1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    А что у
    heatingmaster дорого будет приобрести? там поди делают оптимально для ТН
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для чего конденсатор такой перепаивать и использовать как испаритель? Такой конденсатор б у с вертушкой стоит 8- 10тр. Наружка 12-18т бту с рабочим мотором 5-8тр, с нерабочим 1- 3 тр. И ничего переделывать не нужно. На конденсаторе мотор потребляет 180W на блоке кондея 20- 50w. Вообще не рациональная идея. :um:
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    А его нужно ещё и перепаивать? Вообще он мне не нравится..шумный..Наружек у меня хватает всяких, уже на лом вывозил..установкой занимаюсь, этого добра только прибавляется..банально взять готовый блок, уже не интересно..хочу сделать испаритель переразмерный, для лучшего СОР..Есть хороший наружка 18тый,но меньший компрессор только 9ка.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    выдалось пару часов, установил фильтр новый и запускаю игрушку. заправляю из того же баллона, что и паяли. Оно работает, долго правда заправляется, еще не достиг нужного уровня, но пол куба воды уже нагрел. Систему пришлось предварительно хорошо промыть пропаном, и вуаля.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Закончил заправку по жидкости в стекле. Все работает ок. В стекле чистая жидкость, в мочалкине пена, и немного жидкости, компрессор прохладный, голова компрессора и нагнетагие 60 градусов. Но параметры рабочие сомнительные, это если по шкале R290 газа смотреть. температура жидкости после конденсатора 33 градуса, температура воды не измеряна. температура газа из испарителя 10,9 градуса. на улице 16 градусов. Давления на фото. Один важный момент, это то, что испарители распаяны под 22 газ а не 290. Денек погоняю на пропане и выпущу его, заменю фильтр и заправлю 22 газ, посмотрим какие параметры получим.
    Но в целом опыт говорит о возможности использования балонного газа пропана для работы, или для качественной промывки системы, или для предварительной проверки работоспособности бу оборудования.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот про баллонный пропан интересно...
    получается можно брать кондей под 22 или 410 и заправлять баллонным пропаном?
    в чем подвох?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Рвануть может?
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Подвох не выявлен пока.
    рвануть может если создать условия, вероятность такая же как и взрыв магистрального трубопровода с природным газом, или газовой пропановой заправки.
  9. ivik21
    ivik21
    ivik21
    Доброе время суток!
    Заранее всем участникам форума больше спасибо за ваш труд и советы.
    Прикупил сплит воздух/воздух наружный блок, в нём всё как зимний вариант...
    Пытаюсь разобраться с его управлением. Какой блок управление или контроллер, что посоветуете люди добрые...?
    Буду делать внутренний теплообменник фреон/вода.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/threads/437182/ контроллер
    Не нужно самому мотать, потому что, мотать придется ооочень много.
    Берите готовый ПТО от ЭкоАир, на 50-60 пластин NB538 длины.
    Хороший компрессор, китайци везде под суетились...
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo, На первой фото, паучки белые, это пока заправлялся?
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Пока газа было мало, выкипал в пауках. как только стало его достаточно они тут же оттаяли.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..Поменял вчера компрессор на ТН с 24000 на 18000..не удачно..компрессор гремит..Поставил Копелянд 20000 по тестировал, работает..Новая трв, вместо капеллярки..у меня вопрос..обязательно устанавливать ресивер-докипатель? есть маленький от 18го на фото..или мысль сделать спираль вокруг компрессора трубой 9мм как докипатель?
  15. ivik21
    ivik21
    ivik21
    Спасибо за совет.
    Китайцы, да..молодцы, надеюсь ещё по служит компрессор.
    На наружке мозги стоят только ими нужно управлять...как я понял по схеме (не оригинальной) связь идёт через питание наружки..оригинал не получается найти..надо искать.
