)
    т. е. чтобы поднять температуру своей плиты котлом в 3 кВт на, скажем, 10С вам нужно топить 15 часов.
    И это без учета потерь вовне.
    По своему опыту говорю, что отапливать дом теплыми полами можно только через плитку. У меня этой зимой подача была 32-37с. Ламинат и пр. требуют повышенную температуру теплоносителя или дополнительно нужно ставить увеличенные батареи.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ламинат и подача 35 гр. Мой опыт наверное не правильный?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если у вас нет постоянного воздухообмена, то и так пойдет :aga:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А что такое по вашему мнению "постоянный воздухообмен?"
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не считается у кого? у вас? или у миллиардов людей на планете земля? Вы божий дар с яичницей не путайте.
    А забыл - поставил рекуператор и плюс 10 к карме сразу получили? :)]
    Я вот держу окна на микропроветривании, есть вытяжка естественная - без доп прогрева все комфортно. Зачем мне супер пупер рекуператор? Для галочки?
  15. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Это действительно так. Дом в Анапе. Хорошо утеплен. Вот и думаю нагревать ТН в 15 кВт эту плиту ночью по несколько часов, а остывать она долго будет. Везде керамогранит. Зачем к 11 м3 бетона (и стены с перегородками тоже монолит) еще советовать тепловой аккумулятор на 500 л? Мне кажется, что имея такой энергоемкий пол и стены можно достаточно эффективно ночью аккумулировать тепло.
