1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Хороший дженерал, 12 кбту, там теплообменник супер. и корпус пластиковій.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    1500 гривен заплатил и 200 пересылка новой почтой
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Больше нету таких?
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Первый промыт пропаном, проверку давлением, вакумом прошел, впаян новый компрессор готовлю к испытаниям.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Следующий перепаиваем теплообменник.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @siligo, а зачем там 4-ходовой клапан ? Трв же не реверсивное.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Паралельно ТРВ- стоит обратный клапан.
    На первом фото видно хорошо.
  8. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Спасибо за содержательные посты! Много моментов подчерпнул... Есть несколько вопросов, если позволите:
    1) Есть такой же блок, помогите разобраться в понимании правильный\неправильный теплообменник, если можно как то схематично
    2) Оттайку на своих изделиях реализовываете через 4 ходовой? Чем не устроила схема с "горячим газом в испаритель"?
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Горячий пар лучьше и быстрее.
    Но как организовать его на мозгах кондиционера?
    Я попробую через реле - поставлю нормально закрытые контакты на управление соленоидом.
    Но не знаю как работает процесс оттайки - компрессор отключается перед оттайкой или сразу отключает клапан при рабочем компрессоре?
    Подскажите как правильно сделать?
    И вообще это возможно на мозгах кондиционера- старт стоп.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А это что за такие системы оттайки? если кратко?
  11. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Вообще у Данфоса есть брошурка по оттайке горячим газом, там все расписано, но мудрёно и для этой цели есть отдельный контроллер. Себе пока не делал, но заманчиво...
    На 40-х страницах этой темы Хетингмастер выкладывал схему как реализовано у них оттайка, там только соленоид и обратный клапан. @siligo пытался воспроизвести эту схему в жизнь, что-то на тот момент не вышло, поэтому и возник мой вопрос к нему...
    Я так думаю что при наличии отделителя жидкости можно компрессор не отключать...но это только догадка. Реализовать такую оттайку можно и на Эливеле 974+ плюс несколько релюшек.
  12. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Еще раз пересмотрел схему данфоса... у ни не участвует ОЖ в схеме, поэтому наверно этот процесс у них происходит через откачку фреона из испарителя и остановку компрессора.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/249351/page-19
    эта и следующая страница с ответами.
    Компрессор у меня не отключается, ваша догадка рабочая.
  14. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Почитал... если я правильно понял основная проблема была в конструкции испарителя, (а именно что он раньше служил конденсатором в чиллере) и слишком большого расхода воздуха через испаритель? Если это так, то в блоках LG приготовленных вами для соседа) такая схема оттайки работать должна?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Проблема в площади теплообменника контактирующего с холодным воздухом. У Александра на его видео площадь контакта всего 1,3 м2 половина из которой закрыта глухой частью корпуса при развитой общей площади теплообмена пятирядного теплообменика. У меня же 13,9 м2 однорядного теплообменника, в том виде как я применил бывший конденсатор, которому в оригинале было наоборот хорошо иметь большую площадь контакта с воздухом. Вот в этом и проблема, если бы его сложить в пять рядов и уменьшить площадь контакта, то будет работать. Михаил Темзит предлагал грамотное решение, по аналогии с вашим вложением Данфоса- оттаивать по очереди каждый из теплообменников при работающем в номинале вторым. Сейчас сделал бы так, если бы не хотел иметь возможность охлаждаться в реверсе.
    По ЛЖ не знаю будет или нет так работать, в нашем случае останутся все оригинальные комплектующие кроме горелого компрессора. Оттайка перепуском газа через соленоид, вместо реверса через четырехходовой имеет преимущество только для производителя, уменьшая и удешевляя комплектацию и трудозатраты. Для пользователя ни какой, тем более у вас есть донор.
