1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    как хотите распределить тепловую мощность между теплообменниками? (например 10% труба в трубе и 90% воздушник)
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Именно так. 10-20% наверх, остальное вниз.
    Дело в том что внизу:
    1. Уже висит внутренний блок AQV18.
    2. Ребёнок сильно хочет кондиционер летом, жалуется что жарко наверху.
    Да, чуть не забыл. Паяю без аргона. Фильтры ставить или не обязательно?
    Направление фреона-то меняется в зависимости от режима работы. Т. е. если ставить, то и на газовую и на жидкостную ветки?
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    т. е на верху батареи это теплообменник труба в трубе? а в низу воздушник?
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фильтры есть и 2-х сторонние .
  5. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    обычно фильтра "сеточки" изначально есть в каждом наружном блоке.
    Если хотите поставить дополнительный фильтр для сбора влаги и кислот, то придется покупать специальный двунаправленный типа BFK от алко либо DMB от данфосса, ставят их только по жидкостной линии! НО! если правильно посмотреть то в обычных бытовых кондиционерах с реверсом нет места для их установки, т. е куда бы вы его не поставили будет работать не правильно в одном из режимов.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, теплообменник труба в трубе внизу, а внутренний блок AQV24 наверху.
    У меня просто есть ещё один самсунг, AQV18, висящий на 1-м этаже, я его на "посмотреть" купил.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Разве ТРВ не есть по сути заужение или искусственное сопротивление потоку фреона? Значит по (моей) логике все сопротивления до ТРВ если они в сумме не превосходят сопротивление ТРВ роли не играют.
  8. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    В каком диапазоне наружных температур будет эксплуатироваться наружний блок?
  9. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    @RuslanGu, извиняюсь, но если вопрос для меня то я пока воздержусь от комментариев, чтобы не начинать дискуссию в чужой теме, тем более что вы опираетесь на "свою" логику.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По паспорту до -15.
  11. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    @SergCh,
    если я правильно понял:
    1. внутренний блок 24 будет стоять на 2 этаже, и является единственным источником тепла для этого помещения, причем он является приоритетным в режиме обогрева, "мозги" остаются штатными, т. е. управление наружкой осуществляется по нему.
    2. теплообменник "труба в трубе" хладагент - вода стоит на 1 этаже, предназначен для подогрева батарей под окнами до 40 гр. "создает комфорт" для 1 этажа.
    3. эксплуатация блока зимой до -15 обогрев, летом охлаждение.
    то:
    1. потребуется значительная переделка наружнего блока с установкой ресиверного узла
    2. точный и сложный расчет гидравлики (трубок для хладагента и их расположения)
    3. установка дополнительной водорегулирующей арматуры в систему "батарейного" обогрева.
    при этом считаю что теплообменники должны стоять последовательно, труба в трубе первым (если смотреть от наружки на толстой трубе), внутренний блок "воздушник" вторым.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я намеренно на стал рассказывать как устроена система отопления, чтобы не путать людей. Но батареи разведены по всему дому, в том числе и на втором этаже. Работают пока от электрокотла 6кВт или (и) от ТТ котла.
    Приоритет хотелось бы оставить за жидкостной системой отопления, поскольку наверху утепление очень неплохое и даже 1 кВт-2кВт хватает в морозы.
    В остальном всё так.
    Не могли бы вы пояснить по пунктам, по каким критериям должен выполняться расчёт гидравлики, зачем ставить дополнительную водорегулирующую арматуру (кое что уже есть) и для чего в моём случае понадобился ресиверный узел в наружном блоке.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @SergCh, главное в тепловом насосе не компрессор а сам термодинамический процесс и рабочее тело!
    1. компрессор лишь перекачивает пары
    2. терморегулирующий вентиль -регулирует подачу фреона
    т. е при одинаковой производительности компресоров и дросселирующих устройств -никакого преимущества у инвертора перед обычным как и трв перед капиляркой нет! откуда они беруться?
    попробую обьяснить хотя мне проще руками сделать!
    трв может менять свою производительность не сильно завися от разницы давления на входе и выходе!
    но это не всегда и не везде нужно т. е если температура внутри дома всегда одна и та же то трв и не особо нужен по крайней мере с одной стороны у нас есть постоянное давление!
    теперь о компрессоре он откачивает пары из испарителя -чем ниже давление в испарителе тем ниже температура кипения тем меньше паров в нем производиться. которые в свою очередь сжимает компресор!
    так вот инверторный компрессор может от30 до 130% своей производительности работать и это здорово ибо теплообменник тоже меняет свою производительность под воздействием окружающей температуры!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сперва ваш потом самсунг
    мозги уйдут в ошибку ибо если все тепло будет отбирать ваш ТО- не будет нужной температуры на датчиках
    поэтому их придется обманывать! ну и при оттайке внутренник будет дуть холодным!
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На датчикЕ, датчик на конденсаторе один.
    Надо будет поискать логику работы режима оттайки в мануале.
    С чего бы? При включении режима оттайки вентилятор внутреннего блока выключается сразу, вне зависимости от показаний датчиков. Вот только жалюзи не закрывает, оставляет гад лазейку для сбора тепла.
    По поводу эффективности инверторов, ТРВ, капиллярок предлагаю переместиться в тему "СОР современных кондиционеров", там ответил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237699/
