1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Сложно оценить приход на воздух воздухе, сделанном из мусора за 300 долларов. Очевиден только факт увеличения междуоттаечных циклов. Мы это сделали не в поисках 0,5% эффективности, а просто потому, что Сага заинтриговал, и раскрыл суть своими фото, нам показалось это интересным, и мы попытались в своей интерпретации спаять и узнать а, что будет, и как это работает, что бы не томитсья в ожидание отчета от него о работе их модели.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если у донора 12 квт стоит масловосвратная система Ресивер с капиляром, при замене компрессоора на 6 квт ОСТАВЛЯТЬ ЕЁ ИЛИ НЕТ. Спасибо.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это линия нагнетания и это не ресивер. Это шумогаситель/гаситель колебаний.
    Капилярка подбирается под компрессор, соответственно капилярку менять на ту которая рассчитана на данный компрессор.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    В севиз мануале написано ойл сепаратор. тоненький капиляр идет с низа сепаратора на всас компрессора. Мощьность компессора меньше в два раза, значит уменьшить капиляр пополам ? Нашол еще фотку не все видно. Спасибо.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Нашол еще схему где отдельно глушитель и сепаратор. 777.png Так что посоветуете УКОРАЧИВАТЬ МАСЛЕННЫЙ КАПЕЛЛЯР ИЛИ НЕТ. У Патрика такого нет, если что. Спасибо.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vovan234, Я бы оставил как есть. Через капилярку масло возвращается, это больше от давления зависит, вы давление на высокой стороне будете держать по температуре СО, значит оно не сильно зависит от производительности компрессора. Укоротив, рискуете получить вместе с маслом много фреона. Я таких отделителей не встречал, что за аппарат?
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Электра лет 15 наверно. Opera Снимок_2019-01-26_235312_lh.airwell-res.com.png
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я бы тоже.
    Если присмотретреться- то на рессивере есть 6 обжимов.
    Т. е. стоит 3 устройства внутри.
    Предполагаю что там шарик- который приподымается когда появляется масло. Поэтому длинна капилярки значение не имеет, но Я бы ее не трогал.
  9. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Т. е переход на спирт все таки не планируется? Можно подробнее про обратные клапана и байпасные линии? Я ещё к практике не перешел. Пугают очередные сообщения о разморозке. Неужели у этой проблемы так и нет решения кроме спирта? Поче все таки у одних людей рвет, а у других годами все работает?
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Рвет маленькие и без защиты, хоть датчик протока поставте. У меня датчик протока и на каждом выходе ппто термостат ОТРУБАЕТ КОМПРЕССОР и включает цыркуль ло изменения условий. Сам видел (у нас +-0 влажность 99 замороженный испаритель давал на ппто при оттайке -25.вода была35 гр. плюс стоит термостат на оттайку было 65 гр, переставил в нижний калач (датчик) теперь 42 гр.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Установил компрессор (сначала пластину на 4 болта, потом компрессор Хитачи на 3. Что бы извлечь хитачи пришлось разобрать наружку совсем. У этих евреев Elektra все не как у всех, обратный клапан на тепло, капилярка на холод. В разрыв клапана поставлю трв, капилярка двойная одну удалю.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Победа. Инверторные полупромышленные кондиционеры подчинены воле моей. Теперь они греют воду в контура теплого пола и воздух своего этажа в такой пропорции распределения тепла в каждую среду, как я захочу. Режим оттайку на Пто вообще ни как не влияет, от воды на оттайку энергия не отбирается, он остывает минимум до 25 градусов, и весь период остается тепленький. Насос можно включать, выключать, гонять кондиционер можно в любых режимах в традиционном понимании его эксплуатации и больше не вспоминать про циркуляционник, в системе иметь воду, и любой Пто. Что нужно?
    1. кондиционер. в моем случае канальник.
    2. Пто, по мощности достаточный, чтобы перетащить конденсацию в него, а воздушкой переохлаждать. Или любой маленький Пто и снимать перегрев.
    3. два обратных клапана и два тройника.
    Обязательно Пто установить выше Вто, что бы фреон сконденсированый стекал в воздушку и ни когда не скапливается в Пто.
    Ровно так как Альфа лаваль в своем учебнике по Пто нормирует установку ресивера относительно выхода из Пто.
    Сразу на выходе жидкаря из Пто обратный клапан, что бы ни при каких условиях в него не попал ни пар, ни жидкарь. И клапан обратный на газовой трубке между двух тройников (отводов на Пто),чтобы горячий газ всегда шел через Пто, а холодный пар мимо Пто, через этот клапан к компрессору.
    Систему заправил по расчету производителя, без учета емкости Пто, и сумарной емкости трубок Вто, которые заполняются жидкарем. В стекле жидкость, но она не заполняет весь объем камеры стекла, как я добиваясь на самоделках и 22 газу с переохлаждением 7к, а струей как из крана, равной диаметру трубки пролетает без потери формы через камеру смотрового стекла. Как это оценить не знаю, может кто подскажет, если знает.
    Параметры пока ни какие не мерял, отработала схема только первый день, но счетчик тепла на ней уже посчитал свои первые калории.
    Теперь поставлю на нее счетчик ЭЭ, и на остатке зимы измерю в цифрах вопрос который на форуме много жевали, и кроме болтовни ни чем не закончили. А именно, при равных условиях окружающей среды, работе Пто в одинаковых условиях по температуре теплоносителя, на сколько же инвертор заводской эффективнее моего старт стопа, собранного из мусора, в первые в жизни, без опыта, руководствуясь только знаниями полученными сдесь.
    Если у кого есть мысли по (правильной) методологии проведения сравнения, буду благодарен.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    А как с перегревом ппто. У меня посвоему с замороской ппто решение, но перегревается ппто без циркуляции
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Десуперхитеры
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Не газ фреона а по воде у меня при 93 включается цыркул на 2 мин, темп падает и компрессору приходится дутся пока выйдет на режим. Правда старт -стоп.
