1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Понял..не под утеплителем, но рядом..на ощупь темп. всас холоднее на много чем картер.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не пойму..может утечка фреона? Температура нагнетания дошла до 80гр и быстро..давление высокое 10 Бар, низкое 2.5-3 Бар..выход с испарителя 24гр. в смотровом жидкость..темп 30 град ..разность температур в воде 2град..гдето сосёт,за сутки улетел фреон. 6be75ac2-edd4-4988-98e6-f0422454f0a7 (1).jpg
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Если в стекле жидкость то скорее влагу в систему занесли. Трв подмерзает. Проверить можно остановив тн и пролив корпус трв горячей водой- если потом давление всаса как было под 6 и через время падает- сушите машину...
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Если в стекле жидкость то скорее влагу в систему занесли. Трв подмерзает. Проверить можно остановив тн и пролив корпус трв горячей водой- если потом давление всаса как было под 6 и через время падает- сушите машину...[/QUOTE]
    Попробую..а как-же фильтр, можно тогда выкинуть? "сгоревший" мотор вентилятора, оказался целым..понятия не имел, что там термичка встроена..просто попутал провода и перегрел.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Утром тн сдулся почти полностью..что теперь мыло в ход пускать..а может есть другие примудрости в поиске утечки?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Азот, 25-27 бар, и мыло
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну мы же не знаем есть ли он и какой, в каком состоянии были ваши компрессора ... Мог забиться (будет на нем дросселирование),не справился например с колл. Воды-вы же не меняли масла в устанавливаемых компрессорах? Найдете причину - тогда и смотрите стоит ли ФО менять
    Трв то же имеет свой фильтр...
    Если тн у вас работал без вентилятора то могло раздавить 4-х ходовой- посмотрите.
    Утечки - мылом, но если раньше машина держала фреон, то ищите где последний раз паяли, ну и наличие масла на деталях.
    Кстати видел не раз работу спиральников с замороженным картером до башки - в промхолоде работают без докипателя.
    По такой жаре что сейчас можно обойтись и без азота.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    По такой жаре что сейчас можно обойтись и без азота.[/QUOTE]
    Утечку нашёл мылом..на гаечном соединении..тупо забыл протянуть..Газа нет, в магазине 22 ой уже по 8тыс..жаба давит покупать. а всё равно надо.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Для Seligo..заправляли пропаном через накрученный редуктор, или на прямую? Фильтр менять точно придётся тогда?
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Заправлял через накрученный редуктор, но не потому, что так нужно делать, а потому, что не нашел куда делся шланг с гайкой на пропановый батон, которой промывали после пайки теплообменники.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..на конец то удалось выписать элемент автоматики для ТН..терморелле с двмя датчиками, работающее по дэльте температур..планирую оттайку сделать по разнице t улица и выход воздуха из испарителя..что удивило, на вопрос к менеджеру: кто производитель Китай или наши?ответ: я сам их собираю..ну придет на почту, оплачу, проверю..тогда уже буду рекомендовать.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Перезадулся на 22 газ, работает эффективнее чем на баллоном газу, но не в режиме. Теплая погода на улице и капилярки рассчитанные для холодов не пропускают столько фреона, сколько нужно для залива испарителя, и даже с выключенными вентиляторами перегрев газа 5К, а после мочалкина все 13К. Кубовая емкость нагревается за 20мин, конденсация более 20бар, и в компрессоре срабатывает тепловуха.
    Но. Оттайка горячим газом работает, на том оборудовании, на котором раньше в традиционной схеме не работала. В принципе для ответа на этот вопрос он и строился. По этой машинке все. Рецепт постройки в теме.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Первый шаг пройден, месяц мошенники получившие деньги на оплату, и транспортировку водили за нос. В итоге когда стало понятно, что перспектив вернуть средства нет, осталось только в очередной раз обидеться на земляков и перейти к плану Б. В течение дня 22,05,2019 организовалась попутная машина, пол часа отправлялись деньги и в 16,47 они настигли получателя, спустя два часа в 18,20 по Киеву испарители уже лежали в машине. И вот 27,05,2019 утром я приезжаю на работу а они уже выгружены у меня на пороге.
    Шаг второй. Комплектация машинок. Загадывайте, как и из чего собираем, какие вопросы изучаем?
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Что такое, мочалкин?И что особенного в этих испарителях, которые Вы наконец заполучили?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/245729/
    на первых 10 страницах раскрыта идея мочалкина.
    В испарителе ни чего особого нет, просто настоящий испаритель.
