1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Все сугубо индивидуально.
    Датчики оставьте на месте.
    Можете просто отключить вентилятор на канальнике. Там нет датчика Холла.
    Просты вытащить фишку.
    На лето включите
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..нужен стабильный отвод масла из маслоотделителя через каппелярную трубку на всас..как рассчитать или кто знает..к примеру на 48 скролл..или если отвод масла через трубку 1/4 с помощью солиноидного клапана..как часто и на сколько открывать.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня такой контролер, иногда ловит ошибку связи между пультом и платой, но при этом продолжает работать. Упарился отлавливать на что он вообще пи пи пи делает. Пропикает и работает как ни в чем не бывало.
  4. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Здравствуйте, есть Toshiba RAS-24NAH-E фрион 22, прошу вас пояснить что необходимо переделать под тепловой насос воздух вода. Эксплуатироваться будет на даче в межсезонье в Краснодарском крае.
    Менять капиллярную трубку на трв (на какой, если есть - ссылка), какой пластинчатый теплообменник, сколько энергии теоретически можно с него получить? Навык газо и электросварки очень приличный так что трубку спаяю. Заранее спасибо, и не бейте чайника!
  5. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Коллеги, посмотрел о реализации отопления тепловыми насосами.
    Возник вопрос,
    купить Тепловой насос воздух/вода заводской для бассейнов, доработать чтоб в морозы работал,
    и поставить.
    Вопросы:
    - насколько такой подход жизнеспособен?
    - Как поставить задачу знакомым кондиционерщикам чтоб провели грамотную доработку?
    Возможно потребуются более сложные доработки кроме утепления насоса и поддона, если кто так делал прошу просвятить.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нежизнеспособен
    Если не хотите вхлам испортить отношения со знакомыми - не изобретайте велосипед.
    На рынке достаточно б/у предложений в связи с программой газификации.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30565134/
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Смысл сих действий? Купи ТН, переделай, потрать на денег на переделку, выйдет дороже чем сразу взять нормальный. Или провести газ. :) ;) :) Я понимаю если бы вы знакомы с холодилкой, тудыть ой и флаг в руки, а так по знакомым шариться это херь дикая.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чë вы хотите озвучил, метраж дома, утепление, СО какое.
  9. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    140 М2, 2 этажа, 1этаж. практически openspace, 1 санузел, 2 этаж 3 комнаты + санузел. дом достаточно утеплен, при -19 требуется 7кВт. средняя температура в отопительный сезон +1 градус.
    Что такое СО?
  10. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Поругался я с газовиками, слишком много хотят,
    соседу за подключение 40 т. р. мне в 8 раз больше ;) причем работ меньше.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все-же проводите газ. ТН нормальный можно в эту сумму сделать под ключ, но с Вашим тарифом расходы на отопление от ТН будут выше. А если система отопления (СО) не низкотемпературная, то сильно выше. И с ГВС есть нюансы
  12. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Теперь понял что такое СО,
    СО - 1 этаж теплые полы, 2 этаж фанкойлы (так хочу), также рассчитаны радиаторы 22 под температуру теплоносителя 40гр. при расчетной теплопотере
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой тариф на электроэнергию? Ночной тариф есть?
  14. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    5.4 за квт, ночного нет СНТ
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Газ и только газ.
