1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вы используете высоко профессиональный сленг, и терминологию, я к такому уровню еще не дошел, и к сожалению не могу поддержать беседу.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Извините может спросонья. Кондиционер старт -стоп работает сейчас на внутренний, цыркуляция воды в СО выключена. При включение после долгого простоя, температура в фреоновом контуре растет до 110 гр (предел термометра) и температура воды тоже, при 93 гр воды включается насос на 2 минуты.
    Сейчас кондиционер управляется внутренним блоком по температуре воздуха.
    КАК ВЫ РЕШИЛИ ЭТОТ ВОПРОС. если у вас он возник. Спасибо.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как вообще так может работать? максимальная т-ра в СО 60гр, и то при такой температуре про экономию на эл. ве можно забыть она минимальна. Вы ничего не путаете?
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я писал выше кондиционер не тянет воздух-вода ,только воздух-воздух.Собираю замену потому не разберался с проблеммой, сниму посмотрим.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vovan234, не тянет чего? Я не понимаю ваших объяснений :faq: если вы где то ещё раньше когда то писали, так не все это читали или уже забыли. Пока не научитесь объяснять или рисовать ваш вариант, трудно рассчитывать на подсказки.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Вот как должно быть.
    Воздух-воздух.
    Схема с РТО. Можно и без него.
    Мочалкин конечно же есть-Я его просто не нарисовал
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    взрыв мозга.
    несколько вопросов.
    1. температура фреоновом контуре 110 - это где именно.
    2. какая температура в этом месте до включения циркуляционного насоса.
    3. какая температура помещения
    4. какая температура исходящего воздуха из внутреннего воздушного блока
    5. какая температура жидкого фреона выходящего из внутреннего воздушного блока.
    и второй раз все эти ответы после включения Пто, плюс
    1. температура воды на входе
    2. температура воды на выходе
    3. температура жидкого фреона на выходе из Пто
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Извините Я спросил можно сделать так. Трв на нагрев капиляр на оттайку. Спасибо. Просто я не холодильщик и не кондиционерщик. Это второй (первый что сам разобрал и там не так как на картинках) кондиционер в моей жизни. Не ругайте. IMG_20190131_125429.jpg
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vovan234,
    можно, главное не перепутайте направления на клапанах, сначала нарисуйте, посмотрите, потом паяйте.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Затопленный лучше работает?
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да
    Нет так сильно обмерзает.
    Верней вообще не обмерзает - в номальную погоду.
    Но если снег или дождь тогда Капец.
    P. S. Пока эксперементирую.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня кондей так же обмерзает при околонулевой, у нас щас -2. Вентилятор внутрянки на максимуме, заметил, если кондей долго не уходит в оттайку, нужно на 5 минут включить на минимум, потом переключить на максимум и он минут через пять уходит в оттайку. Трудно судить, когда алгоритма не знаешь.
    А что за контроллер используете?
  15. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Очень правильная задумка с обратными клапанами, главное что сплит будет нормально работать летом на охлаждение и в процессе оттайки можно не боятся за разморозку ПТО.
    Хочу и себе так сделать, но есть пару вопросов. Вы пишите, что ПТО должен быть установлен выше внутреннего блока, что бы жидкий фреон стекал вниз, но там же вроде не самотек и жидкарь из ПТО вытесняется газом принудительно или я не прав?
    Просто у меня нет возможности установить ПТО выше внутреннего блока, т. к. выше неотапливаемый чердак и трасса уже заштукатурена. Хочу сделать отвод от наружки на ПТО, он будет ниже внутреннего блока на 1.5 метра. Будет так работать?
