1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у меня похожая проблема с северной стороной...правда отопление только ТП, много мебели, длинная петля ТП, которую сложно продавить насосу 25-40
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    переразмериваешь батареи в 4 раза и на 35 град подачи хорошо греют! проверено)
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Можно вообще батареи не переразмеривать если "переразмерить" утепление дома хотя бы до 100мм эппс в стенах:) нагрузка то на СО снижается, хоть с одной хоть с другой стороны.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Последняя мысля грамотная однако. У меня 100 мм периметр и 150 северные комнаты… плюс окошки хитрые чеп не делать под ними батарей. Итог полупром канальный восемнашка держит климат в доме в установленном диапазоне температур без проблем
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И комфортное воздушное отопление
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Тёплым водяным полам с 16 трубой насос 25-40 не положен по паспорту насоса. Требуется от 25-60, с работой минимум на 2-ой скорости. Этот прокачивает. У меня сосед делал полы 130м2, взял 25-40, помучил пару недель, поборолся с недогревами, плюнул - пошёл купил 25-80, всё сразу стало на свои места. Я на свои 100м2 полов с 5-ю ветками 16мм металлопласта по 65-80м каждая, сразу брал 25-60 Grundfos Alpfa 2L, по инструкции поставил на 2-ю скорость, жалоб не было, всю стяжку промерял лазерным термометром, распределение t равномерное, ветки пола с шагом от 150 мм в ванной до 250-300 мм в комнатах.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мне достался 25-40 бесплатно практически (у друга попала вода на клеммную коробку, что-то коротнуло, у меня получилось его отремонтировать), а 25-80 по приемлемой цене на вторичном рынке пока не появляются...
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну китайца возьмите, Вам хватит 25-60, а 25-80 даже черезчур.
    Кстати, Вы говорили что в Вашем ТН водогрейке есть геоконтур с ППТО. Там же антифриз? И чем его гоняете, каким насосом?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть поле для размышлений по поводу насоса) В геоконтуре длиной 50 метров гонял 25-40 насосом. Сейчас я его не использую, внешний блок мицубиши с ППТО впаянным для геоконтура используется на стенде для тестирования тепловых насосов.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А напомните плиз, впаивали его после испарителя? Диаметры труб фреоновых были одинаковые? Эт я почему про диаметр, ведь если ППТО на испарение, то лучше вход снизу - выход сверху, а если на конденсацию то наоборот - вход сверху - выход конденсата снизу, так ведь? Т. е. если Вы его впаивали в наруж. блок после испарителя в режиме нагрева внутр. блока, то получается в наруж. блоке ППТО работал в основном испарителем со входом газа снизу и выходом вверх, а как тогда при оттайке он не будет мешать конденсат гнать вверх по пластинам, или всё-таки в наружный блок его при любом раскладе надо подключать вход сверху - выход снизу?
    Какой размер ППТО был, площадь его? И сам мицу какой мощности по теплу, напомните, плиз?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мицу 4 квт, ППТО на 2.5 кВт. Впаян после испарителя. Как ориентирован уже не помню. Режим оттайки - кратковременный, на него не нужно ориентироваться. При оттайке насос геоконтура и вентилятор внешнего блока отключены
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    После испарителя имеется ввиду перед компрессором? :) ато я щас пойму ещё наоборот..:)
    И совсем дурной вопрос - а при оттайке вентилятор наркж. блока всегда же стандартно отключается у всех, т. е. Вы этот момент не переделывали? Насос геоконтура соответственно от венилятора запитан?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У мицубиши наружный блок умный, он сам определяет момент, когда ему уйти на оттайку. Насос геоконтура запитан от контроллера тэмзит, я его включаю по условию нехватки тепла
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А при оттайке вентилятор же выключается?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть 2 типа оттайки, инверсией цикла (переключение на охлаждение), и останов компрессора
    1) алгоритм: отключение компрессора, вентилятора. таймаут на выравнивание давления. переключение 4-х ходового на холод. включение компрессора. работа до определенной температуры по фреону или таймеру. отключение компрессора,. таймаут на выравнивание давления и сток конденсата. переключение 4-х ходового на тепло.
    2) отключение компрессора на время, пока температура датчика уличного воздуха и датчика оттайки сравняются (датчик оттайки обычно стоит после испарителя перед вентилятором. Т. е. оттайка прогоном уличного воздуха через испаритель. Используется при положительной температуре на улице.
