1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Antonovsa, оборудование работает нормально. На капиллярке не будет по-другому. ТРВ на 410 фреон не нашел в свое время, перешел на ЭРВ и инвертор.
  2. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Вобщем смысл понятен, сегодня пришёл эрв, на 2.4 жду датчики высокого и низкого давления фильтр двусторонний. И контроллер с у правлением по эрв, тоже ещё в пути. Скажите а есть у кого примерная схема визуальная куда чего паять. Понимаю что эрв вместо капиллярки. Нужно там на конденсаторе еще что перепаивать? Может шредеры под манометры? Может ссылка у кого есть на фото где что распаяно. Там паук теплообменник двухрядный. И ещё вопрос как паять без азота, как чистить потом там внутри окалины и т. д.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Antonovsa, на форуме и конкретно в этой теме масса информации.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Добрался сегодня до своего китайченка со сгоревшим/заклинившим (нужное подчеркнуть) компрессором.
    Подогнали мне 3=х литровый баллон с азотом, почти пустой, синего цвета. Поехал заправить - отправили во свояси, он кислородный, ТБ все дела. Хорошо что не послали подальше, логично. Тут же купил уже 10л, заправил - все равно еще второй блок паять и еще один подогнали на лом. Скинул всю электрику и в бой.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Выпаял компрессор. Погрел мапом - долго что то греет, перешел на импровизированный минипост из кислородного баллона и туристического баллончика с газом - горелка мини, пошло веселее. Освободил от трубок новый компрессор и туда его беса, на место старого.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Припоя подналил многовато, забыл закрыть сначала азот - не понял почему свищи образуются. Закрыл, но уже пол прутка ушло. Собрал немного и даванул азотом 30 кг, надо бы 40-45, но манометр и так стрелку уронил, считай на выброс.
    Вроде понял причину выхода из строя компрессора - попытался слить газ, а блок пустой оказался. Похоже защиты толком нет на такой случай - молотил пустой пока не устал, помыл ноги и пошел спать. Манометр показывал конечно погоду. Похоже проблема утечки на вальцовке, внутрянка чуть в масле на трубках.
    Теперь купить Алко двунаправленный, впаять в магистраль, собрать, опрессовать по максимуму - думаю манометр скрутить с редуктора и заглушить, а давить по манометру на ТН.
    Сколько держать под давлением для проверки на утечку? Азот быстро показывает?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такой вопрос к знающим - есть ли возможность изготовить ресивер из докипателя компрессора? Вроде конструкция позволяет его получить всего лишь перевернув вверх ногами. Тогда вход в сосуд будет снизу, а сверху приемная магистраль как раз опускается ко входному патрубку. Или надо перепаивать входвверх?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У вас там чё, кубаноиды воще охренели? В кислородный азот мона, а наооборот низя!
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Привет! Это не ко мне вопросы, а к станции заправки. А в принципе это еще лучше что отправили. Этого 3-х кг мне бы хватило на 1 опрессовку и опять ехать в другой конец города и плюс 200р. А так еще раза на 3 хватит.
    Дунул я хорошенько. Азотом 40 кг в блок, помониторю пару суток, может больше. Надо фильтр купить где то.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    О блин, прям оскорбил! :)]
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну поглумился чуток! :);):)
  12. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Добрый день, прошу помочь знатоков этого дела. Появилась задумка сделать самодельный тепловой насос, начал искать по объявлениям и по счастливой случайности нашёл старенький агрегат от Meeting. Никаких шильдиков не нашёл, что за модель до сих пор не знаю. Внутри 2 компрессора, но коробка очень большая, решил сделать сделать компактно и с одним для пробы. Сделал каркас с компрессором (стоит в гараже) радиатор с вентилятором в другой коробке на улице. Какой был фреон неизвестно, решил попробовать запустить на пропан. Первый запуск (тестовый) был напрямую без платы управления, всё нормально работает. Начал подключать плату и тут возникла проблема, выдаётся ошибка о низком давлении, полез смотреть датчик, а там 2,3 и 2,8 МПа. Сейчас давление в системе 120 psi, больше заправлять думаю не стоит вроде бы как всё работает. Для чего сделали такое большое давление? Я так понимаю мне теперь остаётся только переплачивать датчик, но хотелось бы точно знать на какой, и перед этим сначала протестировать под хорошей нагрузкой. Можно ли как нибудь закоротить этот датчик на первое время чтобы не показывало ошибку?
  13. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Вобщем спаял я свой аппарат. Поставил эрв, новый контроллер, датчик низкого и высокого, температурный датчик на всасе и подаче. Единственное забыл и не впаял шредер на тонкую для замера давления, kак советовал RVvFaza. Заправил по весам, плюс убавил немного чтобы по перегреву было 5-6. Погонял пару раз на холод, потом на тепло в бойлер косвенного нагрева насос поставил grundfos 25-80. Вобщем ситуация такая теперь ТН при температуре 38 -40 гр на выходе из теплообменника отрубается по высокому давлению. Датчик ВД на 28. Выходит летом не вариант греть бак ГВС. Темпер на улице 26 градусов
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посмотрите зависимость давления от температуры конденсации на R410a. Вам нужен другой датчик ВД.
  15. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    26.2 получается при температуре 45 гр
