1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Вы перепаяли все калачи - красава.
    Я до такого додуматся не мог - теперь можно делать затопленный испаритель и поставить рессивер с мочалками.
  2. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Спасибо за развернутый ответ! Значит мои мысли оказались примерно верны... У меня чуть другая ситуация...от ЛыЖи только корпус с теплообменником, поэтому оттайку горячим газом сделать желаю для удешевления и собственного спокойствия...Буду пробовать...
    Позвольте просить Вас поделиться своим опытом в вопросе теплообменника на блоке LG... Понимаю что перепаиваете вы его для "правильности" прохождения фреона и увеличения времени работы в режиме нагрева и улучшения оттайки, можете сделать схему как было\как будет или хотя бы на фото по пальцам объяснить что сделали и чего добились. Я думаю это будет ценная информация для самоделкиных, а главное сосредоточенная в одном месте, которое как я думаю модераторы пометят особым образом)
    Будут еще вопросы...не обессудьте)
  3. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    @Demich75, что есть мочалкин? Какую функцию несет? Ткните носом в полезную инфу...
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
  5. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    По сути ОЖ, мочалки для разбития капель оставшегося фреона. Чтобы делать затопленный испаритель нужно к нему подвести тепло для необходимого перегрева газа... В таком случае балон ТРВ нужно крепить после испарителя, перед мочалкиным? Кстати ТРВ какой минимальный перегрев способен держать?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как так? Клапан вместе с ож я ложил :ogo:
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Настроен на 5 К насколько помню.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Видел и тему и видео, но както не придал значения и не уловил смысл.
    Хотя идея о затопленом испарителе не покидала. Но наконецто разсмотрел и решил повторить подвиг. Паять Я люблю но перепаять калачи не решался.
    Выпаять оказалось не сложно.
    Но впаять пришлось помучатся, испортил два калача. Паял 15% припоем.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А у меня вот такой испытательный стенд.
    сегодня запустил на проверку перепаяный воздушное 3000 бту и компрессор 24000 бту
    результат пока хреновенький потреблять 1770ватт а тепла отдавал 5200 ватт это при температуре среды 4 градуса. кипел очень низко, буду разбирать перепроверить.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    LG закончили, стоит под азотом, на следующей неделе запуск.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Беда. припаял ему водяной теплообменник и он начал кипеть с огомным полным тепловым напором, подумал влага попала и перехватывает Трв. Разобрал, промыл пропаном, купил новый компрессор 24000, фильтр осущитель, азотом две недели проверял, сушил, неделю вакумом. Запустил, то же самое. Подумал криво работает теплообменник не пластинчатый как хотел сразу, а впаял трубчатый, вернул назад воздушный канальный блок, то же самое. Вот так востогр сменяется разочарованием. Поменяю Трв, посмотрим.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Поменял трв, то же самое огромный тепловой напор до 20К, крутил его, компрессор заливал, а толку нет. впаял с верху в рессивер капиляр от нагнетания компрессора, чтобы повысить давление жидкости если вдруг потери большие по жидкости, толку нет. выпаял ресивер, ничего. Поменял дюзу на большую, ничего. Впаял назад компрессор 18000 вместо 24000, то же самое. Опять поменял дюзу, ничего. Вернул назад предыдущее трв, все равно огромный перегрев и полный тепловой напор. Манометрию проверил, взял вторую, один х.
    И тут на данфосовской линейке фреонов красную кнопочку нажал и скаконули значения, и появилась надпись манометр, вместо абсолютное. Сцукоо, сколько сил и времени из за случайно нажатой кнопочки. Все значения стали как прежде, перегрев за час отрегулировал, дюзу поменял на меньшую, подрегулировал. Все. Работает, и снова с хорошими параметрами.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
  14. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    @siligo, @Demich75 спасибо все понял)
    @nick16374 все клал, и все доехало, за что тебе спасибо еще раз! Когда клал отговаривал использовать, поэтому и разбираюсь...
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да, я и сейчас говорю, что если не использовать на холод, то не нужен
