1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @GreenLight,
    То, что вы упомянули, далеко не основная проблема.
    Гимор будет именно с алгоритмами работы...
    А датчик вентилятора, легко обходится подачей импульсов с самодельного генератора хоть на PICe. Хоть на маленькой дуньке.
    Опто-пары, обычно уже стоят на плате для этих импульсов.
    Датчик температуры воздуха, повесить на подачу после ППТО, перемасштабировав температуру доп сопротивлением в цепь датчика. (нужно будет подобрать).
    Помню сам высчитывал...
  2. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Да, так тоже можно, просто не стал писать об этом. В этом случае нужен еще комнатный термостат, для включения и выключения ТН или в ручную регулировать температуру воды с пульта.
    Мысль была в том, что штатные мозги кондера не смогут нормально поддерживать температуру в доме и пропадает смысл использования инвертора при такой переделке. Плюшки в виде интеллектуальной разморозки и плавного пуска никуда естественно не денутся.
    Для себя принял решение, что нет смысла тратить 1000 или 2000 у. е. на инверторный кондиционер и потом плясать вокруг него, переделывая в воздух-вода.
    Тут уже каждый выбирает свой путь.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Блоки внутренние трех скоростные -В наличие.
    Платы, пульты -на сервисе у дистрибьютора в наличие или в поставке на апрель
    Проблемы описанные выше, в жизни, в настоящем доме с людьми живыми в внутри не проявляются.
    Слова потраченные мною выше есть реальный опыт купленный за свои деньги.
    Принятое вами решение в отношение Вашей модели машины верное, рабочее, как в прочем и все вариации на тему.
  4. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Возможно, это можно выяснить, только экспериментальным путем.
    Ждем от вас дальнейших отзывов по работе и модернизации вашей системы, а так же сравнение со старт стопом.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Всенепременно. Недосказанности, мне просто жизни не дают.
  6. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Подскажите при установке по Вашей схеме двух обратных клапанов обязательна установка воздушного ТО или его можно заменить небольшим куском медной трубы с переходом размера от газовой к жидкостной? Хочется уйти от подачи холодного фреона в ПТО при оттайке, но ВТО пока не планируется.
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Интересно, смело, работать будет, только если оттайка тенами. В традиционном фреоновом контуре нет.
  8. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    То есть работает только если есть ВТО. Нужно место, где будет испаряться фреон, идущий по жидкарю из компрессора. Ок, будем думать куда его интегрировать, чтобы утилизировать тепло от жидкостной линии и помогать системе во время оттаек. Спасибо. Ваши переделки впечатляют!
  9. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    @GreenLight, если не сложно сбросьте пожалуйста ссылку на контролер на Али. Где то на просторах нета читал отзыв самодельщика, вроде доволен, работает корректно. Думаю на следующий сезон переделать блок под эрв, сейчас стоит трв, не нравится как отрабатывает при темп выше +5 гр за бортом. Хотя вморзы все достаточно корректно. Управление у меня организовано по температуре воздуха, перепад темп не больше 0,5гр,сильно не напрягает, зато нет частых старт-стопов
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрались руки и до этого. Не мог запустить, вырубался по высокому давлению, хорошо хоть перед капилярками сервисный кран поставили, и благодаря ему удалось вымерять разницу давлений между нагнетанием и жидкостной линией после фильтра перед дроселем. Фильтр был напрочь забит, и масло черное в нем, которое через него уже не проходило. Осюда совет, мойте систему после пайки такой глобальной из бу мотлоха. Просверлил в нем дыру и о Боже Мой воздушный ДХ задышал. Он работает, пенка в бачке мочалкине, жидкость в жидкостном стеклышке. Как работает, ХЗ, времени стоять возле него и вымерять пока нет, главное работает. Теперь главный вопрос оттайка паром-Работает. Работает достаточно хорошо, когда отключаеш циркуляцию в конденсаторе, подымаеш давление до 25, и открываеш один соленоид, гарячий газ летит, все парует, второй испаритель дает энергию в бачек, все ок. Если открываеш сразу оба испарителя, то все останавливается не смотря даже на 7квт потребление компрессора. Все.
  11. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    https://s.click.aliexpress.com/e/blGkCd0G
    Вот он. С инструкцией там напряг, но можно разобраться.
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @siligo, Обращаюсь к Вам как к профессионалу! у меня есть кассетный сплит 24 на 22 газе, 7,5 кВт по теплу (данные с шильдика) наружный и внутренний блок Дженерал Климат. хочу использовать только на тепло. Дом 140 м2, очень хорошо утеплен, везде теплые полы.
    Подскажите что нужно переделать, вы же не одну кучу металлолома переделали.
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Вот Вам ответ. По мотивам Saga.
    Компрессор 13Btu
    Испаритель от 24Btu
    Оттайка паром.
    Kilirrka-Вам делить испаритель нужно на 5-6 частей. Надо считать - мощный компрессор 8350 Ват по холоду.
    20190228_174510.jpg 20190303_154312.jpg 20190307_180044.jpg 20190309_155551.jpg 20190309_161026.jpg 20190309_162129.jpg 20190314_134706.jpg 20190314_134821.jpg
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    отличный, содержательный ответ.
    от меня вопрос, переделать то, что есть, для того, что бы, что было в конце?
