1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть еще один алгоритм оттайки, не используется обычно. Обогрев ТЭНами или горячим воздухом испарителя
  2. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Тут поиск доступного теплообменника привел к "теплообменники для бассейнов".
    Кои продаются очень многими.
    Отсюда возник вопрос о возможности их использования.
    Ну хотя бы вот этого - Pahlen Hi-Flow 13 кВт, как самого дешового что нашел.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Они не рассчитаны на фреон и резьбы все дюймовые. Кроилово ведет к попадалову!
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это не столь критично.
    Главное другое, а именно то, что написано мелким шрифтом:
    Это для вода-вода с протоком через вторичный контур 10-12 м3/час, бассейн ведь.
    При стандартном для ТН температурном напоре 5К,
    да для сред фреон-гликоль с расходами в 10 раз меньше,
    итоговая мощность будет эдак раз в 20-25 скромнее...
    Дешево?
    Получить за 10-15 тыс рублей 20-25 сантиметров коаксиального теплообменника из нержавейки:aga:
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Здравствуйте! А можно чуть подробнее про Вашу систему? Какой именно канальник? Дом большой, сколько комнат? Как организованы воздуховоды, куда и сколько веток подача и обратка? С вытяжкой как-то интегрировали или это отдельная система? Какую t держите в доме? Фактически сколько расходует за зиму электричества на обогрев - замеряли? Ну или грубо за всё сколько платите по элек-ву (вычтем 200-300Квтч на остальное в месяц)?
    И ещё один вопросик - не замеряли сколько в режиме нагрева максимальная t воздуха на выходе из Вашего канальника?
    Заранее спасибо!
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-160
    воздуховоды организованы так: в каждую комнату по приточке
    в коридорах две вытяжки
    расход общий по месяцам, в меньшей цифре потребления тн и бойлера нет вообще, в большей доля жильцов с бойлером порядка 600 по моим подсчетам
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-175
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-184
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-192
  7. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Ну тогда может кто посоветует - где купить паяный пластинчатый теплообменник на примерно 1-1,5 м2 по вменяемой цене.
    Кстати вот производитель коаксиальных теплообменников - www.fsnantai.com
    http://www.fsnantai.com/en/displayproduct.html?proID=1232629
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Сколько встало по деньгам?
    Как заказывал и оплачивал?
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вот тут описал что и как. https://www.forumhouse.ru/threads/230313/page-6#post-8449407
    И на следующих страницах есть фото и пояснения.
    Что не понятно- спрашивайте.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    горизонтальный. 1.7 высота ёмкости.
    поглядим на практике что да как. рассматривал варианты нескольких теплообменников, подключаемых "как надо"
  12. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Доброго времени суток.
    Подскажите спецы, насколько разумно или не разумно использовать вместо схемы воздух-вода схему воздух-рассол-вода. Имеется ввиду, что в качестве испарителя будет использован ПТО, а рассол греть отбором низко потенциального тепла окружающей среды прокачивая его, например, через те же полиэтиленовые трубы или просто поливной шланг определенной длины, расположенного на поверхности земли, крыше, да где угодно и удобно. Можно в качестве теплообменника использовать стальные радиаторы выкрашенные в черный цвет, а шланг прикопать на глубину одного штыка и укрыть п\э пленкой.
    Смысл вижу в чем.- чтобы значительно уменьшить разницу температур наружного воздуха и фреона в испарителе, площадь последнего может быть и будет значительной и в квадратных метрах и в деньгах. А тосол можно греть в чем угодно, и в шланге, и в б\у радиаторе и градирне. Среди плюсов -не нужна оттайка в привычном смысле, нет опасности разбить вентилятор, нет проблем с возвратом масла, после отопительного сезона тосол можно слить, а шланги смотать. Вопрос в главном сколько же понадобится шланга для того, чтобы рассол нагреть до температуры близкой температуре воздуха?
    Подскажите методику расчета. Этот вариант предполагается использовать в южных районах. ТН требуется мощностью 9-11 кВт. Имеется два роторника по 3,7 кВт потребляемых каждый, и два ПТО по 3кв.м. площади и до 30 Бар. Спасибо за критику и большое спасибо за подсказки.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Крайняя степень изобретательности. :aga:
    вы тепло из воздуха или из земли брать хотите?
    если воздух теплый и расчитываете на него то воздушный теплообменник обойдется намного дешевле и эффективнее.
    если на землю -то закапывать надо на приличную глубину -геотермальщики 32 пнд принимают за 20ватт/метр это +7 вокруг!
    больно крутые роторники может это не потребление?
    продайте роторники и один ППТО И КУПИТЕ наружник квт на 12-16 вот и все-еще деньги на обмыв остануться!
    это невозможно не зная материал шлангов-труб -теплопередача! и температуру окр среды и температуру рассола!
    если он черный и выглянет солнце его может стать очень много -можно напрямую в пол подключать!
    минусы: зачем в вентилятор кидаться камнями? сами они не ломаются!
    у воздушника нет проблем с возвратом масла!
    сливать и сматывать это не плюс -кому нужен геморой!
    а вот установить такой коллектор на постоянно из качественных материалов и использовать его в системе в качестве подогрева воды и отопления за счет солнца -стоит -особенно в южных странах
    когда солнца нет то воздушник лучше!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Надеюсь не обидел ? просто надо понимать что ХМ должна быть рассчитана и работать в узких температурных рамках воздушник от +15 до -20 но он может вентилятором изменять свой размер очень существенно а ваш коллектор может быть от -20 до +70 градусов такого никто не рассчитает-но использовать через автоматику и трехходовой это можно и нужно но только в качестве дополнения а не основного источника !
    да ипочему вы решили что оттайка на вашем контуре будет не нужна? также будет нужна- причем оттайка вашего контура будет практически невозможна даже при небольшой минусовой температуре а при плюсовой у воздушника оттайку можно настроить остановом компрессора что тоже не разорительно и эффективно!
  15. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Спасибо за критику. Спорить не смею, но все же...На воздушнике не радуют частые оттайки из-за туманов, дождей снега, намерзание льда, Хочется, чтобы разница между темп-ой воздуха и кипения фреона была минимальной, а на воздушнике разница может быть 15 град, если не больше. Или его размеры будут внушительными а цена тысячи зеленых. Имел я дело с мороженным, делали камеры хранения и использовали потолочные испарители. Знаю стоят дорого. А тонкостенный шланг (рукав) можно намотать колонной, например, диаметром 2м. и высотой метра 2. Поместится 550-600м такого шланга. Использовал когда-то рукав толщиной около 1,5 мм для капельного полива, правда он был перфорированным, но найти можно и цельным.
    Вот как рассчитать сколько его надо, чтобы разница температур воздуха и рассола (тосола) была в пределах 4-5 град. Пусть температура воздуха -1 град., температура рассола -10С, производительность насоса 4 куба в час а коэф. теплопроводности полиэтилена 0,3 вт\м*к. Спасибо.
