1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Спасибо, что откликнулись. Хорошо. Откуда тепло? В этой схеме все равно есть два контура, высокого и низкого давления (разного давления). До "капиляра оттайки" давление высокое и сответственно t хладона будет значительно выше 0C? ориентировочно 50-60С. Такой температуры достаточно, чтобы в течение 5 минут произошла оттайка. Далее, часть фреона сконденсируется в испарителе и будет заполнять ППТО, а через "капиляр оттайки" будет поступать уже парожидкостная смесь. Как видно на схеме, имеется докипатель 2л., поэтому, думаю, жидкостью не зальет компрессор, часть ее будет в испарителе, часть в ППТО и полутора метровой 3/4" трассе до докипателя и соответственно в докипателе. Всего фреона, предполагаю, будет не больше 4,0 кг.
    А у меня маленький объем СО, всего 100л. Для понижения температуры воды в СО с 30С до 0С понадобится 3 кВт. Если учесть, что по холоду ХМ может выдать 16 кВт (или около того) в час, то получается на десять минут приходится 16/6=2,6 кВт. Даже если не "замерзнет" ППТО, то потеря 2,6 кВт тепла все равно не прельщает. А как вы капилляр рассчитывали на оттайку?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На пару градусов. А вот подача прилично падает, иногда до ноля.
  3. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Да, верно. У меня радиаторы с кулерами (конвекторы)
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Чуток неправильный расчет. У Вас 100 литров не изолированные, а они связаны с радиаторами, которые отбирают тепло из комнат, и Ваших 3 кВт могут вырасти до 10кВт,если Вы батареи не замотаете одеялом:aga:.
    Вот, о чем стоит вопрос;).
    При ТП стартануть для поднятия температуры воздуха в комнатах, или понизить ее резко, врядли удастся даже без ТН, нужны сутки, ну минимум 12часов,проверено.Большой просто получается ТА, только бетонный, а именно -инерция.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У меня на параходе была схема оттайки с двумя испарителями пары для оттайки первого испарителя брались во втором и наоборот.
    брать пары для оттайки только осушествляя впрыск жидкаря в компрессор слишком по челябински нужен как минимум какойто докипатель-испаритель можно сделать бак аккамулирующий но для него все равно нужна энергия и все равно пары из конденсатора придется отправлять в испаритель и при этом температура ОЖ будет падать.
    у меня была мысль сделать оттайку горячим тосолом попался теплообменник 2хрядный-но не срослось- бойлер для этого нужен с фреоновым контуром и циркуляционным насосом-
    дорого получается и все равно энергию выкидываешь из дома!
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    12 часов? ну это у кого как на мои 50тонн бетона с нуля неделю надо с +10 3суток
    самое оптимальное +16 держать на неделе а в пятницу стартануть по gsm тогда в субботу уже комфортно24-25 в воскресенье 28 но пора уезжать! скорей бы уже вьехать окончательно!
    считал с нуля до 20 нужно 480квт засунуть в пол!
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Оттайка горячим паром
  8. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Спасибо большое
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Круто:super:,а какая толщина бетона у Вас, всегда было интересно.?И квадратура?
  10. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    оттайка5.jpg Как подобрать D трубки на участке между точками А и B
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    какие из компрессора выходят такие и ставь!
    19 кубов истратил и тонны 2.5 арматуры и 400метров трубну и пару другую на ровнитель клей кафель:)]
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы просто за секунду весь жидкарь в компрессор затолкаете и фсе конец оттайки!
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это оттайка горячим паром, секретные технологии. Говорят работает.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    и клапан и трубка по диаметру нагнетания
