1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Нет мануала, собирал сам, внешний haier 24, требуемую температуру для БКН выставил 40 гр. Ставил и 30 гр. такая же фигня. Есть один момент только вспомнил, внешний блок висит выше ПТО примерно на 25 см. При включении на холод тонкая трубка очень холодная, замерить не успеваю, дабы не разморозить ПТО
  2. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Капилярка родная, внешний блок новый, про забитую капиллярку можно подробнее какие симптомы, если работа на обогрев? На холод страхово тестить. Может капиллярка забиться от окалин?, хотя после пайки ПТО продувал и фреоном прогонял
  3. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    От чего это возможно? Я пытался при перегреве отключать включать вентилятор с определённой периодичностью доводил до -5 конденсатор, температура нагнетания снижалась немного.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего не понял.
    ЭТО - ПТО испаритель, конденсатор БКН?
    Перелив?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Буквы или шильд давайте.
    Фото или рисунок, фото лучше где и что паяли.
    Температуры на входе выходе по воде.
    Давления нагнитания, всаса, температуры реальные на всасе,
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там если перелив, то явно перелил фреона.
    Меньше зальет - ПТО разморозит.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ждемс реальности. Но вроде на воздушку похож.
  8. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Нет просто вместо внутреннего блока впаял пластинчатый теплообменник (ПТО), фреон-вода. От теплообменника вода идёт в бойлер косвенного нагрева (БКН). Тепловой насос воздух вода
  9. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелил фреона.
    Одного не понял - как ты собрался разморозить конденсатор?
    Ну и копец конечно, такую дуру на воду.
    Также, БКН может не принять такую дикую мощность.
    Оптимально пару квт на воду.
  11. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Заправляли так: сначала вакуум час, манометр на сутки. Запустили с родным фреоном который был во внешке. Тонкая начала обмрезать. Слили все нафиг. Далее вакуум и жидким малыми дозами по весам, давлению амперам.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это что?
  13. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Да знаю что запас огромный, в плане поставить трехходовой, далее на тёплые полы, а догрев бака до 60 по ночному тарифу через контроллер другой, который будет от 40 до 60 догонять.
  14. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Жидкостная трубка
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    До 60? Зачем тебе всё это?
    Мне хватает 30 подачи, 99% отопительного сезона.
    Такие температуры, без впрыска не осилить.
