1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Во-первых, температура конденсации и температура подачи не одно и то же.
    Во-вторых, датчики ВД имеют разброс, достигающий нескольких атм.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такой мощностью БКН греть старт стопом вообще сложновато будет. Теплообменник БКН рассчитан на совсем другие температуры и просто не в состоянии утилизировать эти 5-7 кВт.
  3. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Скажите, а есть зависимость как впаян эрв, я прямой патрубок впаял в кран, а который изогнутый в сторону конденсатора. Впаял как на картинке по типу "В"
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, эрв двунаправленный
  5. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Просто последняя эрв пришла с такой картинкой и схемой, засомневался и подумал может тонкости какие есть.
    Сегодня попробовал вентилятором регулировать отключать его. Заметно дольше поработал, но всё равно выбило по ВД. Думаю проверить Вашу мысль по реле таким образом. Выключу его, поставлю перемычки на контроллере и по манометру отслеживать давление
  6. Antonovsa
    Antonovsa
    Antonovsa
    Вы имеете ввиду нужен меньшей мощности ТН? Он есть у меня в разработке, обычный переносной. Планирую в котельной отдельно на бак ставить, он меньше по мощности вроде 9ка. Но не курочил его т. к. 24ку не смог пока довести до ума.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Antonovsa,
    да, на гвс 7-9 ка если стартстоп за глаза.
  8. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Здравствуйте. Посоветуйте для ТН старт-стоп контроллер на подобие
    LILYTECH ZL-R200A, но с управлением по wifi.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Рылся на Али, тоже искал с управлением по wifi, но ничего не нашел.
    Работает самоделка на 410 фреоне второй год, в прошлый на самодельном контроллере, ныне поставил ZL-R200A, без проблем. Греет, оттайку включает. Да и не нужен мне wifi, один раз выставил параметры, температура обратки 35 градусов, гистерезис 5 градусов. Дом 150 квадратов. наружный блок Кентатсу 24-ка без переделок, теплообменник пластинчатый на 7кВт. Первый этаж теплые полы везде, второй батареи. Использую только в межсезонье, в доме сейчас 24-25 градусов, средний расход, температуры сейчас около нулевые, 1 кВт в час.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А конкретную модель можете назвать?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на 20 пластин у вас?
    Что-то мне кажется маловат размер на 7 кВт ?
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @id394442633, хватает, насос циркуляционный на первой скорости, температура на подаче фреона около 70 градусов, обратка не знаю, нет датчика, рука терпит, теплосъем достаточный.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Может хватает потому, что я только в межсезонье им пользуюсь. Зимой на угольный автомат перехожу.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @sersuhov,
    У меня разморозило теплообменник на 24 блоке при оттайке
