1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Snowball1
    Snowball1
    Snowball1
    А можно ли использовать для этих целей ТН для подогрева бассейнов? Например,
    AZURO BP-50WS. Цены на них демократичные.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    для отопления дома?
    60 тысяч за 5 квт-демократично?
    думаю вряд ли надо смотреть диапазон работы скорее всего +7+42 (дешевый теплообменник-отсутствие 4х ходового.-нет функции размораживания ну и греет наверно только до 28-30!
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Климин Алексей
    Добро пожаловать! Ответим на Ваш вопрос в режиме онлайн!
    21.10.1414:58
    Вы
    какую температуру выдает AZURO BP-50WS на выходе?
    21.10.1414:58
    Церах Александр
    Все зависит от того какую он температуру получает на входе, какая температура окружающей среды
    21.10.1414:59
    Церах Александр
    производительность фильтрации
    21.10.1414:59
    Церах Александр
    иными словами такой характеристики нет
    ну дайте парочку значений - для 10 15 20 градусов цельсия по воздуху
    21.10.1415:00
    Церах Александр
    он будет выдавать воду температурой от 8 до 35 гр.
    21.10.1415:00
    Вы
    при каких условиях 35?
    21.10.1415:01
    Церах Александр
    при температуре воздуха 35 гр и температуре входящей воды 34 гр
    21.10.1415:02
    Вы
    а в чем его смысл? подогреть на 1 градус?
    21.10.1415:03
    Церах Александр
    его смысл подогревать воды выделяемой мощностью 5 кВт, потребляя при этом 1 кВт. тем самым есть возможность продлить купальный сезон
    21.10.1415:04
    Церах Александр
    Нет расчетов и показателей, которые могут сказать какая температура у него на выходе
    21.10.1415:04
    Вы
    у меня сегодня в бассейне вода +7 воздух на улице +1. до какой температуры он мне поднимет воду?
    21.10.1415:04
    Церах Александр
    5 кВт тепловой насос выдает при температуре воздуха свыше +23гр
    21.10.1415:06
    Вы
    я не купаюсь при 5квт, я купаюсь при+16, а дети при +19
    21.10.1415:07
    Церах Александр
    ни на градус не поднимет
    21.10.1415:07
    Вы
    а на что он тратит 5квт?
    21.10.1415:09
    Церах Александр
    тепловые насосы не работают при температуре воздуха ниже 5 гр
    21.10.1415:09
    Церах Александр
    они обмерзают
    21.10.1415:09
    Церах Александр
    и отдача равна 0
    21.10.1415:09
    Вы
    ну Вы сами пишете про октябрь
    21.10.1415:10
    Вы
    хорошо, при +10, насколько он сможет подогреть воду в бассейне 2х3м
    21.10.1415:10
    Церах Александр
    будет держать температуру в районе +10 гр
    21.10.1415:10
    Церах Александр
    может чуть выше
    21.10.1415:11
    Вы
    так она разве без него опустится ниже?
    21.10.1415:11
    Церах Александр
    учитывая, что в ночное время температура воздуха как правило заметно ниже, то за дневное время он никаким образом не будет успевать прогреть
    21.10.1415:12
    Церах Александр
    если Вам нужно подогреть воду в бассейне - нужно ставить электронагреватель, мощностью 18 кВт, 380В
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у моего знакомого бассейн без теплоизоляции в подвале не хватило 18 квт -сколачивает плитку -уменьшает бассейн по кругу на 150мм -100мм эппс+50мм стяжка!
    злые вы:aga:
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    мы не злые, а глупые и доверчивые рекламе.
    На сайте написано про бассейн на участке с апреля по октябрь. А де факте выясняется, что говорить можно только о реальном увеличении температуры на пару градусов в теплое время когда она и так не очень холодная. Стоит ли городить огород, чтобы иметь не 23, а 26 - ну не знаю. Думаю лучше покрасить синий корпус наружного бассейна в черный цвет и будет аналогично.
  7. Snowball11
    Snowball11
    Snowball11
    Ну есть и с функцией разморозки. СОР 2-5.
    Тепловой насос Azuro BP 85НS
  8. Snowball11
    Snowball11
    Snowball11
    Когда насос смонтирован, то минимальное значение рабочей
    температуры составляет ─15 °С.
    Насосы серии ВР оснащены
    температурным датчиком, который обнаруживает образование изморози, и автоматически
    включает режим размораживания. режим нагрева, 40 ° С. и клапан есть
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если есть функция разморозки то можно использовать -но нужно понимать что заточен он под другое и теплообменник там наверняка дешевый!
    можно купить уже заточенный под отопление китай но приличный http://www.amitime.com/
    если есть голова и руки можно пойти путем самоделкина http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/konditsioner_387143995 плюс ППТО 8-9 ТР плюс эл котел из тена от бойлера !
  10. Snowball1
    Snowball1
    Snowball1
    А как этот китай из китая притащить и каковы цены?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  12. Snowball1
    Snowball1
    Snowball1
    Опыта нет из Китая заказывать. По ссылке мин. партия 2 шт. Может кому еще надо? Купили бы вместе.
    Да и цена там не указана.
  13. dnest
    dnest
    dnest
    Площадь цилиндра S=2*pi*R*h, соответственно S=2*3,14*9,5мм*30м=1,789 м2. Или я не прав?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    9,5 мм - в том тексте диаметр.
  15. dnest
    dnest
    dnest
    Точно :)
