1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Расход электроэнергии, на ваш дом, при самых неблагоприятных условиях, будет -400 руб в сутки или 12000 рублей за месяц...
  2. leostin
    leostin
    leostin
    И ещё; вам надо два ВТН бассейника на 10. кВт (написано на них, реально до 5квт),переделка заключается в замене ихних теплообменников на пластинчатые от 0,8 метров до 1,5 метров квадратных (больше не вижу смысла а меньше не надо),.+ Проложить греющий кабель в поддоне, внутри хорошо термоизолировать где компрессор и может быть замена контроллеров на более продвинутые но не факт,+ 2 термостата
  3. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Можете привести как вы считаете?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В такой конфигурации будет работать до +5. У бассейновых ТН слишком маленький испаритель, слишком маленькое расстояние между ламелями, быстро обмерзает. Без ЭРВ и полноценного инверторного управления хороший ТН не получится. В итоге от бассейнового ТН останется только компрессор и вентилятор, в лучшем случае.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/406189/
    Гляньте темку... Изначально донор был много лучше, чем бассейновый ТН. Но до сих пор далек от идеала. А сколько времени и денег вбухано...Автор темы все переделки делает сам, а представьте, если на каждый чих нужно звать знакомых:)]
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так он вроде уже газ провёл, вместе с Серëгой его в теме конденсационных котлов видел. ;) :) ;) :) ;)
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вчера заметил, что тепловой насос отключается по ошибке, долго не может догнать заданную температуру воды в теплом пулу (35 установка, дельта 5 градусов), у нас еще не лето, поэтому работает до сих пор. Температура нагнетания установлен порог 110 градусов, значит поднимается выше. Что это, утечка фреона? ОСЕНЬЮ, КОГДА ВСЁ СОБИРАЛ, ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ 80 ГРАДУСОВ НЕ ПОДНИМАЛАСЬ.
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Да, может быть утечка фреона. Залейте 200 грамм фреона и смотрите температуру газа нагнетания.
  9. Capelo
    Capelo
    Capelo
    Приветствую всех. Заинтересовался темой теплового насоса из кондиционера и решил на основе положительного опыта других людей попробовать себе собрать такую штукую В качестве донора был приобретен кондиционер Mitsubishi PUHZ-ZRP71VHA2, встал вопрос о выборе теплообменика для него. присмотрел вот такой https://www.aliexpress.com/item/1005004855410465.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.3ea41802GWoLzR, но смущает диаметр выходного отверстия для воды всего 3/4", кажется этого будет маловато и лучше взять на 1". Что можете подсказать?
    Для уточнения у меня дом на 100 м2, только теплые полы, насос 25-60, в теплом полу уложено 12 контуров по 60м2.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы бы лучше задумались как вы им управлять будете, нужен внутренний блок или мозги и пульт а М. Е сейчас недоступен и очень дорог. дороже чем насос который вам понадобиться помощнее чтобы прокачать лишнее сопротивление на родном мицубане стоит 1" АСТ 50 вроде можно посмотреть и сказать точно что стоит на зубадане 7 квт
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, лучше на 1"
    Хороший агрегат, но Вам правильно задают вопрос об управлении. Ищите контроллер PAC-IF-021 (подходят и другие цифры на конце) или вот еще есть решение отечественное: https://www.forumhouse.ru/threads/376903/
    Я бы не рисковал, поставьте Данфосс В3-027-34 или аналог. Альфа Лаваль АСН50 или АСН70 слишком дорогие, нет смысла их искать.
  12. Capelo
    Capelo
    Capelo
    Да спасибо всем за ответы, кондиционер был приобретен в сборе с внутренним блоком и пультом, так что думаю управлять им родными платами.
  13. Capelo
    Capelo
    Capelo
    Если брать на 1" то вот этот подойдет? https://www.aliexpress.com/item/1947505722.html?spm=a2g0o.cart.0.0.41f638dabhWEzk&mp=1 есть возможность выбрать на 1" или 1-1/4"
    Данфосс В3-027-34 или Альфа Лаваль АСН50 у себя не могу найти(
  14. Capelo
    Capelo
    Capelo
    Какой насос посоветуете?
  15. Capelo
    Capelo
    Capelo
