1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Хорошо, буду благодарен! А то что то мне не нравиться работа при околонулевых температурах, казалось что эта температура самый цимус для воздушника, но разморозки раз в час напрягают. Думаю или у меня проблема или все так живут)
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня по таймеру разморозка 1 раз в час. Сейчас мороз пошол, -2 -5, то перевёл на 1 раз в два часа.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Оттайку по таймеру каждые 50 мин.
    фото каждые 15 мин.
    на улице -3
  4. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    А температура кипения сколько?
    Пысы Такое можно еще полчасика не таять)
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo, От какого блока Испаритель? однорядный?
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Чуть выше в теме все фото блока, бирки, пайки, счетов с комплектующими. LG для соседа я называл.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    По мотивам @siligo
    20181120_203316.jpg 20181120_203310.jpg 20181120_203329.jpg 20181120_203336.jpg 20181119_202024.jpg
    40мин работы- на улице -6.
    Потом оттайка 8мин.
    Приборы не подключал-пробный пуск.
    Заправка по весам. R-22.
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    14.5 бар
    Нагнетание 44.5
    Подача воды 36.3 обратка 30.4
    Потребление только компрессора 1300 ватт 5.5А.
    Улица -2 ,100 % влажность.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все таки не могу до конца вкурить.
    Ведь температура на улице низковата, чтоб передать жидкости-газу как можно большую теплоту.
    Тепло отбирается лучше жидкостью и намного хуже газом.
    По картинке получается, что половина испарителя с жидкостью, а половина уже с паром?
    По идее, это же не есть хорошо, сточки зрения поглощения тепла, на половину работающим испарителем...
    Где то я туплю...
  10. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    @siligo писал что перегрев получилось сделать только около 10К, ниже не смог опустить... Как раз на фото и видим эту зону перегрева, а так как тепло отбирается газом хуже, то эта зона достаточно велика. НО плюс этой конструкции как раз и достигнуто перепайкой теплообменника для вынесение зоны перегрева на внешнюю сторону теплообменника=противотоку воздушного потока=постоянно имеющейся зоне продува.
    Вот еслиб поставить хорошее РТО можно опустить перегрев с 10К до 5К или 3К, и малость приподнять этим Ткипения
  11. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    а какой компрессор? Какая конденсация? Как быстро после оттайки компрессор выходит на нужную конденсацию? Какая Тнагнетания? Как быстро набирает Тнагнетания после оттайки? :aga: Извините, вопросов много)
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так продув то, тоже будет непостоянный. А только до того момента, как не обмерзнет первый ряд.
    То есть в плане продува по моему нет, преимуществ не у первого не у переделанного варианта.
    Какой бы ряд первым не обмерз, поток остановится на обоих.
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я смотрю что Вы даже свою тему не читаете. Верней читаете-то что пишете.
    На фото все ответы и по оттайке тоже.
    Это образец - и он не обсуждается.
    Хотя есть еще одно решение-@siligo сделал в своем новом ТН.
    По оттайке попробую перенести датчик разморозки перед пауком- для полного заполнения испарителя.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Нет не тупите, все верно понимаете. В этом вопросе бесконечная борьба и, что выбрать в приоритет хз
    Вариант первый. Открывать трв заполняя максимально жидкарем, но обмерзать быстрее, прекращать движение воздуха и кипеть низко до очередной оттайки, ТРВ при этом работает с качелями, а вентилятор просто потребляет ток и не приносит ни какой пользы
    Вариант второй. Держать выше перегрев, не заполнять весь испаритель, постепенно обмерзать, но продувать воздух и отбирать у него хоть как то тепло, трв работает ровно, стабильно.
    Можно простоять возле этого блока пол зимы улавливая граничный баланс между этими двумя вариантами, накручивая перегревы.
    Учитывая, что данный проект реализован мною исключительно в рамках моего бескорыстного увлечения темой, а мой сосед получил ТН 13-15 квт за 2000 долларов, и больше не должен работать истопником, момент выжимания максимальной эффективности не актуален.
    В качестве справедливого замечания, хочу отметить, что при таком состояние испарителя, которым я похвастался на фото, перегрев получился избыточный, компрессор перегревался, а температура перегрева газа после компрессора превышала 40 градусов. Мой сосед гуманитарий применив градусник для мяса, измеряя температуру нагнетания на трубке после компрессора смог уменьшить перегрев открутив на 180 градусов ТРВ, тем самым опустив дельту с 40 до 25-30 градусов. И испаритель стал обмерзать практически полностью, оставляя только 1-2 ряда трубок на перегрев.
    Решения вижу в применение испарителей надлежащей конструкции с расчетным расстоянием между ламелями, и теплообменной площадью.
    Для нашего колхоза применение максимально больших теплообменников в которых будет место и для жидкаря и для пара с прозрачными для движения воздуха ламелями.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я игрался с одним и тем же блоком, изменяя гидравлику, не трогая больше ни чего. Лучший результат работы поделки получился запуская фреон с низу попеременно на внешний и внутренний контур. Мне показалось, что в работу включается вся ширина теплообменника, и дольше проходит времени до закупорки ламелей протоку воздуха.
