1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если тока на обогрев 190 евро если с охлаждением250 евро если в питере в конторе покупать ППТО!
    ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ http://www.ebay.com/itm/B3-12A-20-Plate-Heat-Exchanger-7-5-x2-9-M5-Studs-Stainless-Steel-Copper-Brazed/350821686052?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D4591531073998135818%26pid%3D100009%26prg%3D1088%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D321304200711%26
  2. smbn
    smbn
    smbn
    С чувством глубоко трепета принимаю предложение. :) Обещаю рассказать все правду и только правду из того, что получится. :pioner: Вот только вряд ли это будет очень скоро, для подключения придется сливать антифриз из системы, то есть ждать конца холодов, т. е. где-нибудь конец апреля - май.
  3. smbn
    smbn
    smbn
    Заказал, ориентировочный срок доставки конец февраля, начало марта. Пока пауза.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Зачем городить самодельные ТО, нормальный ппто выйдет дешевле и без гимора...имхо
    Самое простое это затопить радиатор от внутреннего блока, если место и эстетика позволяет.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @HouzeR, A smbn так и сделал. Я правда не понял какой площади он заказал ппто, неужто тот что по ссылке на 0.24 м2 и 10 бар! за 3340р ?
    мне теплообменник почти в 1м2 обошёлся в 5 тысячь со всеми переходниками и без гимора по соединению выводов теплообменника с трубами. Где ппто дешевле? минимум так же выходит, с риском не получить посылку вовсе.
    Вот например, 0.64м2 на нормальное давление, ужЕ 14 тысячь!
    http://www.ebay.com/itm/11-25-x-4-5-40-Plate-Heat-Exchanger-Stainless-Steel-Copper-Brazed-B3-32A-Water-/230695272296?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item35b6827f68#ht_3290wt_810
    Или вот на 1м2 за 11 тыр:
    http://www.ebay.com/itm/B3-52A-20-Plate-Heat-Exchanger-20-7-x4-4-M8-Studs-Stainless-Steel-Copper-Brazed-/350890980132?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item51b2bb7324#ht_4459wt_810
    По давлению обыкновенная труба крепче вышеуказанных пластинчатых то.
    Сварить герметично ёмкость под штатный теплообменник далеко не проще чем трубу в трубу засунуть.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Лучше сразу взять со штуцерами под вальцовку, а не сантех. имхо
    С затопленным под давлением конечно сложнее, но думаю можно найти варианты.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Лучше конечно, только где они? Я пока искал, только с сантехрезьбой видел и со штуцерами под садовые шланги)
  8. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Да брать какие есть и переделать под вальцовку, токарю на 1 час работы, и сварка аргон или полуавтомат с нерж. проволкой.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Наши руки не для скуки!
    Ладно, ТН вроде работает, но им ещё как-то управлять нужно.
    Дело в том, что стоит он на даче, и отопление я там включаю смской, посланной в четверг вечером.
    По смс включается электрический котёл. Но теперь нужно чтобы электрокотёл и ТН сами решали, кто должен включаться, если на улице температура ниже -15, включается электрический котёл, выше- ТН.
    Да ещё и с включением не всё так гладко. При подаче напряжения на кондиционер "Самсунг" из которого сделан ТН, он может включиться, а может и не включиться. Это он не глючит, он так работает :)
    Поэтому спустя 10 секунд после подачи напряжения на кондиционер (ТН), нужно посмотреть, горит ли индикатор включения или мигает или вообще не горит, и соответственно нажать кнопку на плате внутреннего блока импульсом 0,5 с, или не нажимать, если всё и так включилось, потому что иначе он выключится :).
    Реализация сего алгоритма будет доверена вот этой платке:
    Установлю её в тот же корпус, где стоит плата внутреннего блока.
    Немного ранее, когда у меня был просто кондиционер, был сделан пульт управления, универсальный между прочим, подходящий ко всем кондиционерам. В его задачу входило (почему-то написал в прошедшем времени) включать отопление в назначенное время, чтобы не мёрзнуть по приезду. Включение происходит путём нажатия на кнопку "Power" вон тем прилепленным с другой стороны таймером из леруа.
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Давно интересуюсь этой темой, но в сфере холодильного оборудования разбираюсь слабо, на уровне школьной физики, у меня вопрос, но камнями не кидайтесь! А что если наружный блок поставить на выходе вентиляционных труб на крыше, чтобы теплый воздух из дома попадал на ТО внешнего блока! Я так думаю что тогда получим еще и рекуперацию тепла из дома, хотя бы частично и продлим работу ТН еще градусов до -20!
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Lexx1xxx, Да, рекуперацию таким образом получим, но расход воздуха через вентиляцию во много раз меньше расхода через радиатор внешнего блока. Там тепла добавится, что слону дробина, зато обмерзать внешний блок будет гораздо больше. Где-то даже видел фото реализации этой идеи.
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Понятно, влажность высокая, тогда надо подумать о клапанах с реверсивной вентиляцией, с рекуперацией! но как же это тепло собрать и подать на внешний блок! Да мысль была из септика тепла немного взять! Но это уже схема вода-вода получится!
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Lexx1xxx, подобные варианты периодически всплывают, но чаще всего возможных проблем от их воплощения намного больше, чем возможная выгода :(.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Гляньте тогда и наши SDARы ;)дешевле и умнее Климата раза в 2. :hello:
