1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Один из косвенных признаков. Дело может быть не обязательно в недозаправке.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    еще не очень холодит..заправлял 410 порциями, пока не ушла изморось с бубликов внутрянки..и не добавлял больше.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Добавил газ порциями..температуру выхода из башки опустил с 20.3 град. до 17.7 град..по моему все равно не достаточно..выход из наружки 47.5град..длина трассы 6.5м..перепаяна с 5/8 на 1/2 дюйм..думаю засада не здесь..компрессор 6лет работал в столовке, то есть не выключался.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вставлю свои 5 копеек. Что-то похожее было на самсунге 18 на 22 газу. упала производительность вроде мало фреона доливал по 50 гр. залил 2 нормы полосы остались. за это время что стоял лопнуло два теплообменника, я думаю или забитые фильтра или устал компрессор. Работает досих пор на внутренний блок, но както слабее на глаз (жрет норму холодит на 10-12 градусов ниже чем в комнате)..
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    вычитал на другом форуме..что дельта 10-12град это норма..у меня тоже получается дельта, около 12град..дело в том, что я оказался недальневидным простачком, и предложил заказчику вместо нового centek 24.,бушный аппарат с мозгами..и установил его в полуоткрытый павилион, который закрывается роллставнями, вместе с наружным блоком..и не доказать ему, что включать на ноч кондиционер без пользы..и что на улице по любому выхлоп не будет такой холодный, как у его соседа по лавке в закрытом помещении..наверное придется демонтировать, пусть попадает на бабки. а я на лишние хлопоты уже попал.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @4302ка, А что с давлением газа на входе в динамике?
    Возможно, оно банально ниже (засрата трасса). А может выше и газовый клапан впирает (закрывает).
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Компрессор к полу. Не сильно по дому гудит?
    Я чуть по мощнее на 58000btu хочу в бойлерную с улицы перетащить.
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Все Ок,
    Шпилька в стяжку вкручена посредством латунной цанги, на ней родная компрессору виброопора и все.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Понятно, так то у меня висит на стене гаража. До жилых комнат две стены 60 см. Гул низкочастотный и вибрация чувствуются когда на всю кочегарит.
    Думаю на шпильки через плиту перекрытия.
    Может даже на эти шпильки, пружины одеть кто то от ВАЗА рессоры ставил :)]
    А на них, уже компрессор сверху напялить.
    А как дела с испарителями из Таллина... Пробовали их?
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Хочу заменить мозги. кто-то делал из цыркуляционного насоса поключиние к контактам фана (вентилятора внутренего блока) чтоб работал в автомате, или чтобы переключался с пульта ? Спасибо.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У циркуля три скорости или выбрать Одну, которая устроит или реле доп ставить.
    Вскрытие родной платки на Циркуле поможет понять зависимость переключений. Если очень хотите регулировать.
    Если нет то просто, к вилке подключите выбрав скорость.
    Фото своего разобранного циркуля не делал, не думал что понадобится.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    зто и так есть. интересует (чтоб работал в автомате, или чтобы переключался с пульта ?)
    nasos-cirkul-remont-5091.jpg nasos-cirkul-remont-5091.jpg nasos-cirkul-remont-5092.jpg
    1 на плату, 2 с платы, грубо на плате 3 контакта тихо сред макс с них на точки 1 2 3 пол. не повлияют провода на индуктивность на работу насоса. спасибо.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не забудь что при оттайке вентилятор внутрянки стоит. Нужно доп реле которое при переключении 4-х ходового включит насос на максимум
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А зачем насосу разные скорости?
