1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А у тебя вода в СО, или рассол?
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В том и вопрос что вода.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а он реальный проток не показывает? Хотя я у себя считал, для 0,36м3 в час, и дельте 5 градусов, нужно 1800 ккал*час
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выход подачи из ТН лучше сразу подавать в СО, а обратку СО - уже в ТА. Так будет выше СОР. 25/60 на Вашу мощность маловат, лучше 32/80
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    5м3 это его максимальныйпроток при котором он ещё рассчитывает значения. Номинальный проток 2,5 Вроди как. Ну и если он не показывает реального протока то и моментальные значения тепла тоже не реальны ну и вся наша общепринятая система учета и оплаты тепловой энергии в коммунальном хозяйстве тоже построена на нереальных цифрах, дальше долги жильцов необоснованны и тд и тп
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Спасибо за подсказку, в понедельник поменяю насос. Предложение по отеплению хорошее но мне кажется моя мама, а это Ее дом смириться и с такой реализацией. На нем откатаю все источники и способы получения энергии и в своём на следующий год установлю конкретно работающие и эффективные решения. В этом доме отопление только полами подача смесительными групами которые сами тянут воду из верней точки Та и регулируют Ее кол-во по температуре обратку. На подаче 33 обратка 27 в низ Та. Насос берет воду с низа Та 27-29. Догребает и сбрасывает в центр бочки 33-35. Бочка от центра и до верха имеет одинаковые температуру, датчик насоса ниже его подачи на 10-15 см командует вкл выкл. Все круг замкнулся.
    Поделитесь мнением пожалуйста по поводу такого вопроса. Сейчас я опять инициируют разморозки, на улице -5 и он теперь не шубой покрыт а льдом на всю толщину оребрения, на две трети, проблема недостатка тепла на оттайку однозначна. Решать Ее буду в понедельник и тут вопрос. Как бы способ очевидный выбрали.
    1 Установить четырёхходовой, и трв для тн реверсное с корректной холодопроизводительностью.
    2 На байпасную трубу кожух, электронагреватель для догрева газа перед испарителем какой-то необходимой мощьности.
    При условии что оба решения одинаково просты, доступны, но какое более грамотное.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4-х ходовой более грамотно и энергоэффективно. При этом разморозка будет за несколько минут, тепловая мощность порядка 15 кВт. Чтобы сделать то же самое на электронагреве - нужны бОлее существенные затраты.
    Если все-же подачу насоса подключите сразу к гребенке теплого пола, можно экономить 5-10% электроэнергии. ТРВ можно оставить тот же, но поставить обратный клапан, чтобы он работал только на обогрев, а при разморозке чтобы работала капиллярка, тоже через обратный клапан (клапаны обратные будут направлены в разные стороны). В качестве капиллярки подойдет наверно трубка 1/4 несколько метров (нужно рассчитать по программе). Последовательно с капилляркой можно припаять кран сервисный от кондиционера, и при необходимости немного его поджав, отрегулировать нужную производительность. Надеюсь понятно изъясняюсь, при необхомости нарисую схему
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если ТП везде для отопления, то может теплообменник теплового насоса подключить прямо к колекторам ТП.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Предельно ясно, но для пущей уверенности, раз уж вы уделили мне столько внимания не сочтите за труд.
    А вот по экономии 5-10% электроэнергии непонятно:
    1. % относительно чего экономим
    2 какое физическое явление или работу обходим или оптимизируем
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вы абсолютно правы, но для того, чтобы сделать правильно мне необходимо было быть не скрытым читателем форума на протяжении пары лет, а иметь смелость задавать глупые вопросы. Я собрал как хватило ума преследуя цель резервирования и дублирования источников тепла и интуитивно ясной схемой регулировки процессов. На первый насос с изменяемой производительностью смелости не хватило, поэтому как у моей бабушки круглый холодильник Донбас работай не работай, и отопление бери сколько нужно из запасов.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сор ТН тем выше, чем меньше разница температур уличной и подачи в СО из ТН. Если подачу из ТН делать сначала в ТА, а потом в ТП, образуется лишний посредник, снижающиеснижающий СОР ТН. Второй лишний посредник - смесительный узел ТП. Если его исключить, Т подачи можно еще снизить до требуемой непосредственно ТП. В схеме с ТП, Та как тактаковой не нужен, но чтобы его не выкидывать, разумно подключить его на обратную ТП. Регулировать включение выключение ТН по Т воздуха в доме, а не Т воды в ТА
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  13. bdp7691
    bdp7691
    bdp7691
    Добрый день.
    Собрали мне мой 36 lg, перевели на 410 газ, установили ТРВ с обратным клапаном, параллельно в противоток капилярку с обратным клапаном для разморозки.
    С заводскими настройками ТРВ получил фреон на входе в ПТО 65с на выходе 32, при давлении 20атм.
    Но воду практически не нагревает, такое ощущение, что нет протока фреона.
    Отпустил ТРВ, получил фреон 50с, выход 32-34с давление поднялось до 24атм, вода подача 38с обратка 33с.
    При потреблении 2,5 квт выдает примерно 3,7 квт., что очень мало. Т возд -3с.
    Заправили 2 кг 410.
    Подскажите, как увеличить отдачу, можно ли еще увеличить давление, до 26-27 атм., может излишек или недозаправка.
    Очень долго набирает температуру. Практически не обмерзает, регулировка скорости вращения вентиляторов ничего не меняет.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Профессор нимнул отдыхает. Может проведём экскурсии по объектах, у меня в бортничах дом я на позняках
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТРВ под 410-й фреон? кажется они только с внешним уравниванием и на такую мощность найти проблематично. По всем признакам маловато фреона. Какая температура на входе и выходе испарителя? Может зря на 410-й переводили? Перед заменой фреона вакууммировали?
