1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вопрос к знатоком. При подключении к внешнему блоку пластинчатого теплообменника, некоторые мои товарищи говорят. Если привязать к внешнему блоку снаружи испаритель внутреннего и пустить через него тёплую обратку после пластинчатого, не надо будет делать оттайку. Но так ни кто не делает. Почему?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А САМИ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ? как эта обратка замерзнет и как ее потом нагревать?
  3. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @TAIIIKOB, добрый день. зарисовал фреоновую схему нужна ваша критика.
    контролер dixel 160c с ним можно реализовать интелектуальную оттайку. испаритель 48 бту 2вентилятора. на какую температуру надо выставлять датчик для вклучения вентиляторов. трв какого размера надо (асортемент морена желательно т. к. она под боком).нужен ли пт переохлаждения фреона, просто однозначного ответа так и не обнаружил на форуме. капилярку поставлю из кондюка. 4-х ходовый оставить от 24 или 48 блока. 48 куплена -чуть б у -компресор крякнул. какую еще автоматику надо предусмотреть
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    дихел160 - холодильный контроллер, он рассчитан чтобы поддерживать холод, а не тепло. Т. е. когда в помещении будет 25 - он включится, а когда станет 20 - выключится. А нам нужна обратная логика, т. е. нужно или менять датчик NTC на PTC, или еще как-то обманывать, или ставить внешний термостат. Скорее всего в вашем внешнем блоке 48бту вся необходимая защита и автоматика есть, прикрепите фото или модель укажите. Схему можно было и не рисовать, меняете сгоревший компрессор, вместо внутреннего блока подключаете свой пластинчатый теплообменник, капиллярку оставляете штатную, в дополнение к ней ЭРВ с контроллером от @SerhCh.
  5. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @kmvtgn, комресор с капиляркой вырезали без меня. плат тоже нет.(брал в сервисном центре, у них блок пошел по запчастям. остались 2вентилятора, 4-х ходовый, отделитель жидкости, конденсаторы).раз вы отозвались еще вопрос пто геоконтура правильно поставил на схеме (по моему правильно). и ваше мнение по пто переохлаждения. и я у вас интересовался солнечными коллекторами так ответа и не получил
  6. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @SergCh, а вы уже собрали контойлер к эрв, информация всплывала где то о вашем детище но довели вы его до ума или нет
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дайте ссылку на Ваш вопрос по солнечным коллекторам - не припомню такого. Мое мнение насчет них (где-то писал уже) - летом тепла много, некуда девать, зимой толку мало.
    На Вашей схеме кажется все правильно. Переохладитель не нужен. Платы Вам не нужны
  8. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @kmvtgn, переписку посмотрите в январе
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Собрал, с ЭРВ на 480 шагов санхуа или фуджикоки работает. Надо бы на какой ни будь живой агрегат примотать. Или на Андрюхин DX или на свой воздушник приделаю, как потеплее будет. Может ещё кто раньше испытает. Там особо-то и испытывать нечего, весь вопрос в устойчивости поддержания перегрева. Ну и на реверс оно не работает. На оттайку может, а вот чисто на холод нет.
  10. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @SergCh, цена вопроса и мануал в студию
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я уже перечитал все Ваши 18-ть сообщений, и не увидел. Пришлите ссылку или цитату
  12. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    Чот не могу вставить цитату из личной переписки. писмо от 26 января. я интересовался куда выслать проэкт дома+опросный лист
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. еще раз зашел на ваш сайт и обнаружил сол коллектора. у меня обьект намечаеться можете посчитать что по чем. в почту могу скинуть опросники и проэкт дома +план участка. только вышлите личку ато не знаю как здесь вкладки делать
      КириллБуйко, 26.01.16Пожаловаться
      Цитировать
    2. kmvtgn
      Добрый день
      xxxxxx@mail.ru
      Солнечные коллектора очень долго окупаются, подумайте хорошенько
    Мы прикинули и в итоге поняли что проект сомнительный
  14. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    Человек под сомнительный проэкт уже градирню-бассейн поставил весом в 2ляма,отступать некуда -позади москва
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Могу поучаствовать в этом проекте только с тепловыми насосами. Летом и зимой будут греть бассейн и т. д. Окупится быстрее, чем солнечные коллекторы
