1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    https://aliexpress.ru/item/1005004193747426.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.4c1f4aa6E4p1l6&sku_id=12000028338097897&_ga=2.221910544.921808063.1664021735-2103465611.1636392556
    такие себе ставил FHC060-30-4.5-HQ, и на конденсатор и на испаритель. по 1,68 м2
    правда на меньшую мощность, сильно переразмерял.
    дистрибютор к конденсаторе на жидкаре не мешает.
  2. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    https://aliexpress.ru/item/1005002185773380.html?_ga=2.28211124.921808063.1664021735-2103465611.1636392556&mp=1&sku_id=12000018992379115&spm=a2g2w.cart.0.0.669d4aa6vkoQXK
    такой на али термостат попался.
    правда защит компрессора нет, нужно прикручивать какие то.
    не заказывал т. к. не живу, и тоже ZL-R200A стоит, проколхозил к нему внешний термостат по Т. воздуха и времени работал чтобы.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот это другое дело! У меня по расчетам вот такие на испаритель 30 пластин, а на конденсатор 20 пластин - для 7 кВт.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @novor113, я не стал циркуляционный насос цеплять к контроллеру, работает на постоянку, чтобы обезопасить себя от разморозки
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    такая же была идея, но!
    Если свет вырубают, то трехходовой клацает на холод и жидкарь бежит прямиком в теплообменник в то время, когда циркуляции нет. Когда контроллер выключает компрессор - тоже самое, но насос работает. Разморозило у меня нижнюю часть, вот грешу на это.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Заканчивается второй сезон работы моей самоделки, воздух-вода на 24-ке от Кентацу. Приходят устойчивые минусовые температуры, и работа моего старт/стопа уже затруднительна. На следующий сезон планирую переходить на инвертор. Посоветуйте, какой ещё кондиционер, кроме Купера, гарантированно работает на тепло до -20-25 градусов? Хочется конечно бюджетней.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну вы уже продвинутый пользователь, тот у которого больше поверхность теплообмена по сравнению с производительностью компрессора, больше меди и больше воздуха, и помните что инвертор работающий на 100% мощности совсем ненамного лучше простого старт стопа.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @TAIIIKOB, это понятно, но хотелось бы конкретные модели с реальными отзывами пользователей.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Самый главный и первый шаг определиться с мощностью, если вам уже с небольшими минусами перестает нравиться ваш аппарат, то первое что приходит в голову, что его просто для вас нехватает, второе что сделано что то не так.
    А вообще у мидеи MDV есть наружные блоки универсальные в комплекте с модулем управления 0-10 в и шагом управления в 10 % на сегодняшний день это единственный инверторный аппарат который не требует сложного контроллера для управления инвертором.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Итак, похоже мой ТН, о котором говорилось в первом сообщении, Samsung AQV24PSB, потихоньку кончается. Компрессор с хаотичной периодичностью, примерно раз в 1...5 минут, говорит, крррр, будто заикается, при этом ток потребления растет. И спустя пару секунд продолжает работать дальше. Ощущение, что подшипники раздолбаны. Хватило этого чуда на 9 лет не напряжной работы осень - весна. Думаю, что малые обороты его сгубили вкупе с недостатком смазки в этом режиме. Да и вообще, не стоило инверторный кондиционер переделывать в ТН.
    Наверное поставлю вместо инверторного обычный стартстопный компрессор меньшей производительности.
  11. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    У товарища форумчанина с Красноярска сдох гораздо раньше, но он воспользовался гарантией на горшок 10летней и у него прокатило, СЦ заменили ему бесплатно, но это считаю единичный случай, просто так звезды светили удачно)
  12. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    В моем регионе на Авито кажется Ваш горшок в продаже вчера как раз наткнулся
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @SergCh,
    9 лет вполне себе отработала машинка.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Прошелся поиском, не вижу его
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Cмотрите, какой выход придумал человек
