Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    на ветке "теплые полы" пишут что на такой температуре (35-60) не комфортно становится в переходные периоды когда надо понизить температуру пола а клапан не дает!
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ну до ГВС пока не дошел... может поставлю косвенник! тем-более на ГС есть запасной выход
    эл. нагреватель будет подогревать только циркуляцию и то-что будет в нем... при включении горячей воды будет включатся газовый... вода идет через накопительный нагреватель к потребителям... эл. нагреватель настраивается так: заполняется гор. водой со второго контура котла и выклютатель температуры ставится на один градус меньше... дальше идет циркуляция в обратку примерно по такой схеме Безымянный.jpg
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я понимаю...:hello:
    Я "теми же доорожками" ходил в начале пути:|::aga: :victory:
    Но у меня задачи сложнее...
    6 санузлов по 3-4 точки + 6 полотенцесушителей, соответственно, + 4 кухни ...
    Вам решать...
    Мое мнение:
    Косвенный бойлер один раз и навсегда решит вопрос практически с любым разбором ГВС и любой циркуляцией, притом, за счет газа:hello:
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Спасибо буду думать! Еще вопрос... можете мне разьяснить как работает бойлер КН! ГВС греется только от контура отопления? как долго греется? если выбрать всю гор воду мыться холодной?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мои бойлеры выглядят так
    По змеевикам (я сейчас соединил их последовательно) циркулирует теплоноситель с котла
    А с "рубашки" (самой верхней точки) идет отбор ГВС
    По какой логике или алгоритму Вы запитаете эту систему теплом - масса вариантов, как стандартных, так и весьма оригинальных.
    Но Вы же тоже банальных путей не ищите :victory::aga:
    Мне весьма забавна Ваша система и моя логика в ней вязнет, но лично я бы запитал ЭТОТ бойлер ДО Вашей гидрострелки - прямо насосом котла - паралельно гидрострелке, поставив в разрыв термоклапан достаточного сечения с электротермоголовкой, закрывающей клапан при достаточном нагреве ГВС.
    Это бы обеспечило непременный приоритет ГВС в системе без добавления столь любимых Вами насосов:um::cool:
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Хорошая идея!
    а как без насосов то! если у меня годросопротивление подвала и первого этажа по 5метров!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерил очередную батарею, "намахнул...":|: ... продолжу...:aga::um:
    Касательно "дебета" ГВС
    Если предположить, что гидравлически, при открытом термоклапане из котла половина циркуляции пойдет в бойлер, а половина в гидрострелку, то имея бойлер в 200 литров мы (Вы) имеем литров 50 воды готовой для использования и 1/2 производительности котла на приготовление новой.
    Это примерно 6-7 литров в минуту при входе +5 и выходе +45
    А насосов (на мой взгляд) достаточно одного на все радиаторы всех этажей, заведомо сильнее максимального гидросопротивления системы, с учетом "поджима" (я делаю такую схему на все свои 29 радиаторов)
    Притом, похоже, обойдусь одним насосом в 45 Вт. :victory:
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    мне так-же говорили мастера которых год назад хотели нанять делать отопление... ну не протянет поставим еще! так я и перестраховался! а с мастерами связываться не стал... как-то подозрительно отвечали на мои вопросы... никаких схем... расчетов, все на пальцах!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какое термическое сопротивление слоёв под ТП?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действуйте:um:
    У Вас есть "потенциал":hndshk:
    Поможем есичо вместо этой темы:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/236762/page-428#post-8184741
    Можно и тут поговорить :victory:
    А теперь представте, что я (лично) поставил и второй косвенный бойлер, как бы... до Вашей гидрострелки (уточню: ввод - до, а выход - после)
    И запитал "с рубашки" своим отдельным насосом все 25 "сосков" теплых полов, подавая обратку (еще 25 "сосков") вместо холодной воды.
    А дальше
    Логика сама так и просит убрать гидрострелку и подать остальную циркуляцию прямо в радиаторы :victory::aga::um:
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Ого! Жб плита перекрытия пустотка... Пенополистерол или пролилась... Сетка...ну и труба ТП
    Как то так!... неверное
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не понял
    Какая толщина и плотность? Какие слои и их толщина над трубой?
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    пенопласт
    так нет еще ничего... только плиты перекрытия! делать ТП через месяц планирую... пока собираю смесительный узел и думаю куда поставить!
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Но, ведь, будет. И нужно знать, что будет
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    -плита перекрытия
    -пенопласт плотность незнаю
    -сетка с ячейкой 5 или 10
    -труба ТП
    -стяжка
    -керамогранит... ламинат...
    а зачем Вам эти данные?
