1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Как мне повезло с автором топика :aga:
    у меня в туалете и ванне электрический проложен.
    Как вообще очучения от системы? Тему читал "по диагонали", поэтому не знаю, как организована Ваша система. ГВС как получаете?
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    @Алексей312 основные у меня как раз и стоят 33 Kermi 0414. Так же есть немного 22 типа FKV.
    Мне и нужно "до нормальных морозов", а дальше пеллетником.
    Скажем так, с отоплением более менее понятно, теперь как сделать ГВС через БКН без электричества надо понять
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Китайцы делают БКН со змеевиком в котором фреон плещется. Я так понимаю, что если места пайки не касаются ГВС то использовать можно такую конструкцию. Проще говоря если Змеевик одна единая конструкция и паянный штуцер выходит наружу а не в ГВС то прокатит. У Китайцев прокатывает :)], наверное потому что их очень много, одним \ двумя меньше никто не заметит .
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @DrOnKaN, Ощущения от системы отопления вполне комфортные, я почти и забыл про её существование. Работает до минус 30, меньше у нас пока не было.
    гвс грею ночным тарифом и солнцем. В бак 100л сбрасываются излишки от выработки солнечных панелей.
  5. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Я правильно понимаю, что у Вас БКН с ТЭНом и ночью вы его нагреваете до максимально допустимого значения, а днем поддерживаете панелями?
  6. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Сейчас собрано вот по такой схеме. Родная схема котла, выполнил четко по ней.
    Контроллер Estyma Igneo M RS/
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, только у меня не бкн, а обычный электрический водогрей
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По этой схеме, возможно встрять на новый теплообменник. В самом котле есть насос?
  10. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Не совсем Вас понимаю. Имеете ввиду разрешение рубашки в котле?
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрый день. Освежу тему самоделок. Начал переделку трех ККБ Rheem 35квт холодопроизводительностью, в два ТН воздух- воздух, с увеличением наружного теплообменника на 50%. На одном из них планирую затопленный испаритель с подачей фреона с низу, на втором сухой с подачей фреона с верху теплообменника. В течение двух, трех недель запущу их в работу, скажу, что эффективней или лучше. Если кто видит какие ошибки буду признателен за комментарий.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Дык, пауки где? Или вы хотите все калачи перепаивать и один вход-один выход сделать? не забыли что втн работает в 2 стороны?
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    На 12 выходов паук, трубки 6 мм длинной один метр планирую
  14. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Вопрос, блок поддерживает макс. трассу до 20 м. Если трасса получится 25 м. Понимаю что нужно переразмерить магистраль. Сейчас газ 5/8 жидкость 3/8
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это ограничение когда половина системы находится в тепле а наружник на холоде-фреон перетекает в наружник а так как места ему нехватает залезает в компрессор и даже подогрев не спасает, у тебя система в одном месте
