1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Гремит только при старте или все время?
    Вчера по моему, уже не вспомню где, читал спиральникам тем более стоящим на улице, отделитель масла-докипатель обязателен.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Значит надо докипатель его как-то мастырить..места маловато просто..спасибо..гремит постоянно 18тый..и давление не даёт.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может ему кирдык? А ток не мерил?
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ток не мерил, воткнул сразу другой..Сегодня опробовал на отопительной системе..Непонятка..нагнетание 70град а давление меньше 15 Бар..В смотровом перед ТРВ с переменами, то пузыри то жидкость..Компрессор верх очень горячий, с боку тёплый..Ещё беда, выкинули по ошибке пакет с автоматикой и с конденсаторами от ТН..На компрессор поставил 35мкФ,пробовап 80мкФ работает хуже..а вентилятор уже сжёг..поставил на 25мкФ..В инете не нашёл пока, какой нужен на мой Копелянд..ещё не дай бог и его спалю.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так на воткнутом и нужно померить...
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    возьмите два градусник, измеряет температуру жидкого фреона из конденсатора, и температуру паров из испарителя. плюс давления, тогда можно будет отрегулировать. Предварительно можно посоветовать дозаправить, и открыть Трв потихоньку, пока температура газа не снизится до 60 градусов. После этого возможно опять дозаправить.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Чё его мерить. Ампер 7-8 будет..подскажите пожалуйста, как конденсатор пусковой подобрать.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Судя по температурам, не будет там номинала...
    тогда и добавить молока...
    а вот если больше, то возможно он поджарен, вот и бренчит.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Мы друг друга не понимаем..тот что забренчал, я его уже выкинул..сей час впаян 100% рабочий компрессор.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    f04bfe1b-6d5b-43f0-aef7-1c236374f441.jpg dfe84113-d01a-478f-a263-f441273f4155.jpg 0d42a69f-8d6c-452c-8150-38961ad0a551.jpg Добавил кило фриона..На фото показания t-66,8 нагнетание..Давление высокое 15 Бар..низкое 6 Бар..выход с конденсатора 33.7град..выход с испарителя 12град. температура подачи и обратки воды под 40 град..Вопрос..почему низкое давление по высокой стороне, при такой температуре нагнетания?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подача и обратка вокруг 40С. Дельта какая нибудь есть?
    Конденсация 42С, кипение 11С, нагнетание 69С, перегрев +2,5С upload_2019-5-15_22-46-0.png
    переохлождение 8С
    Вроде все верно, снизить проток, будет выше конденсация. Но зачем...
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Температура газа на линии нагнетания 67 градусов при давлении нагнетания 42 градуса ОК.
    Фреона даже с запасом, но перебора нет.
    температура газа из испарителя 12 градусов при давлении кипения 11 градусов для некоторых недостижимая мечта. затопленный испаритель, максимальное использование его площади, и все такое. Но вот беда, при таких значениях температура нагнетания должна быть ниже, что то не вяжется. температуру меняете под утеплителем рядом с балоном Трв?
    и какая температура картера компрессора, а именно масла. Такая же как и корпуса в раене трубы всаса приятно проходная, или картера теплый?
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    отопление пускал по малому кругу и оперировал одним термометром..сегодня протестирую точнее на большом контуре отоп..и с дополнительными датчиками.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    температура картера на ощупь теплый.
    не понял какую температуру надо снять под
    возле трв.
