1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Хочу огорчить в наших условиях эти пву работают очень херовенько.
    100%забора воздуха с улицы не самая хорошая идея. никакой рекуператор не сравнится с рециркуляцией в энергоэффективности.
    А самое главное люди не понимают что они должны работать в помещениях с очень небольшими теплопотерями теплопритоками это установки для обработки приточного воздуха а не для отопления/охлаждения помещения.
    А подавать на фреоновый теплообменник холодный даже после рекуператора воздух скажем ниже +15 связано с обвалом давления конденсации малейший сбой автоматики и кирдык балансу, да и мелочей в монтаже таких установок масса несмотря на кажущуюся простоту, у примеру ра́ботающая в смежном помещении вытяжка, или близко к улицу установленный забор воздуха и автоматика сходит с ума. да и роторный рекуператор тоже свою долю геммороя вносит, мотор, ремень, датчик, не помыть не вытащить в случае поломки -хрень Толи дело обычный перекрестный рекуператор большого размера.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может стоит замерить ток?
    Может, ноликом опечатались...
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    450 Вт это работа производимая эл. двигателем -перемещение определенного кол-ва воздуха.
    По опыту это наружник мощностью от
    16-20 кВт по холоду. хотя много ещё зависит от типа теплообменника сопротивления ламелей и площади его поверхности.
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Ето он включен без компрессора.
  5. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Конденсат на воздуховодах при такой разнице температур не выпадает? Или приточные воздуховоды утеплены?
    Вам не кажется, что 900м3 вентиляции избыточно на 200 м2 и эффективнее было бы снизить воздухообмен и охлаждать кондиционером?
  6. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Если делать рециркуляцию через ПВУ, то исключаем возможность делать забор воздуха из "грязных" зон, а он там как раз самый теплый, что скажется на КПД ПВУ в зимние месяцы.
    Чем плох энтальпийный многоступенчатый теплообменник применительно к охлаждению в жаркий период?
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    все утеплено, и положено за потолком из гипсокартона, возможности отследить конденсат нет, из решеток не капает и на потолке пятен нет.
    900м3 это паспортные характеристики для неизвестных мне сопротивлений воздуховодов. по факту воздухообмен комфортный, скорости потоков расчетные по проекту в помещение вообще не ощущаются даже ночью в тишине и без одеяла, дишится в доме супер.
  8. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Не думали охлаждать приток водой из скважины/колодца? Какой бы не был высокий СОР у теплового насоса, водой должно быть дешевле - практически дармовой источник холода.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Да, я читал ваши соображения по этому поводу, они мне близки, и я буду так делать. рекуператор который я отслеживаю стоит у соседа, установлен по моей рекомендации два года назад, и отображает мой уровень понимания и желаний на тот момент, советовал ему так как хотел делать себе. для себя сейчас я буду строить систему несколько по другому, скоро начну освещать свои идеи и действия.
    а в продолжение изложенной вами идеи использования воды я закопать бетонные кольца на 9м3 для полива. воду скважинную буду в них набирать через теплообменник, и в течение дня буду ее гонять через него же, в след году смогу сказать, что выйдет в цифрах.
  10. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Мне также видится рациональным в емкость для воды и/или последнюю ступень септика завести медный DX-контур ТН.
    Летом греть от него горячую воду, на температуре воды для полива это практически не скажется - объем емкости для полива и бойлера несопоставимы.
    Зимой брать тепло на отопление, охлаждая до минимальной температуры и сбрасывая совсем холодую воду. При этом в отличие от классического геотермального ТН не нужен геоконтур.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А я наоборот ставил перед собой задачу воду для полива догреть по максимуму, используя тепло дома, или возможно солнца. Для горячей воды собиру воздушный отдельный насос, к нему прикручу DX петлю в поливочную емкость на зиму, и буду выхолаживать по максимуму воду перед сбросом в дренаж. В приточно вытяжную вентиляцию врежу предконденсатор до четырехходового, и каждый раз как на нем будет темппература выше, чем в бойлере будет включаться насос.
  12. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    2siligo интересный план. поделитесь результатами.
    У меня была мысль зимой использовать поливочную емкость для сброса в нее стока после очистки канализацией чтобы "замкнуть" систему по теплу ГВС.
    Охлаждать DX-контуром первую ступень очистки в септики не слишком хорошо - все бактерии помрут. А после очистки - вполне. Летом переключать на прямой сброс в дренаж.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    План такой:
    закопано пять емкостей из двухметровых колец.
    первая. три кольца-анаэробное брожение
    вторая. два кольца-аэробная доочистка Fast
    третья. два кольца- песчаной, гравийный фильтр как в бассейне, анаэробная денитрификация.
    четвертый. три кольца- ёмкость для приема очищенной воды стоков, дождьевой воды и воды из скважины-для полива.
    пятый. два кольца на 16м2 щебневой, метровой высоты подушке-дренаж.
    летом всю воду собранную в четвертом колодце использую на полив догревая ее теплом из дома, дренаж аварийный на случай ливней.
    зимой Dx петлей вытягивать из нее все возможное тепло, а 700литров в сутки очищенных и охлажденных стоков сбрасывать в дренаж.
    на все остальные теплопотребности использовать воздух.
  14. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    siligo , круто!
    А можете пояснить про ГВС и предконденсатор?
    Хотите греть бойлер ГВС охлаждая приточный воздух или другая задача?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Как то прилипла вент установка- кондиционер Юорк. Конденсатор, испаритель, компрессор и два вентилятора все в одном корпусе. Докупил рекуператоров (400/400/290). В железный корпус установлю три рекуператора ромбиком, Ящик с рекуператорами соединю с ящиком с вентиляторами. В ящике с вентиляторами кондиционер перепаяю для работы на реверс, и впаяю предконденсатор между компрессором и четырехходовым. Каждый раз как будет включатся компрессор на какой угодно режим, и на трубке выхода из предконденсатора будет появляться температура выше, чем в бойлере, будет включаться насос и отбирать его в ГВС. Что будет в конце не знаю, когда узнаю выложу все цифры. Паять начну уже скоро, фото буду выкладывать.
