Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если бы я оказался, вдруг, жертвой такого проекта (со стяжкой 10см), то использовал бы хотя бы некрупный (5-10, 5-20) керамзит в качестве крупного заполнителя чтобы уменьшить вес этого беспредела. :aga:
    Несложная разница длинны веток ТП не критична или легко может быть компенсирована поджатием шарового краника на обратке.
    К тому же я считаю, что путь заужения сечений - тупиковый.
    И далеко не бесконечный.
    Потом потребуется более мощный насос...потом другая температура...
    Чтобы регулировать температуру ТП нужно иметь количество смесительных узлов равное количеству регулируемых контуров.
    Это избыточная, на мой взгляд, механизация. :no::um:
    Особенно если доля от ТП в СО не превышает половины. :flag:
    Я пошел (правда пока не дошел) другим путем:um:
    Я буду полностью перекрывать нужные контуры (группы) теми же термоклапанами с электротермоголовками, запитанными по-проводам от обычных комнатных настенных термостатов, расположенных в удобном и желательном для определения температуры месте.
    Тут инерционность ТП сыграет, как в плюс, так и, разумеется в минус, (впрочем, как и изменение температуры ТП) но практика (пока ничего не механизировано) показывает, что экономический и комфортабельный эффект непременно будет. :um::pioner:
    Да я бы и чекнулся 10 независимых помещений по температуре теплоносителя регулировать:victory::aga:
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    вот из-за этого под стяжкой и будет утеплитель 50мм... а жертвой этого проекта я стал в прошлом году когда купил его вот с таком виде...
    IMG_3887.JPG IMG_3888.JPG IMG_3889.JPG IMG_3893.JPG IMG_3903.JPG IMG_3890.JPG
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Одно дело утеплитель 50 мм под стяжкой
    А другое 100 мм стяжка:flag::close:
    А, если не секрет...
    Нынешние бы фото снаружи глянуть (чисто из любопытства) :|:
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ну вот летние только нашел, и то мало IMG_20130902_203349.jpg IMG_20131113_151549.jpg IMG_20131113_151626.jpg IMAG0029_2.jpg
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Красиво:super:
    Современно :super:
    Нравиццо :hndshk:
    А 500 метров это с цоколем чтоли?
    (Я то свой подвал БТИ не показывал...):|:
    Зима была...неотапливаемый он...:aga:
    Участок сколько?
    12? (тесновато дома стоят)
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    да, цоколь с гаражом 195, первый 195 и мансарда 108
    ... а я вот и незнаю что сейчас делать! батареи-то уже стоят!
    участок 10... у меня еще не так тесно! второй и третий дом там вобще жесть!
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    IMAG0184.jpg IMAG0183.jpg вот вчера еще пару фоток сделал... Таджики штукатурят, сегодня поеду радиаторы снимать
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    И еще вопрос... у меня кухня 16м2 с теплопотерями 1150Вт будет обогреваться только теплыми полами, как стелить трубу для ТП? По всей поверхности кухни, или под мебелью не надо? 10000.jpg Если под мебелью не надо, то с каким шагом стелить трубу что-бы хватило мощности ТП для обогрева?... получается уже не 16м2 ТП пола будет, а 10... и еще где- читал что теплоотдача 1м металлопластика 16мм 18Вт... как то многовато
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А что за сетка по утеплению цоколя, металлическая..?! Радиатор нужен под каждым окном, не вижу это в большой комнате...
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Сетка арматурная 3 мм ячейка 50х50... под отделку натуральным камнем!
    я уже писал выше... радиаторы пришли еще не все, длинные будут в конце месяца!
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ТП такая хреновина, что с нее можно снять и много тепла и мало.
    Зависит от температуры нагретого ими пола.
    В местах временного пребывания (кухня к ним относится) этот вопрос не очень критичен, если есть техническая возможность регулировать температуру теплоносителя полов в этом отдельно взятом помещении.
    Откинув формулы, отопление жилых зон (постоянного пребывания) со снятием более 40-50 Вт с кв. метра пола считается уже некомфортным (горячо)
    Таким образом, предположив, что на 1 кв. метре пола расположено 5 погонных метров трубы (шаг 20 см) несложно догадаться, что оптимальный теплосъем с трубы не более 8-10 вт с погонного метра
    Будет ТП под мебелью или нет - вопрос лишь опасений за рассыхание мебели и пересыхания ее содержимого.
    Плюс уменьшенный теплообмен с этой площади, который следут учесть.
    Однако.
    Кухня это территория повышенной влажности.
    И поэтому повышенной склонности к образованию конденсата на мостах холода и стеклопакетах (лучшие из которых примерно равны кладке в один полнотелый кирпич (0,65-0,7) в отличие от 2-3-4 в стенах).
    Отсутствие тепловых завес и конвекционных потоков, в таких зонах, которые ТП обеспечить не могут даст прогнозируемый эффект конденсации
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    значит откинув мебель при теплосъеме 10Вт/м трубы мне надо уложить на 10м2 110м трубы!
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С чего это?
    Теплосъем с 1 кв. метра пола в котором уложена труба не зависит от ее количества, а лишь от его конечной температуры на поверхности (предположив более-меннее равномерный прогрев)
    Остальное лишь следствие (или способ) решения этого вопроса
    Вы же сами девайс от валтека показывали для увеличения теплосъема с трубы в ТП:victory:
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Все! понял! :super:
    блин... дорого!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мало того...
    Не решает никак вопроса - ибо нас (Вас) интересует лишь результат - конечная температура поверхности пола.
    В идеале - равномерная
    Или "средневзвешенная"
    Увеличив толщину стяжки (до бесконечности) и теплоизоляции под ней (до бесконечности)
    Будет достаточно греть пол бесконечно малым по размеру "точечным" источником тепла соответствующей температуры :victory::aga:
