1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Скажите у вас оттайка идет горячим паром или тэнами?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю к кому это вопрос, у меня оттайка происходит штатным образом, включением внешнего блока на реверс. Как показала практика в сухой морозец при -10 радиатор внешнего блока не обмерзает, но оттайка всё равно включается по таймеру. Как с этим бороться, пока не знаю.
    И ещё нюанс. Во время оттайки циркуляционный насос в теплообменнике фреон-вода не отключается. Поэтому разогрев внешнего радиатора происходит очень быстро. Хорошо это или плохо...думаю скорее хорошо.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У меня гнусмас 09й ведёт себя аналогичным образом, примерно раз в 2 часа запускает оттайку при работе на отопление. Термодатчика на внешнем блоке нет, так что даже плюсовая температура ему не помеха...
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как это нет? А датчик температуры внешнего радиатора ? Он по нему определяет пора ему на оттайку идти или ещё не пора. Кроме того, вне зависимости от показаний датчика ещё и максимальный интервал без оттайки есть. Т. е. надо-не надо, будьте любезны, получите оттайку.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    На старших моделях все по взрослому. Есть и датчик температуры воздуха и датчик температуры конденсации\испарения. А на младшем старт-стопе датчики присутствуют только на внутреннем блоке.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Правильно, зачем там датчики с капилляркой и стартстопом) Управлять-то практически нечем.
    А что это за агрегат на фото выше ?
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ну датчики температуры совсем бы не помешали, как раз для контроля за оттайкой.
    На фото мой агрегат вода-вода на 3 кВт, который по незнанию переключается на оттайку.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :aga:
    Подробнее не расскажете? Это стартстопник? Может быть где-то фотооотчёт лежит с комментариями?
    3кВт видимо потребляемая мощность... судя по размеру теплообменников.
    Электронику взяли штатную от кондиционера или свою сделали?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Теплообменники -лошадинные:ogo:
    дедушка -умнее климата ничего нету там одних вентиляторов 8 штук и 7 скоростей ихних-
    идея хорошая -исполнение как всегда! :)]
  10. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Есть компрессор на 404 фреоне. Позже скину фото бирки. Вопрос возможна на нем тн собрать?
  11. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    20140214_195256.jpg Вот он поршневой
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да, это стартстоп из девятки. Мощность тепловая. Теплообменники предназначались для 18го инвертора, площадь по 1.1 квадрата. Электроника родная.
    Резать инвертор пока рука не поднялась, хочу поставить для работы в межсезонье и летом на охлаждение. Если мощи "малыша" не хватит, переделаю на инвертор.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так и должно быть иначе заморозит воду в теплообменнике.
    Вчера ездил на ревизию своего низкотемпературного воздух-вода, в качестве наружного блока холодильный ВОП - сразу скажу не айс:
    1. Вентиляторы у холодильных ВОПов торчат, потому подвержены подмерзанию и решетка вентилятора того и гляди забьется льдом.
    2. Оттайка электроТЭНами не всегда обеспечивает необходимый результат, ТЭНов должно быть достаточно чтобы отогреть весь теплообменник иначе полный ВОП льда.
    Пришлось открывать вентиляторы чтобы достать весь лед - штатной оттайки тупо не хватает если льда много.
    На днях залью видео с замерзшим ВОПом.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не замерзнет, у меня там антифриз. Мне больше интересно как включеный насос влияет на качество оттайки и средний СОР.
  15. HomeMade
    HomeMade
    HomeMade
    Саратов
    Здравствуйте SergCh
    Заинтересовала тема ТН Воздух-Вода из Сплита Ваш практический опыт
    подскажите штатный контроллер (к вашему сплиту) о нем что то известно, что за софт, есть возможность обновлять софт - собственно может есть возможность переделать прошивку - " под себя плюс возможно изменение обвязки электро части "
    С уважением,
    Александр
