1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    работает, но от влаги избавится не удалось, вакумация в течение нескольких дней, два баллона азота, а его периодически перехватывает, и он уходит на вакум. Добавил в контур разборной корпус фильтра и засыпал туда силикагель. Уже килограмм прошел через него, а стекло еще не позеленело, но зато перехватывать перестало.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    И с нова @Demich75 взялся помогать. На этот раз для отопления гаража дома сестры, кондиционер 30000 бту перепаивает с (правильной) гидравлической схемой, и добавляет элементы схожие со схемой теплообменника Сагатерма, на сколько это возможно на двух рядном теплообменнике, применяя петлю Тихельмана. Иллюзий особых не питаем, но на увеличение промежутков между оттайками расчитываем, а так же мечтаем иметь постоянно чистую, и продуваемую зону для перегрева. Посмотрим.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo, С вашим упорством, и знаниями. Нужно колоть агрегаты на 100 - 500 кВт.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Кому праздник, а кому жена времени дала до 18.00 на уединение в гараже с металоломом. Актуальные вести с полей.
    А винтовой компрессор на 450 или 500 кВт на складе в наличие, только нет задачи для него, если кому нужен приезжайте.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo, Только дошло, так воздушка поставлена перед ПТО?
    то есть компрессор ->воздушка -> ПТО или наоборот?
    Какой, может быть самотек по СО если идет разморозка?
    Теплое течет из за плотности вверх. При разморозке то...
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    компрессор, пто, воздушка.
    Таким образом я планирую снимать и отдавать в контур тёплых полов 0-100% тепла, как захочу. Сейчас из Пто в воздушку идет жидкарь температурой 28-29 градусов, после нее доохлаждается всего на 1 градус.
    Преимущества по воздушку которые получаю, это не будет горячего потока воздуха, характерного у воздушек запаха от него, из канала идет 27 градусов примерно, по этажу вмешивается весь воздух, нет ощутимого перепада температур воле выходов, абсолютно равномерная температура на этаже, во всех помещениях, хоть с северной стороны, хоть с витражными окнами на всю стену.
    Естественная циркуляция к моему удивлению то же, возникает восходящая при нагреве, и нисходящую при охлаждении. Возможно я сам такую теорию придумал, но у меня работает, в трех теплообменниках, в настоящем своем доме, у меня на глазах.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С циркуляцией полтергейст. Там же микроканалы. Стоит там все...
    Просто датчик и изоляция вокруг него, который мерит прогревается.
    Потом медленно остывает. Но в ПТО уже трещит...
    Я тоже хочу пустить после ПТО фреон в воздушку. Холодный гараж подтапливать.
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я трогаю руками металические фитинги, ошибки или заблуждения исключены. Эфект есть, однозначный, разница температур существенная. в режиме оттайку то, что было горячим становится теплым, как температура обратки из контура, то, что было теплым из контура, становится холодным.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    воздушку должна быть ниже пто, либо жидкостной ресивер с низу пто, а из него жидкарь в воздушку и на трв потом. Иначе фреон будет воровать площадь теплообмена Пто, скапливаясь в нем. У меня так у мамы сделано и отлично работает.
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Собрал- стоит на Азоте.
    Скоро в работу.
    20190111_182027.jpg 20190111_182042.jpg 20190111_182048.jpg 20190111_182201.jpg
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В итоге два килограмма силикагеля прогнал через корпус фильтра разборной. В процессе была потеря фриона, и он с нею как то работал. Посчитал я, что процесс закончен, демонтировал все приблуды, установил новый реверсивный фильтр, новое стекло, заправил по весам и снова перехват, и система на вакуум уходит. Промышленный фен направленный на ЭРВ продлевает цикл рабочий до перехвата, но все же. Снова все нахер, снова два баллона азота и вакумация, но сейчас в прогревом до 80 градусов оборудования, и заменой внутреннего блока и ПТО. При нагреве из наружки после всех предыдущих манипуляций выскочило ложки две три столовых воды.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    то есть в неотапливом помещении не чего-бы не вышло? хоть месяц вакуум держи.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Испаритель то у него, по уму для тепла спаян?
    Может на перепайку его? Заодно мелкими частями продуть?
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    предыдущие манипуляции проводилились в помещении с температурой 10 градусов, итогом всем им стала новая сушка. Думаю месяц плясок в тех же условиях результата не принес бы.
    теплообменнику в плане изменения гидравлики от меня добавить не чего к счастью.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Так это в ппто вода была, я когда свой на 40 пластин паял, так и на газ плите и феном сушил так вода вся не вышла.
