1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Все зависит от энергопотерь и той разницы температур утро-вечер, которые вам будут комфортны. Для меня разница в 2 градуса - на грани комфорта.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно для галочки, можно для экономии - кому что ближе.
    Но это ведь не значит, что я не прав :)]
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В воде, нагретой на 40С можно запасти больше, чем в бетоне, нагретом на 2С. Все нужно считать.
  4. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Если будет избыточная мощность и бетон не сможет ее "утилизировать", то поставлю частотник.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как раз это и значит что вы не правы. :hello:
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Добрый день! В среднем считал всегда 1м2 ппто на 10 кВт тепла. Для вашего теплого пола возможно будет много и 24 бту блока, а это всего 2.2 кВт компрессор. Ваш будет дико старт- стопить. Если вы хотите прикрутить к нему частотник- не вариант т. к ляжет компрессор. Тогда уж инверторный блок, но не факт что обманите электронику... В том режиме что вы хотите (день- ночь) дешевле электрокотел. Испытайте ваш 3 квт. После прогрева плиты будет видно сколько она может утилизировать... На 72 м2 с тп под тн поставили 0.9 м2 ппто+ втн на 6 кВт и 7 кВт электро. Сын зимой отказался от втн и 100% перешел на электро. Месячный расход по дому 10тр. Максимум 3 месяца. Скоро перенос наружнего блока к родной голове...
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Начните с того что выясните сколько можно прокачать через ваш тп незамерзайки с приемлемой для вас мощностью насоса -ПОСТАВЬТЕ РАСХОДОМЕР на существующую систему.
    ваш 15 квт блок потребует гораздо больший чем я говорил теплообменник (деньги)
    циркуляционник даже 50 вт работая 12-24 часов в сутки жрет очень прилично !
    если поставить доп бак то можно использовать и малой мощности насос который будет прокачивать больше жидкости через теплообменник (который тоже можно немного уменьшить)
    в нем установить 2 спирали-предподогрев ГВС и спираль на ваш многострадальный пол -ТАК И НЕ СКАЗАЛИ ДЛИНУ веток. и такой системе будет по барабану пуск стоп и пол возьмет сколько возьмет +сэкономите на гвс.
    это единственный выход чтобы не убить 15 квт машину и не разориться на электроэнергии на циркуляционнике который вам потребуется.
    1. найдите просроченный счетчик и установите расход при существующем насосе
    2. померьте при вкл 3 квт тэне температуру входа и выхода в пол на средней скорости насоса!
    тогда можно будет что то решать!
  8. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Сейчас у нас уже тепло. Посчитать энерго потери не реально. Когда подключал 3 кВт электрокотел, то после пары суток температура пола перестала нагреваться и пол был еле теплый. Дело в том, что еще раз повторюсь, трубы ТП замоноличены в толще плиты перекрытия. Дом полностью монолитный и тепло с пола уходит и в стены. Утепление 100 мм. пенопласта. Анапа. Плита обогревает не только второй, но и первый этаж! Фактически весь дом около 110 м2. Стоял насос Тайфун 25-40-180. Судя по расходомерам теплого пола, на максимальной скорости прокачивал до 50% по расходомерам. Померять длину петель не представляется возможным. Чисто из практики эта плита может очень много забрать тепла, вопрос прокачает ли его насос? 15 кВт в ночное время и хороший насос должны полностью решить задачи, на мой взгляд. Короче поставлю теплообменник на 2 м2, а если будет сильный избыток, то продам и соберу другой. Всем спасибо за консультации! Мир всем!)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @stalker_anapa, Простите но это неправильное решение! ОЧЕВИДНО НУЖНО ЕЩЕ ПОДУМАТЬ!
    вам придется купить ппто за 500 евро и поставить ОЧЕНЬ мощный и дорогой насос и включать его только вместе с наружником и все равно в таком режиме он долго не проживет он будет очень часто вкл и выключаться! Инвертор на такой 3хфазный будет стоить прилично -но он убавит только обороты но не подачу фреона -гидроудара может и не быть при плавном запуске но все равно качать жидкарь компрессору не полезно!
    у меня тоже монолит УШП 90 м2 (19м3 бетона) но правильных 8 веток по 60-65 м с сопротивлением 12 кпа -дом пока не утеплен 300мм гб до 0 -2 хватает 18 блока с 12 компрессором и теплообменником (сейчас меня порвут) который умещается на ладошку 200х70 12 пластин по калькулятору на 2. квт ценой 20 баксов не ебее+ наружный блок 12 за 10 тр который легко купить -выменять на свой 15 квт легко поменяете! теплый пол должен работать всегда - днем зимой всегда теплее а значит СОР больше
    если вы хотите использовать только ночной тариф учтите и этот факт.
    Поставьте расходомер просроченный у сантехников за 100р и все станет ясно температура на улице не сильно важна с хорошим утеплением включите на час котел и померьте вход и выход температуру!
  10. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    У вас теплый пол греет всю плиту? У меня он (трубы) заложены ближе к нижней арматуре. Вопрос - что будет с компрессором, если с ПТО не будет нужного теплоотвода? Работая в качестве кондиционера на обогрев, разве всегда внутренний блок обеспечивает отвод тепла? Можно с кем нибудь из вас - знатоков, поговорить по телефону? Проконсультироваться...
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @novor113, @novor113,
    Ох уж эти южные люди,
    У меня ушп МОНОЛИТ 2 ПЛИТЫ 1 И 2 ЭТАЖА! замурованы трубы прикручены в первый слой арматуры.
    Пишите в личку хотя и так все размазал.
    1. Марку насоса - и расход - выясняем гидросопротивление.
    2. Котел 3 кВт температура подачи и обратки -выясняем теплоемкость плиты. Без этого никак. Либо считаем и делаем хорошо с проекта -либо подгоняем возможность к приемлимому у результату.
    Я ТУТ УЖЕ 13 ЛЕТ помогаю таким как вы именно по втн.
    Не слушайте прибежавших неадекватных знатоков.
    Мою лично плиту можете посмотреть в теме УШП 8 или 6 уже не помню.
    По вопросу- всегда внутренний блок обеспечивает отвод тепла в противном случае сработает защита по давлению или току иначе разрушение от повышенного давления.
    Пишите.
  12. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Спасибо вам большое. Поставлю расходомер и пару термометров. Как сделаю, так свяжусь с вами. Благословений вам во всем!
  13. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Подключил теплообменник Альфа Лаваль CB60-40M к канальнику LESSAR LU-HE55UMA4-30WM как ранее делал @Demich75 и @siligo
    На канальнике есть два датчика температуры:
    1. Датчик температуры средней точки теплообменника;
    2. Датчик температуры в помещении.
    Какой датчик и в какое место на теплообменнике переставить для правильной работы?
    Сейчас просто переставил "датчик температуры в помещении" на обратку теплого пола она же вход в теплообменник.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Воздух на обратку это правильно а датчик испарителя к корпусу по центру.
  15. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    В режиме"охлаждение" будет ли работать правильно?
    Или разумнее сделать переключатель "зима-лето" и поставить дублирующие датчики?
