1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там словами не опишешь. Как объяснил xpik_nsk, так получается потому что 1-3 из 12 секций льют без перегрева.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если делаете сами дерзайте, опыт всегда в плюсе. если всех слушать, может быть как на красной площади с девушкой. ставте трв и к нему рессивер будет легче компрессору и вам.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    правильно объяснил, именно к этому я и хотел привести разговор.
    нарисованая схема даст результат, делайте.
    проследите, что бы длинна трубок от паука до секций испарителя была одинаковой. Нужно выровнять потери давления по секциях.
    Взамен получите ровный, управляемый перегрев, увеличите теплопроизводительность. И эта благодать будет до момента пока внутренний теплообменник не обмерзает, наружный будет при этом чистый, и снова начнутся пульсации, но не такие как были до перепайки, а ваш аппарат превратиться в бестолковый недоОктопус с дурно гудящими вентиляторами.
    Ну и если вы рискнете добавить к уже запланиронным работам еще 40% трудозатрат, вы включите в работу всю площадь испарителя, забудите про пульсации в принципе, и увидите на сколько качественнее и эффективнее работа машины с перегревом.
    Я все эти этапы физически прошел, промежуточные этапы сравнил, результаты зафиксировал, и измерил измерительными приборами.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чет непонял про обмерзание внутреннего теплообменника? Это как...
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Второй ряд - наружного теплообменника.
    Надо будет перепаять паук- и поставить трубочки 5мм (внутренний 3мм) длинна 1-1.1метр. Поручется типо редуктора - выравниваем давление в секциях испарителя.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пару вопросов, если можно.
    Насос СО отключать?
    ЭРВ закрывать/открывать/оставить поддерживать перегрев?
    Ну и третий, кто всем этим делом управляет?
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А 40% это получается что и как? :|:
    @Demich75,
    А длину и диаметр ниток паука, по какой методе считать?
    Я то думал, вместо 12 секций сделать 8и получается 4- нитки от паука отрезать и заглушить.
    Диаметры и длину оставить как есть.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я предполагаю, что в общем объеме работ по полной перепайке испарителя в тепловом намосе 40% трузотрат это непосредственно перепайка калачей.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo, есть какой ни будь пример? Как должны быть калачи, в таком 2рядном испарителе.
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если я правильно понял, должно быть так. Тогда и ряды можно будет развести и калачи на одной из сторон останутся как есть.
    Пару сковородок тоже уже приготовил... :hndshk:
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Диаметр 5мм
    Длинна1метр
    Теплообменник расчитывается по мощности компрессора.
    Будет легче если будут фото.
    И размеры теплообменника.
    Длинна-высота-ширина-толщина трубы-растояние между труб.
    P. S. калачи распаиваются резаком-пламя нежно -голубое длинное 20см (как свиней смолить) что бы сразу касаться к обеим трубам.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а если не секрет и серьезно, то зачем сковородки? :faq:
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вот ещё наружный блок итальянский. IMG_20190403_102657.jpg IMG_20190403_064458.jpg
