1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. перед воздушным испарителем разветвитель, одна труба, блин проще нарисовать.
    Что подрисовать/вычеркнуть?
    И при разморозке заморочки, тоже шунтировать ППТ или достаточно выключить насос?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы опробовали уже несколько схем бивалента, представленная схема работоспособна (обратный клапан можно исключить). Электроклапаны нужно брать один нормально открытый, второй нормально закрытый. При разморозке достаточно выключить насос геоконтура
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как быть, если хочу использовать ЭРВ, получается нужен ОК и капилярка, без них никак?
    Может есть какие решения для разморозки где поменьше пайки?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нарисуйте пожалуйста, какая схема планируется
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выдерну из 18 лыжи капилярку и горшок, поставлю ЭРВ, горшок от 7-9ки, ну и на горячую сторону 2 ППТ последовательно (конденсатор и предконденсатор), контрол народный планирую.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    и бивалент?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, только на тепло
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы ранее обсуждали схему бивалентного ТН воздух+геоконтур. Теперь планируется использовать только воздушный испаритель?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошая мысля приходит опосля, гидромодуль будет обязательно.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Минимум пайки не получается...Можно купить готовый, менее двухсот тыс получится, с заводской гарантией. И никакой пайки!)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Внешний 18кБТУ купил с якобы убитым горшком (восстановил, сгнили контакты) - 500 рублей
    Горшок сниму из оконного кондиционера - 0 рублей
    ППТ Funke 1м.кв. - 12000 рублей (купил по незнанке, сейчас бы сделал другой выбор)
    Останется контроллер, трубки, вентиль, ну и найти сварщика от бога, типа этого
    Да и самому всё хочется пощупать, поэтому прошу помощи с выбором ЭРВ и допов для оттайки.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда капиллярку можно оставить, последовательно с ней включите ЭРВ (на жидкостный порт, на вальцовках), на 5 кВт (подключение 3/8 кажется), не забудьте фильтр перед ЭРВ (не любит он стружки и мусора), компрессор новый тоже подключите на вальцовках. Смотровое стекло по желанию. Сварщик не нужен, тут только паять). На первых порах хватит МАП и флюса с серебром.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На картинке сварка вольфрамом в аргоне, а тут именно пайка. мндно фосфорнм и серебряным припоем
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, наверное самого главного не сказал. Во внешке оставлю только испаритель и карлсона, всё остальное будет в помещении. Как понимаете будет собрано всё с нуля, поэтому что бы не наломать дров хочется закупиться правильными комплектующими и сделать всё по уму.
    Меня больше всего волнует вопрос правильно смонтированного ЭРВ для нагрева и капилярки для оттайки, нет ли схемки с ОК или эл. клапанами.
    И ещё, правильно ли я понимаю, что одним ЭРВ не обойтись или можно всётаки выставить его в определённое положение и проводить оттайку и это зависит от контроллера?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да пыжанул;)
    Ротный спрашивает новобранцев во дворе около казармы:
    - Кто из вас умеет варить?
    - Я, - отвечает один.
    - Будешь поваром. Через два дня:
    - Послушай, а тебе вообще - то приходилось варить в больших котлах?
    - Да.
    - И что же ты варил?
    - Асфальт.
