1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    мне этт не нада:aga: при работе на тепло конденсатором становиться внутренний блок и датчиков на нем 3
    очень плохо что блокируется вентилятор -оттайка будет херово проходить на тех кто вкл маленькую скорость она проходит в разы быстрее!
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    хм... как я делаю:
    1. рисуем схематично все вертикали трассы, замеряем их длины, выбираем 0 точку, высчитываем разности высот, не забываем про горизонтали измеряем их длины (записываем).
    2. Рассчитываем диаметры трубопроводов и скоростя потоков, учитываем потери давлений. В вашем случае минимум 4 расчета: для максимальной и минимальной производительности в обоих режимах. Диаметры при расчетах стыковаться не будут... идем на компромисс, при этом учитываем что масло не должно залегать в трубах, ставим маслоподъемные петли и двойные магистрали с гидроклапанами на некоторых участках.
    3. Рассчитываем объем заправки хладагента на граничных температурных режимах, и мощностях, получаем что "зимняя" заправка не помещается в "летнюю", а "летней" не достаточно для "зимней" работы, приходим к выводу что нужен ресиверный узел, расчитываем его объем, заодно при его установке "находится" место для фильтра и смотрового стекла.
    4. Рисуем получившуюся схему, проверяем расчеты для всех режимов.
    5. Так как на воду мы выделяем не более 10 - 20 % по сути это предконденсатор. Важным условием является снять с него тепло, но! не допустить в нем конденсации, либо при таком допущении произвести перерасчеты диаметров магистралей и объемов заправки.
    Чтобы не допустить конденсации в предконденсаторе ставим трехходовой + насос, регулируем по температуре (изучаем мануал на кондей, находим алгоритм управления компрессором, берем от туда максимальную точку для датчика конденсации, выставляем температуру на трехходовом на 3-5 грудусов выше (чтобы не допустить конденсации, иначе другой подход), причем все это дело с системой отопления разводим через гидрострелку.
    и вуаля! все готово, осталось все купить и смонтировать без ошибок. Но не забываем что тепло в воду будет поступать только тогда когда будет включен внутренний блок.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм про аналогичное рабочее решение, слайд из презенташки на форуме ТНщиков в Алуште:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мда, похоже я переоценил свои силы...
    Ну хорошо, вы мне скажите, какой диаметр выбирать для трубы, идущей от самодельного теплообменника к внутреннему блоку на второй этаж. Штатно там 15мм.
    И я наверное криво объяснил, всё таки на водяной теплообменних хочется 80 % нагрузки повесить, а на внутренний блок 20%.
  6. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Вот те нате...
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
  8. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Тогда...
    ставить также: труба в трубе затем воздушник, труба штатная 5/8". Хладагента придется долить не мало... куда летом его денете незнаю...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Спасибо.
    Там по мануалу трасса может быть до 30м, так что думаю (надеюсь) проблем не будет.
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Самсунг красавцы! просчитал потери и скоростя в стандартных трубах, на максимальной длине... удивительно на сколько точно все подобрано, придраться даже не к чему ... руководство по эксплуатации полностью исключает выход за штатный режим!
    Выжали максимум... к примеру обычно на 24 блоках по жидкарю идет 3/8
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    посмотрел мануал фотки плат -лажа написано внутренняя наружняя -обе наружные -датчика холла во внутрянке не вижу зато в наружнике 4 датчика это ободряет еще бы не было токового реле на фане внутрянки предлагаю сперва смонтировать кондей проверить его работу с отключенным вентилятором а потом врезать ваш доп. ТО -установив на него дублирующие датчики с колодки sn43 при этом если есть возможность установить доп. ТО выше внутренника добавить грамм 300 -400 придется !
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ну самсунг здесь не впереди планеты практически все ведущие бренды на своих 7квт инверторных на 410 перешли на 1/4 меня это уже давно не удивляет к чему не могу привыкнуть так это к допустимым перепадам высот на современных аппаратах:super:
    а если б поставили трв в обоих блоках то еще б круче было!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Установив ваш то выше штатного вн. блока обеспечите возврат масла а для работы на холод сделать маслоподьемную петлю тогда можно использовать штатные диаметры труб ибо все эти гидравлические расчеты для того чтобы поддерживать опред. скорость фреона в трубах а с расчетом фреона думаю нужно плеснуть на ваш ТО учитывая что он никогда не будет жидкостным нужно будет совсем немного запас вашего блока 30м-7м=23х0.02=460 грамм больше этого ваш боливар не выдержит!
  14. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    прикольно:super:
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Раз тут пошли расчеты по фреону, можно и я спрошу. Для 18го сплита заявлен объем хладагента 1300г. Сколько нужно заправить в систему с двумя ПТО по 1л вместо стандартных радиаторов?
