1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну вы даете это же алиэкспресс -а продавец https://ru.aliexpress.com/store/1085603 солидный
    цена ну уж никогда и никем сомнению не подвергалась! вопросы по качеству и функционалу могут быть но судя по тому что отзывы положительные -все нормально!
    получите на своем почтампе скорее всего на центральном!
  2. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Чтобы мы без китайцев делали, ламповый контроллер тн)
  3. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
  4. Levely
    Levely
    Levely
  5. Levely
    Levely
    Levely
    Отчитайтесь, пожалуйста, очень интересно!
  6. chan333
    chan333
    chan333
    Итак, определился, донором будет инверторный Samsung AQV24PSB на 8кВт номинальной мощности.
    Из внутреннего блока возьму только электронику, теплообменник фреон-антифриз будет типа "труба в трубе". Внешний блок пока останется без изменений. Потом по результатам подумаю, может теплообменник внутреннего блока к нему добавлю.
  7. chan333
    chan333
    chan333
    А сколько все-таки датчиков у Вас во внутреннем блоке кондиционера Samsung? И куда их примотали в ТН после переделки?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @chan333, Вы прям точно так хотите сделать как и я собирался.
    Сейчас бы не стал собирать тн на этом кондиционере. Есть проблемы с перезапуском после восстановления питания, и с контролем перегрева. Обе беды поборол контроллерами на ардуино. И вся эта эпопея длилась не один год. Лучше сделать на обычном стартстопе небольшой мощности. Гораздо надёжнее. Тем более что в минусовые температуры воздушник не сильно эффективен. Пользуюсь в это время грунтовым тн.
    И теплообменник лучше пластинчатый. Но если надумаете, мой труба в трубе лежит без дела.
  9. chan333
    chan333
    chan333
    У меня немного другой самсунг, но тоже инверторный - AR24HSFN. Уже разобрал, установил под ТН. Там три датчика во внутреннем блоке было: один воздушный, второй в середине теплообменника, третий в конце. У Вас так же?
  10. chan333
    chan333
    chan333
    Был у меня б/у заводской кожухотрубный ТО, с какой-то холодильной установки. Установил его, и не мог нарадоваться: ТН в установившемся режиме потреблял немного (6А, где-то 1,4 кВт) и было тепло в доме. Но отработав ровно месяц, начало воздушить батареи. Телообменник, к сожалению проржавел и стал немного выпускать газ в водяной контур. Взял я пластинчатый ТО, площадью теплообмена 0,8 м. кв. Итог: дома стало прохладно, а потребление выросло до 12-13А (около 3 кВт). Думаю это связано с холодной тонкой трубкой (выход с теплообменика), к которой я примотал датчики. Он не может ее прогреть и работает на макс. мощности.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Убавь проход ож через ТО. Для 24го 12ампер это нормально.
    А вот если при этих токах стало в доме холоднее то это чудеса, или компрессор качает воздух в системе.
    Было 6 ампер тепло а 12 холодно!?!?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, у меня один воздушный датчик, второй расположен на теплообменнике, во 2/3 его части. Его я установил на ПТО, в верхней половине.
  13. chan333
    chan333
    chan333
    Почему-то именно так. Проход ОЖ через ТО убавлял. Цирк. насос на самой минимальной скорости. У меня сложилось впечатление, что кожухортрубный ТО гораздо эффективнее пластинчатого, т. к. в нем объем газа гораздо больше объема жидкости, т. е. газ омывает трубки с жидкостью, а в самих трубках протекает ОЖ.
  14. chan333
    chan333
    chan333
    Вот так он выглядит в разобранном виде (вид сверху)
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
