1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не может она морозиться, ты же не охлаждаешь.
  2. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Это когда только все собрали, запустили фреон и сделали первый пуск на холод. Тогда и обмерзала. Потом то понятно на тепло уже запустили, вот на выходе из компрессора темпер и прёт под 90 и выше, контроллер срабатывает по защите, можно конечно поставить в настройках и 110, а оно надо? Не должно быть так
  3. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    До 60 тэном, отдельно, ночью. Нельзя косвенник держать на низкой температуре.
  4. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Температуру воды на выходе из конденсатора, нормально замерь. Может БКН столько тепла принять не может.
    Сейчас тепло, и твой 24 ВТН, давит в тепло минимум квт 10. Сложно сказать конкретней.
    ТРВ надо ставить. С капиляркой, гадать устанешь.
    Без замера давлений, причину не найти.
    ТРВ, по крайней мере, решает проблему залива конденсатора, залив приводит к уменьшению площади конденсации, росту давления.
  6. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Я замерял температуру воды на подаче и обратке пластинчатого теплообменника дельта 5 градусов. Тоже так думал про бак что не вывозит объем, поэтому переключил на тёплые полы, 8 контуров общая длина 400 метров расход 2.5 л. м каждый контур, в итоге ничего не поменялось.
    Где ещё можно замерить давление, если сервисный кран только один с выходом под манометр.
    Про трв понятно жду. Вопрос в том почему обычный сплит работает при такой температуре, а этот не хочет, все тоже самое, только там на испарителе воздух, а тут тепло снимает вода?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Вы щас пишите только вам понятные данные, пример, 5 градусов дельта от какой точки замера?
    2. Впаять доп шредер на нагнетании.
    3. Ампераж какой при старте и при +90
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Antonovsa,
    Вы очередной претендент на покупку нового ТО! :)]
    Я на 24 внешке один разморозил, сейчас беду паять на оттайку паром.
    Как и у вас компрессор грелся до 90-95.
  9. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Причину нашли?
    Я даже замеры нормально не успеваю сделать. Быстро нагоняет. Завтра по прохладнее бкдет постараюсь по току замерить
  10. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    У меня термометры на входе и выходе из ПТО стоят, фото прилагаю.
    Постараюсь замеры по току сделать на днях
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Найдите мануал на компрессор и посмотрите его верхний предел по нагреву, может там будет выше значение.
    Судя по книге Патрика - капиллярка очень требовательна к заправке и это все, что вы можете сделать. По сути нет вариантов настройки.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Antonovsa,
    У вас Тн выдает сейчас не меньше 7 кВт.
    То БКН имеет номинальную мощность около 24 кВт при подаче теплоносителя 90* и воде в БКН вроде 20* при конском расходе. Какая т-ра конденсации у вас? Думается, что мощность ТО БКН при вашей системе едва ли 2-3 кВт. А насос шестерка после пластинчатого теплообменника имеет остаточный напор ближе к 2 метрам.
  13. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Понятно, вобщем на днях поставил насос 8, запустил на обогрев, подогрел воду в БКН, переключил на холод, решил дозаправить фреоном по перегреву, результаты чуть лучше стали. Уже дольше работает. Но всё равно в режиме обогрева нагнетание стремится за 90 и чем теплее вода тем чаще включается и выключается. Вот фото по перегреву:
  14. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Но вот по переохлаждению, что то как то не те данные получаются, и по амперам многовато. Температура на улице была +19
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если капилярка, то смотреть на перегрев и переохлаждение нет смысла, только заправка по весам и все - как пишет всеми уважаемый Патрик. ТРВ - заправка по показателям, капилляр - весы. Т. ч не мучайтесь и паяйте.
