1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Делайте все сами..мастер на выезде дороже встанет, чем горелка..все не так уж и сложно..я сам с этого начинал, достовал всех на форуме глупыми вопросами..а сей час легко реанимирую старый хлам на R22 ,комплектую новыми внутренними блоками и не плохой приработок получается...кстати мне понравился заменитель 22..такое ощущение, лучше чем орегинал.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Купите нескалько..и впаяйте запасные под манометры.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не получается заправить мой тн нормально...залил заменитель 22, совсем мало, вышел на режим нагнетания 20бар,температура нагн. под 70гр...темп на всасе холодная..темп возле датчика трв 18град.давление на низкой маг около 7бар..греет воду очень хорошо..но начинаю добавлять фрион, давление нагнетания шарашет под 30бар..что не так, ведь прошлый раз был заправлен с избытком, а давление было меньше 18бар.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Давление нагнетание 20 бар
    переохлаждение ?
    ссылку на газ приложите.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Переохлождение не мерил..выход с конденсатора 25 30град..газ заменитель r22
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Измерил точнее..выход с пто 35гр при нагнитании 20бар.65гр..обратка по воде 27 из пто 45/50 выход с испарителя доходит до 22гр на улице 27...низкая сторона 7бар..в смотровом идет при запуске пена потом чисто..житкарь или газ не понять.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это в начале пока бойлер холодный. Переохлаждение интересно, когда бойлер сам уже с температурой 35-40С
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    нагреть систему не смогу..так как при обратке 30 град давление нагнетания критичное.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что значит давление нагнетания7 температура нагнетания? она больше 110С?
    давление конденсации в пересчете в температуру 65?
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    температура 70гр давление 22бар. пробовал выкручивать трв падает темп на всасе не значительно.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Заправка по переохлаждению.
    Зачем мерить переохлаждение.
    Это запросы в гугл, чтобы понять теорию, и осознать свои действия, и их последствия.
    Вашей системе необходимо стравить газ до появления в (пустом) стекле пролетающих крупных пузырей. Измерить перегрев. Аккуратно дозаправить до их исчезновения. Измерить перегрев, и все остальные параметры. Написать отчет с результатами .
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Параметры работы испаритель Ок. Компрессор своими температурами их подтверждает. Возможно после приведения конденсации в норму придётся подкрутить Трв
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    сделал так..перегрев получается 70-32=37 давление 18бар при подаче в пто 27гр вода..20бар при нагреве до31..темп выход с испарителя 22..верхние два ряда бубликов не влажные как внизу.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Котзаогланиан, глава "переохлаждение в конденсаторах с воздушным охлаждением"
