Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется это не критично.
    Ожидаемо.
    И, даже, хорошо, что падает ТН.
    Это означает что теплосъем системы в данных условиях перепадов температур превысил мощность котла:flag:
    На то и временные схемы, чтобы делать выводы пока не поздно. :victory:
    У меня из 29 запланированных радиаторов по окончательной схеме работают только 10.
    Из 10-ти помещений с теплыми полами - 8.
    На днях собирался при-повесить - подогнать еще 8 радиаторов, но столкнулся с неожиданным несоответствием кронштейнов - технической ситуации:|:
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @novor113, @Lyko, @IgIlya, спасибо за обсуждение! решил завтра перенести насосы на подачу!
    как раз поставлю один грязевик на выходе ГС в подачу колектора... так и напрашивается туда!
    Если ставить балансировочные вентили то какие лучше? Ваше мнение!
    я вроде про ТП не начинал еще разговор! но раз уж начали... тогда вопросы!
    1. делать один коллектор для ТП на 8-9 контуров (4 первый этаж, 4 второй) на первом этаже? или разделить на два, по четыре контура и поставить коллекторы на своих этажах? (как раз под второй вариант и делелась ГС)
    2. трехходовый кран и насос для ТП ставить около коллекторов или около ГС?
    3. павильно ли на схеме в сообщении №1 нарисована реализация ТП?
    Спасибо! скачал, пойду изучать!
  3. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Грязевики лучше поставить от каждого из контуров перед входом обраток в ГС. 1 Если коллектор ТП будет один на пер. эт., а сам тепл. пол на втором то скорее всего будет большая вероятность завоздушивания петель ТП второго эт. Так что вариантов - два: Или один коллектор на весь дом на втором этаже или на каждый этаж - свой коллектор. Но тогда понадобятся два насосно -смесит. узлана каждый этаж. Или придется балл. ТП перв. и вт. этажа помимо баллансировки самих петель (это если насосно-смесит.узел будет один) 2 Узел подмеса ставить без разницы где. Я бы поставил около ГС 3 Да правильно.[/quote]
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Traktoristekb, Извините за повтор - не могли бы Вы написать полные (все общие) тепловые потери гостиной 48 м2 ?
  5. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    может быть и так, но у меня другое мнение по этому поводу... грязевики ведь должны защищать насосы от "каки"! а какони будут защищать если они стоят перед ГС! а насосы будут качать из ГС... а она из металла... мало-ли что там прилетит в насос! хоть в ГС и есть так называемый отстойник
    так я планировал подмес как раз через трехходовый, как на схеме в первом сообщении... зачем мне тогда насосно смесительный узел нужен? коллекторов нужно будет два, это понятно!
  6. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Traktoristekb, Общие потери через ограждающие конструкции гостиной чему равны?(сколько тепла теряет ВСЯ гостиная?) Причем здесь площадь 48 м2 ? У Вас в первом посте два насосно- смесит. узла (два трехход. кл. и два насоса). Грязевики можно поставить перед. насосами контуров.(ГС - шар. кр. - грязевик - насос - шар. кр. - далее в систему.) Ответьте пож-ста на первый вопрос.
  7. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Traktoristekb, Насосы и грязевики ТП в первом посте переставьте на подачу ТП (извен. только увидел).
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @IgIlya, а 70Вт/м2 -это не теплопотери? 70 х 48 = 3360 Вт (общие теплопотери гостинной)...Или я что-то не догоняю!
    Вот я и спрашивал... куда лучше поставить трехходовый, насос и клапан... к коллекторам, или в котельной.
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Ну вот...сегодня переставил насосы контуров на подачу IMAG0162.jpg IMAG0163.jpg после включения системы заметил что плохо нагревается самый дальний радиатор, при самом первом включении с насосами на обратках все радиаторы нагревались равномерно... немного расстроился... хотя видимо опять придется балансировать всю систему!
    заодно переставил грязевик на подачу колектора... тут было мнение поставить его на обратку перед ГС... думаю все-таки его работа защищать оборудование (насосы)... вот что накопилось в нем за три недели работы... IMAG0158.jpg IMAG0159.jpg
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Хотелось бы еще услышать мнения специалистов по реализации теплых полов...
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Друзя, подскажите по теплым полам!
    прошлой зимой для изучения купил вот такой клапан MIX03.jpg , можно ли его использовать для подмеса ТП? чем он лучше или хуже например вот этого MR02.jpg или MR01... MR03... какие плюсы, минусы?
    ... смущает цена в 5400 на шесть контуров! есть ли у кого-то опыт эксплуатации... настройки!
    Спасибо за ответы!
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Traktoristekb с насосами обязательно надо обратные клапаны, группа безопасности ставится прямо на котел, кран не должен ее отсекать, у газового котла есть своя ГБ. грязевиков надо 2 по 1 на каждый котел, на котлы тоже обратные клапаны, проточного водонагревателя не хватит, ставь бойлер косвенного нагрева
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    в моем случае не вижу необходимости! ... если обоснуете зачем, переставлю!
    это все стоит!
    я вроде ничего не писал про проточный водонагреватель!... у меня двухконтурный котел + хочу поставить накопительный водонагреватель на циркуляцию ГВС!
    у меня сейчас совсем другие вопросы... вроде-бы и простые, а ответить никто не может!
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    однажды ктонибудь забудет открыть краны и котел лопнет
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    грязевики и обратники ставятся на обратке котлов, на вашей схеме я их не вижу, после гидрострелки грязевики не нужны, а обратники последовательно с насосами нужны
