1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так ничего не изменится, главно не уходить от штатных уставок +18+30 если остаётесь в этом диапазоне то все ок. ну может середину изначально не по центру а чуть выше примотать вы только правильно подсоедините трубы, контур водяной на ппто чуть глубже на пластину чем фреоновый.
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Мы не трогали датчики на канальниках.
    Они стоят в штатных местах.
    Канальник отвечал за один этаж и теплый пол на этом же этаже. Поэтому штатный датчик контролировал температуру в комнате.
    Разморозка происходит по датчику на канал. Теплообменнике. Поэтому его трогать нельзя.
    Siligo игрался с сопротивлением дат. темп.
    Но это что бы конд не так сильно старт -стропил.(потому что был выбран большой ПТО).
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Этот алгоритм не всегда используется если есть датчик на наружном блоке то и по нему может.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да прав он, у вас просто регионы разные, на юге всегда теплей, поэтому и сказки про ламинат слаще
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Странная теория.
    Есть ТП, есть вентиляция с рекуператором. Это компенсирует теплопотери. Т. е ТП + рекуператор.
    Есть ТП и есть открытые окна на микропроветривании. ТП один компенсирует теплопотери.
    Внимание вопрос! Если к ТП во втором случае добавить рекуператор, то снизится ли нагрузка или возрастет на ТП для компенсации теплопотерь?
    Далее - про пирог ТП, шаг трубы, утеплитель под ТП, утепление дома, тепловой режим в доме - не, не слышали. Просто заявили что не возможно!
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разговор был про ламинат и температуры теплоносителя относительно плитки.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я про что сейчас? О вечном?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда я тоже поболтаю.
    Вообще не вижу смысла в отоплении в вашей местности, должно хватать бытовухи, а вы там каким то макаром умудряетесь ещё и подачу до 35гр задрать.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем бытовуха? Можно спичку зажечь и зиму пережить. Круглый год в шортах гуляем.
  10. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, собрал ТН из внешнего блока 24 haier on/off, фреон 410, капиллярка.
    Контроллер zl-r200a, теплообменник пластинчатый фреон вода 2 м2. датчик протока, насос grundfos шестёрка. Пытаюсь греть бак косвенного нагрева 200 л. подача обратка на бкн 3/4. Вопрос такой температура на улице 22 гр запускаю, если первый запуск греет минут 15-20, начинает подниматься температура нагнетания, та которая сразу от компрессора (на контроллере стоит 90 градусов защита на отключения) Далее если второй пуск включается компрессор минут 5-7 и опять отрубает по температуре нагнетания. Заправка как положено вакуум, по весам. 7.5 давление на холод. Пробовал и добавлять и удалять фреон, без толку. Подача и обратка воды дельта 4-5 градусов. В чем может быть причина? Включал в доме сплит 12 on/off на тепло +30 при такой же температуре наружке 22 гр, работает, не выключается
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый, Капилярку выкинуть/заменить на ТРВ/Эрв или байпасировать соленоидом с доп капиляркой, давление от 10 до 13 бар должно быть при таких условиях.
  12. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Да это понятно, так и планирую сделать как все запчасти приедут. Вопрос в другом, почему не работает, может неисправность есть какая, сплит обычный работает, а этот нет.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вероятно, ламинарное течение жидкости а конденсаторе.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не видя, что у вас там в реале, сложно судить, что сломалось, но если давление ниже чем может быть при этой погоде то, это капилярка забилась или неродная.
    И 410 да +90 это не предел. Что мануал говорит, до скольки можно греть вашей системе?
  15. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
