1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Конечно, функционал ограниченный получился, но всё же лучше, чем ничего
  2. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Спасибо. Думал так же сделать, но вырубать питание при работающем насосе это не есть хорошо. Жидкая фаза пойдет в теплообменник, а протока нет! Этот чел заморочился с прищепкой, хотя там есть функция возврата к настройкам при пропадании питания.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Я к LILYTECH ZL-R200A внешнее управление приделал так:
    параллельно датчику температуры воды по которому происходит регулирование поставил реле и последовательно с контактами резистор 3 кОм.
    при разрыва контакта ТН работает как обычно, при замыкании реле ТН думает что температура выше и выключается. Температуру при этом показывает правда неверно, выше градусов на 30.
    И старт и стоп с правильными задержками насосов происходит. при управлении таким реле.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А кто как решил вопрос на ZR по оттайке по датчику? Там ведь при минус 10 уже включает оттайку, так что при 0 град уже телепать будет его туда-сюда. Получается только по времени?
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @novor113, он же не сразу включает оттайку, там задаешь интервал, через какой промежуток времени после достижения -10 градусов она включается. У меня 30 минут установлено. Можно больше, можно меньше.
  6. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    У меня 90 минут стоит. А - 10 у нас бывает пару дней в году. Подскажите надежный и не дорогой датчик протока для ZL.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @stalker_anapa, -10 это не температура воздуха за бортом, а температура на испарителе. -10 на нем легко может быть и при + 5 градусов.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    нет в меню такого. Есть время оттайки и время наработки ТН до оттайки, но датчик в приоритете. Выход только его в тепло убирать. Тогда оттайка вся по времени.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @novor113, плохо читал, посмотри видео, там человек с русским на вы, но разобраться можно. Функция u30.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @sersuhov,
    У меня этот параметр не влиял на время наработке при значении 31. Может обновили что в контроллере. Скоро перепаяю и запущу - проверю.
  11. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Подскажите, знающие люди, сколько необходимо добавить фреона в систему?
    Есть канальный кондиционер к которому по схеме @siligo подключен теплообменник Alfa Laval CB60-40M у которого объём на один канал составляет 0.103 литра, т. е. судя по всему общий внутренний объём теплообменника получается 4.12 литра.
    Сколько вешать в граммах толку дать не могу.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    По шильду делайте. А потом смотрите токи, температуры и давления. ИМХО
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я на своей самоделке подбирал по перегреву https://www.forumhouse.ru/posts/30682931/, но не факт, что в вашем случае нужно действовать так же.
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Если Вы все правильно прочитали.
    Мы рекомендовали ПТО 70-80% от расчетной мощности.
    20-30% должно остаться в канальнике.
    Заправлять по переохлаждению 10к
    Если по весам + 50-60%газа от объема ПТО
  15. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Где-то пропустил эту рекомендацию или забыл.
    В канальнике (инверторном) есть два датчика температуры: как указано на схеме один датчик температуры входящего воздуха и второй датчик температуры стоит на выходе из канальника. Нужно ли их переставлять на теплообменник или оставить на штатных местах?
