1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. mirong
    mirong
    mirong
    Компрессор в доме так как хочу добавить в систему термосифонны. А это опытный образец. Обмерзло так как теплоноситель ещё холодный. С прогревом оттаивает. У меня ещё нет ни окон ни дверей. Ночю насос не работал и бетон остыл до 10 градусов. Щас думаю как оттайку организовать? Может просто таймер поставить?
  2. mirong
    mirong
    mirong
    Собрал за три дня на коленке. Во внешнике капилярка родная. Заправил 404 тк 407 нету. А404 уже три года валялся в гараже
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    А мозги от кондея чем не устраивают?
  4. mirong
    mirong
    mirong
    Их нет. Есть несколько внешних блоков на 5, 7 и 8 кВт по холоду, которые достались в халяву. Ещё есть две бк1500
  5. mirong
    mirong
    mirong
    Пяти и восьми киловотники на 22 фреоне. Выбрал семерку тк она на 407 и её масло подойдёт на 404 фреон
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Маладец! дома нет а насос стоит!
    без окон и дверей теплоизоляции гонять нет смысла -не хватит всех 3 наружников!
    для ручной оттайки можно использовать кнопку возвращаемую и реле времени от 0-10м
    https://www.kipspb.ru/catalog/6577/element277867.php
    переводи на 22 ничего с маслом не будет! 404 не удачный газ с пониженной температурой конденсации для герметичных поршневых компрессоров чтобы снизить температуру горшков!
  7. Molostow
    Molostow
    Molostow
    Карпинск
    @mirong, пожалуйста напишите про конденсатор, который "труба в трубе", какой длины он у вас и какую мощность считали? И если возможно места ввода-вывода трубок (там где тройники) поподробнее сфотографировать или описать.
  8. mirong
    mirong
    mirong
    Теплообменник сделан из четырёх медных трубок диаметром 9-10 мм длиной по 15 метров спаянных параллельно. Выходы медь 16мм. На неё надета труба пнд д20мм на герметике. Надо было термоусадку ещё надеть но лень было в город ехать за ней. По мощности не считал но 10 кВт поглощает с запасом. А 404 я думаю будет работать при более низких температурах за бортом. При температуре теплоносителя 35-40 компрессор 60-70 градусов. Куда больше то ? Я не спец и могу ошибиться.
  9. Molostow
    Molostow
    Molostow
    Карпинск
    @mirong, А как вы 4 трубки на 9мм упихали в одну? Они у вас в пнд20 выходят или вы их в медь вварили ещё внутри пнд32?
  10. mirong
    mirong
    mirong
    Две тонкие соединил с 16мм.потом две 16 мм соединил с отрезком 20мм затем на выход опять 16мм. Все соединения внутри пнд 32мм. концы трубок растягивал воротком подходящего диаметра. Вообщем несколько часов творчества с болгаркой, молотком, труборезом и горелкой с припоем. Жаль не сфоткал. получилось довольно аккуратно. Главное герметично. Вначале использовал этот агрегат для нагрева воды в бассейне. правда тогда компрессор был внутри блока. теперь приделал его к тёплому полу тк купальный сезон закончился. все прекрасно работает. спосибо форуму!
  11. mirong
    mirong
    mirong
    image.jpg Кто нибудь сделал термосифонны своими руками? Боюсь в сильные морозы воздушник не айс. Планирую замыть напором воды 6-8 термосифонны длиной по метров 15. Сделать их хочу из пнд 20мм на концах медь 16мм. Надо попробовать фитинг от коллектора тп спаять с медной трубкой. Заправить думаю пропаном.
    Если всё из меди думаю слишком дорого будет.
  12. mirong
    mirong
    mirong
    @Molostow, Перепутал две по 9мм соединил с 12мм затем две по 12 с
    20мм и выход 16мм. Пнд трубу 32мм взял стонкой стенкой тк место соединения слазило вплотную. Бублик намотал на бочку 200 л. Затем поставил фитинги. Тройники металические лучше взять дюйм с четвертью .
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Термосифоные зонды хороши глубокие 100 и 50 метров и диаметр не 20, а хотя бы 40, В наших широтах термосифон должен заканчиваться 3-5 метров от поверхности, иначе все тепло вынесет на поверхность, а поверхность не прогреешь зимой.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Вопрос по поводу оттайки.
    Можно ли во время работы компрессора переключать систему на оттаивание или надо через пятиминутную остановку компрессора?
