1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Фреон жидкий выходя из пластинчатого теплообменника системы отопления имеет температуру 33,5.
    его вместо того, чтобы традиционным способом направить на ТРВ, я пустил через дополнительный теплообменник воздушный от оконного кондиционера, гидравлику которого перепаял (вместо одного контура, сделал два параллельных, для уменьшения возможных гидравлических потерь), который влепил на дырку в стене через которую заходит свежий уличный воздух необходимый для естественной вентиляции и горения дровяного котла. Таким образом в топочную больше не заходит морозный воздух, а жидкий фреон дополнительно охлаждается до 28,5.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Михаил прав, hair перепаивать не нужно, у него сразу гидравлика распаяна таким образом, что обмерзать будет зеброй, и при этом у каждой зебры будет зона свободная для протока воздуха и перегрева.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    @kmvtgn, Михаил, помогите советом пожалуйста.
    В системе отопления дома будет установлено три хаиера, 24,24,36, каждый на свой этаж. В цокольном этаже на том же уровне, что и будут стоять наружные блоки, будет стоять приточно-вытяжная установка, на приток которой я хочу установить радиатор, на три отдельных гидравлических контура, через которой пустить жидкостные линии от трех кондиционеров, таким образом подогревать приток и переохлаждать фреон. Что будет при работе летом на охлаждение, при том, что ЭРВ стоит в наружном блоке, помешает ли этот дополнительный теплообменник, стоит ли поставить обратный клапан в байпас ему, и исключить его при работе на холод. Спасибо.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В жидком фреоне мало тепла, на приточку не хватит. Тепло выделяется при конденсации. В газообразном фреоне есть тепло перегрева, но тащить ради этого кучу труб...Проще от системы отопления сделать подогрев
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В приточке перед рекуператором устанавливают тен, для недопущения обмерзания рекуператора в морозы. я подумал для этой цели использовать остатки энергии жидкого фреона. вместе с этим реализую мечту трех летней давности, озвученную кем то на форуме, а именно доохладить фреон и получить от этого пользу. А приточная установка будет со своим отдельным ТН.
    прошу вашего мнения теперь по двум вопросам.
    Ставить ли клапан на байпасе этого теплообменника?
    Добавлять ли жидкостной ресивер,
    Вы когда добавляете водяной испаритель в ваши модели, добавляете ли ресивер?
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Моё субъективное мнение, что чем холоднее фреон попадает в испаритель тем быстрее обмерзает (у нас в климатической зоне юг Украины высокая влажность даже в морозы).
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пардон капилярка.
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вы хотите сказать что если жидкий фреон будет иметь меньшую температуру перед входом в капилярку или трв то ето будет лучше, вернее выше сор?
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Хочу у себя кое-что изменить у менее наружка 30000бту.
    компрессор 18000бту
    Отопопительная площадь 120 кв..из них только половина тплый пол остальное радиатор. Новострой хорошо утеплен.
    В большие морозы 12 -15 немношко не хвтало мощости компрессора приходилось догревать газовым котлом.
    Хочу поставить помощнее компрессор на 24 бту. или есть смысл оставить на 18. ППТО у меня 1.58 кв. циркуляцийник з протоком води 6600 литров могу добиться маленькой дельты.
    Стоит данфософскый датчик давления. есть смысл ставить реле протока? Как усовершенсовать ещё?
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    перейдите по ссылке выше, и вдумчиво почитайте, что Декабрино излагает. На сколько повышается КОП не знаю, не измерил и не изучил, но как минимум не использованная энергия от дельты 5к, при суточном протока жидкого фреона в каком то количестве остается в помещение, а не уходит на улицу к Трв. Нужно ли это, сомневаюсь. Мною движет не желание экономить, мне нравиться пробовать, и узнавать как оно работает в жизни. Декабрино посеял зерно, я его взрастил, и у меня работает как он писал., что было бы хорошо если...
    По компрессорам. вы как то кажется сами не уверены, что хотите, вроде старого и не хватает, нужен мощнее, а может и есть смысл не менять ни чего. Из меня советник плохой, я если есть хоть малейшее возможность и предлог сделать отлично от того, что было и узнать, что будет если ...
    сомнений этот вопрос не вызывает, я делаю, если не получиться назад всегда откатитить можно. Я бы в рабочую систему добавил еще один 9000 компрессор, в тандем, всегда хотел, еще не делал.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Кто посоветует, сейчас стоит компрессор
    2js324d3ab07 5.4 кв. Потребления 1500ватт в мороз -15 не хватало мощности. а до - 5 работал 40 минут 20 одыхал.
    Есть ли смисл учитывая что ето стар-стопник поставить на 2js438d3aa04 7кв. Потребления 2000 ватт. я так думаю он быстрей будет нагреватель систему тем самым уменьшив время работы .
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Перечитал много инфы всё таки решил поставить помощнее компрессор на мои 120 кв.
    Кто подскажет идеальную Дельту по воде ?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    4 градуса.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Переохлаждать жидкарь или нет.
    За отопительный сезон компрессор ZB45 перекачал в дом 22639 квт тепла потратив 7803квт ЭЭ. обеспечив КОП 2,9. Это то тепло которое зафиксировал счетчик на конденсаторе с переохлаждением 7К. Расчетная теплопроизводительность в программе слект, для среднегодовой температуры Киева+0,5 градусов цельсия и переохлаждения 7К=13,2 квт.
    После этого переохладил еще на 5К. Расчетная теплопроизводительность для переохлаждения 12К=13,7 квт.
    22639/13,2*13,7=23469квт.-22639квт=857 квт тепла снято за сезон за счет долнительного переохлаждения.
    Эта энергия осталась в доме, благодаря ней среднегодовой КОП становится 3,0
    При этом тепло снятое с предконденсатора на ГВС так же не учтено.
    Возможно заблуждаюсь, поправляйте.
