1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. bdp7691
    bdp7691
    bdp7691
    ТРВ на 410 фреон с внешним выравниванием, на 9 квт. как и компрессор. температуру на входе и выходе испарителя не могу померять. При давлении 24 атм выход фреона с ПТО 36 с при 20 атм - 32с. Получается переохлаждение 4-6с. Пробовать регулировать ТРВ или изменять заправку-?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всё же нужно измерить температуры на входе и выходе испарителя
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вот на левой фотографии видно воздушники. Для чего они там? Эте не верхние точки. Пользы от нин нет. Только могут потечь со временем.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Так и есть. Но они об этом не знают, и работают настолько эффективно, что если мы с вами искусственно завоздушим контур первого либо цокольного этажа и поставим свои доверенных лиц возле центрального коллектора с бесполезными воздухоотводчиками, и по человеку возле этажных коллекторов с серийно установленным узлом развоздушивания и слива воды, то первым радостно прокричит тот кто возле центрального коллектора, При всем этом коллектора установлены с учётом теории движения воздуха и пр. Как человек внедривший ошибку но практически эксплуатирующий Ее, могу рекомендовать и гарантировать Ее успешность в реальной жизни. Почти как пенициллин.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Яготин, будете проежжать заходите.
  6. bdp7691
    bdp7691
    bdp7691
    Завтра померяю температуру на испарителе.
    Пока привожу замеры в диамике при разных настройках ТРВ. Мне кажется ТРВ пытается отработать, но не может достичь мощности.
    Пока экспериментировал, внешний блок обмерз - только полоса сверху и полоса снизу.
    Попробовал разморозку - давление не набирает совсем. Заливали 410 - 2кг при к-ве на бирке 2,6 кг + теплообменник - 2 литра.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На мой взгляд не хватает фреона немного, полкило. Доливайте по 100 грамм.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Hokkaido hcsi 1085x. чет не могу понять, это кэтай или япония? может работать со своим гидроблоком. Мануалы сюда не лезут. Кому интересно могу запихнуть на почту. Предлагают восстановленный за 25.000 рублей.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Подскажите пожалуйста 4х ходовой при установке как правильно установить при условии, что необходимости режима охлаждения не будет никогда в жизни у этого апарата. Так, что бы в обесточенном состояние он работал на тепло и оттайка включала питание, или что бы при работе на тепло он каждый раз включался подачей электричества. Спасибо.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В качестве донора нужна промышленная сплит-система примерно такой же производительности. Вырезаете четырехходовой клапан вместе с трубками, идущими к компрессору, испарителю и сервисным кранам, монтируете в свою систему. Желательно предварительно ознакомиться с сервис-мануалом на донора и посмотреть на ютубе принцип работы 4-х ходового.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Принцип работы изучил, имею полное понимание, купил новый клапан, капиляр 2мм две шт по 0,22метра расчитал в Данкап. Хочу понять при запуске и при останове насоса даст пользу переклацивание клапана с холода на тепло и обратно или не стоит морочить голову ему и пусть всегда без питания стоит на тепло и лиш при инициализации оттайки переключается при подаче питания.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смонтируйте его так, чтобы без подачи питания на клапан ТН работал на тепло. При пайке соблюдайте осторожность, легко можно перегреть...
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Спасибо огромное за вашу помощь!
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Обычные кондиционеры основной режим холод, а тепло изредка. А у ТН наоборот - основной режим тепло, а оттайка по нужде. Смотрим как установлен в кондиционере и монтируем наоборот.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В том то и дело, что вещи очевидные и понятные, но мое невежество в отношение холодотехники имея перед собой два варианта решения одной и той же задачи заставляет сомневаться и искать скрытые смыслы и тайные процессы протекания циклов в одном и во втором случае, но благодаря форуму и в первую очередь благодаря щедрым людям которые знают, умеют, и имеют великое счастье бескорыстно делиться своими знаниями экономиться значительный кусок времени и жизни таких как я. Еще раз спасибо всем.
