1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    может я чего-то не понимаю: но за 30 минут вакуумирования разве не должно все вскипеть и удалиться вон?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А если вакуумировать и феном пром. дуть одновременно?
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    делал так, две полноценные заправки поверх подрывов фреоном, результат описал. фреон с водой не смешиваеться, масло то же не впитывает воду, летают капли по системе, то намерзнут кристалами на смотровом, то оттают, и поток фреона треплит каплю пока не сорвет потоком. Сегодня заправил в третий раз, после трех суток выгревания, продувки азотом двумя балконами, который предварительно пропускал через горячий силикагель, и 8 часов вакумации в течение последних суток.
    На следующей недели будут вентиляцонщики, и начну все переделывать, по другому, менять местами блоки, добавлять более мощные, Пто перепаивать с обратными клапанами и байпасными линиями. Праздничные дни дали возможность поиграть с системой, понаблюдать и понять ее.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Отработал первые сутки, поставил его себе на гараж. Первые впечатления позитивные, измерений пока не проводил, буду характеризовать общими расплывчатыми фразами. Фреон переохлаждается сильно, тепло свое передает в зону перегрева газа в каждом из пяти контуров испарителя. Наверное даже есть скрытый эффект от перегонки тепла по кругу, и испарения более холодного фреона. Испаритель не обмерзает в зонах колец с жидкарем, действительно увеличивается достаточно на много интервал оттаек. Очень долго испаритель остается продуваемый. Я доволен, ожидаемый результат получен в полном объеме. Автору модели хвала и благодарность, отдельное спасибо Саге за фото раскрывающие суть. В их оригинальной модели испарителя будет классно работать, пусть не добьются работы без разницы температур между средами, но с их шагом ламелей и гидравликой междуоттаечный цикл будет как ни у кого.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Шпионские фото.
    И наблюдения.
    Оба кондиционера начали работать вместе.
    Мощность почти одинаковая.
    Нижний Хаер инвертор. 24
    Верхний стар-стоп ПанСамСобрал. 28
    Хаер сделал две оттайки - наш стабильно работает.
    Намерзание из-за Хаера. Когда вкл оттайка Хаера, весь пар садинся к нам на испаритель.
    На улице -4
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Оживим темку. идея и расчеты @siligo - моё только исполнение.
    Был такой кондиционер. Типо ТН.
    Стал полноценным ТН
    14500 ватт
    49500 бту
    гидравлика перепаяна правильно на 7 рядов с подогревом поддона жидкарём.
    7 рядный распределитель (ожидается)
    ТРВ с обратным клапаном -капилярка с рессивером и обр. клапаном будет рядом ПТО.
    Вентилятор будет заменен на более производительный
    20190124_191517.jpg 20190125_181724.jpg 20190126_145657.jpg 20190127_134901.jpg 20190127_134916.jpg
    Продолжение следует.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Demich75, от переохлаждения в испарителе отказались?
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    решили не делать, в результате наблюдений за прежде презентованым Тн, который я установил на гараж, была выявлена и не устранилась проблема пульсаций Трв. Она связана с тем, что на попавшемся для переделки доноре пришлось петли для переохлаждения жидкая размещать как получается, преследуя цель как можно больше оставить площади для испарителя. В результате не все петли для переохлаждения попали в зону перегрева. Таким образом на выходе каждой из 5 контуров, разная температура пара, включая капли жидкаря, что влечет за собой пульсации которые я не смог устранить. В целом пока это все долетает до компрессора то температура и состояние пара усредняется, и в принципе он работает в нормальных условиях и температурных режимах. Но книжное качество не достигнуто. На следующем доноре, там где позволит отношение площади испарителя к производительности компрессора разметить все петли грамотно, без ущерба для болезненной погони за Коп, там повторим опыт.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А диаметр трубы здесь непричём? Вы длинной подогнали?
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Уточните о каком участке трубы речь?
    не улавливаю мысли.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Об переохладителе в испарителе.
    Если логически рассуждать, вроде как диаметр должен быть меньше, там же высокое давление и газ полностью сконденсировался.
    Хотя если подача жидкаря сверху, то вроде как и жидкостный ресивер получается, правда на морозе.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    это нижний калач в испарителе? Я думал это типа подогрев поддона.
    У меня после него паук на 6 тр, и тонкой трубкой на низ каждой секции.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот здесь посмотрите.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @siligo, @Demich75, я так понял третий (отдельный) ряд нужен для правильного съёма ништяков
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Фреон в заправлено с избытком, конденсируется полностью, в стекле чистая жидкость, давление жидкости на 0.1 бар ниже давления конденсации, давление стабильно 14 бар. Считаю, что эти параметры конденсации не оказывают влияния напульсации Трв.
