1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @siligo, поздравляю с приобретением.
    Не подскажите габарит и площадь испарителя, шаг и количество ламелей, диаметр трубок?
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    965/550/95, трубка 5/16, шаг около4
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Водогрейка 300 литров на основе роторного 18000 компрессора с применением воздушного затопленного испарителя от 30000 бту для плюсовых температур и 3 по 100 метров PEX DX контура для минусовых температур, в 9 кубовой емкости с очищенными светлыми стоками которую возможно получится в Айс танк превратить.
    Собран контур конденсации, испытана Pex rehau с ее оригинальными фитингами и альтернативные фитинги как использует Дед маррс, с латунным кольцами от rehau.
    Разорвало трубу на 60 Атм. все фитинги успешно прошли испытания.
  4. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Айстанк чем оттаивать планируете? Стоков канализационных imho маловато будет, если целый месяц минуса стоять будут
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Теплопритоками от грунта через стенки емкости. Но боюсь морозить не получится, слишком мало для ГВС необходимо отбирать тепла.
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А, если только для ГВС, то - да, скорее всего 9 кубов заморозить будет сложнее :)
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Без циркуляции воды внутри ёмкости, трубки замёрзнут моментально.
    Покроются коркой льда 2-3см.
    Оттаять можно -если вкл. насос внутри Танка.
    Так и ловить нулевой переход.
    И отстаиваться включая миксер.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Интересно, поставить пару таких испарителей на один компрессор и на один ТРВ.
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    На один компрессор идея хорошая.
    А вот ТРВ лучше два и оттайку паром по очереди.
    Я так на ледогенератора видел.
    Будет заказчик -будет исполнение.
    Любой каприз...
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А в чем интерес к такой конфигурации. какой вопрос при этом хотите изучить?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Интерес, думаю заменить испаритель на своем мотлохе. Смогут ли их красивые паучки, равномерно заполнять испарители. В конфигурации, с одинаковыми трубами до ЭТРВ, объединенных тройником Но, 10кВт мало нужна пара таких испарителей.
    И ЭТРВ наверное нужно побольше.
    Два вентилятора по даташиту на моем мотлохе, прокачивают 5000 кубов воздуха в час.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Даже самодельные пауки, чертежи которых я выкладывал в этой теме обеспечивают равномерное распределение фреона в два отдельных испарителя. Ответ из практического опыта перепайки, настройки, эксплуатации трех машин 35квт, одной 15 кВт. Три работают в схеме два испарителя, один Трв, один паук. Одна работает в схеме два испарителя, два паука, два дросселя.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Интерес в схеме: два испарителя, два паука, один дроссель.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял вы её всётаки обуздали, верно?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Проект Купель.
    Для охлаждения воды в купели для банных процедур, или нагрева для использования детского джакузи, или гидромассажа с активным участием @Demich75, собрана и запущена установка воздух вода. На базе Б. У. блока на 22 газу за 5000гр, ТРв Алко+ дюза 004 за 970гр, Бу конденсатора, и бу ТРВ данфос на 1000 гр. Общий бюджет запущенного решения примерно 500 долларов.
    Наружка имеет удачную гидравлику, впаяли только ТРВ и обратный клапан.
