1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Взял 456×96мм 40 пластин - нормально для 5 кВт?
    а то все время говорят в соседней теме что маловат
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Были 2 раза маленькие размерзлись (вода в системе) поставил большой 2.2 м2 доволен 12 кг весу.
    С антифризом свои проблемы мне не советовали.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чем меньше конденсатор тем проще компрессору в нем поднять давление чем больше давление тем больше температура в нем. гораздо проще держать больше дельту и изменять расход ОЖ чем увеличивать конденсатор.
    Испаритель тот да имеет смысл увеличивать -будет больше паров для сжатия -конденсатор нет смысла брать большой ну если только 60 градусов ОЖ будет.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Его для 16 хватит если обратка 28 градусов будет возвращаться. не веришь мне пиши на расчет ппто его все продавцы делают бесплатно.
    Даёшь расход 1м3 антифриза вход +28 выход 35 мощность тепловая 6квт.
    У меня 5 год работает на 4 кВт 200 мм х70 на 36 пластин по расчету он на 3 квт но из-за ушп у меня подача 38 обратка 26 тянет спокойно 4
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Чем меньше конденсатор тем проще компрессору в нем поднять давление чем больше давление тем...
    Ппто это сосуд с двумя отверстиями. От размера только время разгона изменница. Как в школе бассейн с двумя трубами.
    это моё мнение.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В3-14-28 такого бы хватило испаритель стандартный 2.8 кВт значит конденсатор 28/35 будет 5.5 квт
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    вот и будете час разгоняться пока жидкарь не займет лишний обьем конденсатора.
    А количество фреона в системе как вы будете изменять? А расход ОЖ учитываете? Почитайте котзагланиана там в картинках все хорошо написано большой/маленьки компрессор/конденсатор/испаритель.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Холодильная система-это самонастраивающийся самовыравнивающаяся система. компрессор/конденсатор/испаритель/РВ если где-то что то проспал вся система выровняться по самому малому звену (или большому) и фреон перекачается в другой контур. И дело не только в размерах бассейна а и в работе и теплопередаче и давлениях и температурах хладагента и хладоносителя.
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Котзагланиана там в картинках все хорошо написано большой/маленьки компрессор/конденсатор/испаритель.
    Там в основном воздух-воздух.А у нас каждый насос единственный, настроенный на свою систему. Если переделанный кондиционер от 36 ресивер там встроенный и трв есть, А в бытовых не всегда.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ппто не должно работать на воде если температура кипения может быть ниже+7 или температура воды +7+8 и какие проблемы могут быть скажем со спиртон-самогоном или тем же самым антифризом если в холодильной системе он не видит даже +50 градусов? Разбавлять не надо грязной водой.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Будет сильно велик - продам, куплю поменьше
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В погоне за максимальным КОП мы меряемся между собой, размерами теплообменников. Так же мы пытаемся максимально заливать испарители, работать с минимальным перегревом. Проблема и опасность этой гонки, в том, что легко проскочить вершину, и свалиться в низ. Работая со счётчиком тепла в системе, достаточно легко отследить момент когда проскочили, и заливом только вред эффективности и машинке нанесли. Без него можно ориентироваться по другим сигналам от машинки. Со спиральным компрессором, это температура картера и масла в нем, он всегда должен быть тёплым. У роторника это его бачек каплеуловитель или докипатель не знаю как правильно, Он должен быть без инея намерзшего, влажный, даже на морозе. По этим параметрам даже без манометрии и градусника можно настроить правильный перегрев. А вот как выглядит компрессор работавший с минимальным перегревом практически на залив, из которого вымыла масло в систему, и который сначала торохтел, а потом заклинило.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В полупроме нет ресивера есть отделитель жидкости и сделан он для того чтобы монтажники могли поставить длинную трассу и туда поместился бы весь фреон дозвправленный свыше 7 метров. трв только электронное и то не на всех моделях. а ресиверная система с настоящим трв должна снабжаться Эл. магн клапаном иначе залив компрессора обеспечен.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вам просто придется уменьшать расход ОЖ так чтобы обратка 22 фреона была 29-31 градус поставьте даже не запорный регулирующий а обводной (байпас) мимо ппто -поняли? Стандартный циркуль на мин 600 литров качает может этого быть много!
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у меня 410 фреон
    читал тут на форуме что у коротких теплообменников при работе на ТП бывают проблемы и лучше брать меньше пластин, но минимум 400мм
    хотел изначально купить 456*96 на 16-20 пластин как советовал производитель - в соседней теме обхаяли сказав что это милипусечкой я ничего не нагрею и убедили взять в 2 раза больше
