1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Разморозил пто swep в режиме оттайки, сначала фреон выдавить лишнюю воду, потом вода заполнила весь фреоновый контур. до обеда выпаял компрессор, слил масло, промыл бензином и спиртом, наружный блок продул балоном азота. с внутрянки выдули воду компрессором, завтра досушу азотом, и все соберу назад. до выходных думаю снова запущу
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Разморозилось птоиз за низкого протока? Защиту против заморозки использовали? если да то почему не сработала?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да не поможет там никакая защита. Спирт в СО...
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Живой, работает.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вот что промывка и вакуумирование животворящие делают:)
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ПТО то запаял?
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Планирую выкинуть, не знаю как внутри искать и ремонтировать порыв. Поделитесь знаниями, если имеете.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если в близи (первая вторая полость) можно за глушить, резаи с трубы кольцо вставляли и паяли IMG_20171019_175634.jpg IMG_20171019_175616.jpg magnifier_20171019_201444.png
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Рвет я думаю в основном, снизу. Где втекает холодный фреон. Да и разрывать там пайку легче.
    Я свой оставлю, жалко, тяжелый собака. Можно заглушить фреоновый контур вообще.
    Оставить водяной, будет батарея... По водяному пускать фреон, будет умный аккумулятор, батарея :victory:
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Какие ошибки были допущены, и с какими проблемами пришлось столкнуться
    1. Первым делом после запуска и начала работы полный восторг от их качества работы, от оттаек. работает само, классно, не нужно лазить, крутить, снимать перепаивать. Огромная благодарность Михаилу Темзит, за пропаганду бренда, за советы и подсказки, не прогадал, не пожалел ни минуты.
    2. Проблема запуска холодного не отапливаемого прежде дома. Циркуляция через Пто воды 10 градусов перетягивает конденсацию полностью в него, внутренний блок видит температуру фреона 15 градусов, трудится, трудится и через какое то время становится в аварию. Проблему решил выключив насосы. Таким образом до внутрянки начал доходить теплый фреон, и система заработала в автомате. При этом во всех Пто в не зависимости выше он или ниже трубы обратки отопления в которую он врезан возникает самоциркуляция. Тепло снимается, но не так сильно, что бы система стала в аварию, все успех.
    включается оттайка, внутрянка выключается, в помещении 10 градусов, теплопритоков фиг да ни фига и за пару минут жидкарь который наполняет Пто, начинает в нем кипеть с похрустыванием Пто в нижней точке входа фреона. самоциркуляция продолжается и спасает Пто.
    Первую ночь, я оставил три машины в работе, и только на одной перекрыли водяные краны, очень мне понравилось как гарачий фреон раздувается воздушкой по холодному этажу. Вот она и ждала меня следующим утром с контуром залитом водой.
    Дальше для того, чтобы вывести дом в режим я на фреонопровод прицепил термостат, который по температуре ниже 12 градусов включал насос, для прокачки во время оттайку, и выключал его после, не допуская сильной конденсации в Пто.
    таким образом дом вышел в режим и уже сегодня с температурой обратки из полов 25 градусов удалось включить насос на постоянную. При этом из Пто выходит фреон 28 градусов, чего достаточно воздушке для разрешения ее работы.
    3. Проблема в жадности, не нужно было покупать большие Пто, в такой схеме лучше иметь их поменьше, чтобы больше энергии оставалось на воздушку. Я поставил swep B25 t20 на систему 24000 бту. и swep b25t30 на систему 36000 бту. это излишне.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ПТО здоровый, обратка 25, а фреон не до охлаждается 28С.
    ЭТРВ не дожимает пару шагов...
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня аналогично сделано в водогрейке, термостат меряет температуру фреона на выходе с ППТО, иначе долго выходит на режым. Вода в бойлере снизу холодная, и роняет конденсацыю. А так по мере прогрева фреона, включается насос, несколько минут работает и отключается, пока температура не стабилизируется. Также и при разборе ГВС, при падении температуры, отключает циркуляцыю для предотвращения подмеса холодной воды
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    насос 25/4, на первой скорости с придавленным краном. если добавить протока, внутрянке снова не хватит тепла и снова остановка по аварии. пока оставлю так, и начну готовить на все насосы реле контроля конденсации.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    А у меня датчик протока стоит, и просто так насос не включиш (отрубает компрессор на 4 минуты).Замарозил 2 ппто понаставил защит и по протоку и температуре.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня на 18000 вобще B25Hx40 в разрыве газовой трубы, еще и капилярка. Буду переделывать на переразмеренный желательно полупром (все дело в том что квартира 45 кв2) стандарт прилепить на стенку проще, думаю поставить рядом второй 18 только оставить испаритель и трв всунуть.
